1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Пикапер, армопояс, в блочном доме под балки, обязателен - распределить нагрузку.
    D 350 даже для одноэтажки маловато, минимум D 400, т. б. плоская крыша.
  2. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    про 350 я буду уточнять у производителя, может я чего неправильно считаю...
    но у нас уже порядка 30-35 домов с него построено, и все как минимум с мансардными этажами, а есть и полноценные двухэтажные.
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    D 400, вашего размера, весит не менее 14,4 кг
    У каждого свои причуды. Вам говорят, как правильно, а не как хочется.-
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Пикапер,
    Плотность ГСБ не имеет никакого отношения к прочности. плотность - теплотехническая величина.
    Сегодня на рынке представлены блоки Д300 В 2.0, Д 350 В2.5 из которых можно строить 2 - этажные дома.
    В2.5 - плотноть, достаточная для возведения практически любого дома ИЖС.
    Понять, такую прочность ГСБ выбирать можно например вот здесь - ТЫНЦ
    Чем меньше плотность - тем более энергоэффективным является блок. К сожалению, на Урале и в Сибири подобные материалы практичеки не представлены на рынке в достойных прочностях; тем не менее, даже поставка такого материала за 1000 км может быть целесообразной при сегодняшней клнъюнктуре.
  5. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Вот именно это я и имел ввиду, только не знал как сказать)
    Спасибо!
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность блока - штука конкретная!
    Плотность блока Д 300, 350, 400,
    Прочность 1.5, 2.0, 2.5...
    Блок с завода выходит с остаточной влажностью около 40% и к эксплуатационной (5%) приходит в зависимости от плотности
    Д 400 и меньше - сезон
    Д 500 - до 3 лет
    Д 600 - до 5 лет
    Если у вас одноэтажник, то
    -имеет смысл рассмотреть возможность использования ГСБ плотностью Д300 с прочностью В 2.0 (для мансардного дома этот вариант может быть отличным, теплоэффективным решением)
    Преимуществом низкоплотного блока является малый вес, поэтому стоит рассмотреть применение блока с плотностью Д400 в размере 600х250х300. Меньше стыков - качественнее решение. Вес подобного блока даже с учетом оастаточной влажности будет вполне разумным 20-22 кг -
  7. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Плотность - величина физическая, сама по себе к теплотехнике она не относится, но теплотехника от нее зависит напрямую. В первую очередь - это удельный вес материала. И класс прочности Вы зря сюда приплетаете. У материала с одинаковой плотностью вполне может быть разная прочность. У нас выпускают ГСБ Д600 прочности В2, на западе при этой плотности можно купить В3,5.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каждая партия блока, представленная на рынке имеет конкретное сочетание прочности/плотности.
    Именно о "правильном" сочетании плотности/прочности я и говорю.
    В 3.5 в плотности Д 600 выпускают все производители. Никаким чудом это не является.
    Лучшие показатеи блока, представленного на российском рынке:
    Д 600 В5.0
    Д 500 В 5.0
    Д 400 В 2.5
    Д 350 В2.5
    Д300 В 2.0
    Некоторые производители еще не научились, а многие - просто не хотят заморачиваться с производством прочного и низкоплотного блока.
    Альбомы технологических решений для использования подобных материалов имеются у нескольких производителей: как для малоэтажки, так и дя многоэтажных зданий. В ЦФО и на Северо-западе такие решения применяются достаточно давно.
  9. SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    SergeyKDSK
  10. SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    SergeyKDSK
  11. SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    Добрый день Егор вы не правы. Полистиролбетон можно использовать как:
    теплоизоляционный, теплоизоляционный- конструкционный, конструкционно-теплоизоляционный. (ГОСТ Р 512-2012). Конструкционно-теплоизоляционный плотностью D400-D600 Класс (марка по прочности на сжатие В1,5-В2,5 наружные несущие стены малоэтажных зданий (1-2 этажа)
  12. SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    SergeyKDSK
  13. SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    В смысле крепления, газобетон от полистиролбетона ни чем не отличаются, в точке крепления держат до 100 кг, если использовать правильный крепеж.
  14. SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    @AIVD, D400 Теплопроводность при условии эксплуатации от 0,115 - 0.124 Вт/(м0С)
  15. SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    SergeyKDSK
    Вот официальный ответ на этот вопрос:
