Каркасник - плюсы и минусы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем starper, 29.03.08.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Давайте тут говорить только о каркасных домах. И если сравниваем их с кирпичными или еще каким, то только аргументированно, а не типа "карточный домик", "шалаш" и т. д.
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    . Често говоря, надоели споры по поводу рациональности каркасников. А они стоят, стояли и будут стоять. Наша главная цель, как строителей, убедить начинающих в жизниспособности этих домов и если не верят америкосам и канадцам, то почему бы не поверить НАМ. Надеюсь, что в этой теме будет меньше пустых дискуссий, а больше практических советов для новичков в этом деле.
    С огромным уважением IGO
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Господа хорошие,
    а какой смысл вообще в продолжении дискуссии на тему каркасного домостроения? Так или иначе, но каждый из спорщиков остается при своем мнении а вот неискушенный в вопросах строительства обыватель просмотрев море противоречивой информации попадает в тупик. Утверждаю это не просто так, достаточно много людей обращались ко мне и первой фразой было что то вроде: 2 недели бессонных ночей провел, перечитывая форум, запутался еще больше..спасите - не дайте мозгу взорваться:[
    Я считаю, что эту тему можно сделать закрытой для комментирования Как квинтэссенцию мнений про каркасники.
    В споры на тему плюсов и минусов не вступаю принципиально потому, что вижу только один плюс и минус одновременно - дешевизна
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    У меня бродят идеи, не просто систематизировать информацию с форума, а написать книгу о строительстве индивидуального дома...когда-то давно, лет 15 назад, была у меня книжка "Свой дом - это просто", изданная в советское еще время.Более полезной литературы о строительстве домов я не встречал в жизни. Все было просто и доходчиво расписанно, по этапам, и про каркасники и про каменные дома...
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Тогда думаю, если что-то путное у меня получится, тогда вам будет интересно:)
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Мне интересно только с точки зрения достоверности информации,. а так я и без форума знаю, как и из чего строить дома.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Я "индивидуальный застройщик", самостройщик. В силу некоторых причин альтернативы каркаснику для себя не вижу. И не грущу по этому поводу. Я люблю каркасник! И собираюсь строиться.
    Тем более уже есть мааленький опыт.
    Читаю литературу - какую найду. Очень полезно и - просто необходимо.
    Но тянет на форум, почитать что-нибудь. Нет-нет да встретишь что-нибудь полезное и ...затягивает.:mad:
    Вот бы кто открыл темищу " КАРКАСНИКИ. ПРАКТИКА. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЗОРЫ. ОШИБКИ."
    Что-то вроде этого.
    Но ...понимаю что это нереально.
    А ведь если знаешь о чём-то всё: и хорошее и плохое - становится ближе и роднее. Ну и всё такое...:)
  8. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Даёшь тему!
    О доме задумался год назад, строить хотел сам (1чел.), сначала думал что он будет из пенобетона/газобетона, потом передумал и начал читать про кирпич/керамоблок, теперь понял что на 1 и 2 вариант денег не хватит и остановился на каркаснике
  9. igor_sm
    igor_sm
    igor_sm
    На этом форуме я лично больше читатель, чем писатель:), поэтому хотелось бы больше именно конкретики. Например, мне очень интересно, какова правильная конструкция жилой мансарды с поднятыми на 1-1.2 м над перекрытием стенами (именно конструкция каркаса, с пирогом стены всё ясно), чтобы снять с них распирающие усилия от стропильной системы? (С каменным домом всё понятно - если есть сомнения в прочности стен - сделать армопояс под мауэрлат и всё в шоколаде).
    И ещё, спецы, хотелось бы видеть не только агитацию за эту технологию, но и её "подводные камни". Например, я не представляю, как в доме, построенном по технологии "платформа", осуществлять ремонт нижнего перекрытия (на котором стоят стены)? Или предполагается, что срок эксплуатации такого дома определяется сроком жизни балок этого перекрытия? Тогда что надо сделать, чтобы сделать эти балки "вечными"? Бетон? Плита? Пропитки и проветривание? Поделитесь опытом и\или секретом:)
    А что касается сравнения разных технологий - так по любой из них можно дом построить, а можно свинарник - вопрос головы и рук.
  10. dnd
    dnd
    dnd
    Технология такая же, делаете пояс брусовый под "мауэлрат", жестко связанный с фронтонами и закрепленный укосинами + "прогоны" соеденяющие стропила в букву А + дополнительный прогон под серединой стропилины для облегчения нагрузки на коньковый и мауэлратный вид. Фотографии конструктива будут к концу следующей недели. Строится дом, идет детальный фотоотчет именно для нужд данной конференции.
    Постараемся их "выявить".
    А не нужно ставить стены на перекрытия. Я вот больше не ставлю. Я связываю балками стойки каркаса в единую жесткую сетку. И балки и стойки каркаса лежат на обвязке, которая стоит на фундаменте. Получается крепкое жесткое перекрытие + дополнительная опора стоек каркаса. Правда фундамент в такой конструкции нужен более сложный.
    Пропитка балок серьезными антисептирующими составами обязательна. Как в прочем и всего дерева для каркаса. Еще раз повторюсь ОБЯЗАТЕЛЬНА и для ВСЕГО леса. Включая черепные бруски и обрешетку.
  11. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Один из существенных недостатков у каркасников в том, что за тонкой внутренней обшивкой полиэтилен и изоляция из минеральной ваты или другого утеплителя. Т.е. такие стены практически не аккумулируют тепла и в таком доме при отоплении нагревается только масса воздуха.
    Масса воздуха остывает быстро и такой дом нужно часто топить.
    В америке такие дома отапливаются от газового котла по системе воздушного отопления и вентиляции. В скандинавии такие сборные модульные домики привязаны к газовой трубе.
    Вторая проблема в том , что такой дом не дышит. Зайдите в солнечный день на мансардный этаж любого дома где сверху утеплитель , полиэтилен , обшивка.
    Но в каркаснике такая же духота и на первом этаже.
  12. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Это не недостаток! Это преимущество этих домов, особенно когда дом используется для временного проживания( выходные дни и пр.). Когда приезжаете зимой на выходные дом быстро прогревается, а попробуйте протопить кирпичную коробку.
    Духота в доме объясняется тем, что не сделана система вентиляции ( необходимая при любом строительстве).
    У меня многие друзья живут в каркасных домах и никаких претензий не имеют.
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Тогда нужно разграничить разные вещи:
    дом(ик) не ПМЖ
    дом ПМЖ
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Угум.Сдались Вам эти каркасники...
    Разграничим.
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вот у меня вопрос к уважаемому сообществу по поводу цены. В качестве особенности каркасников упоминают, что они дешевле. Это я оспаривать не собираюсь, но вот было бы интересно оценить-сравнить насколько.
    Давайте рассмотрим некое сооружение размером 12х7 метров, в один этаж плюс мансарда с простой двускатной крышей, сооружаемое для постоянного проживания, и сравним стоимость сооружения его на основе деревянного каркаса и из газобетона с наружной облицовкой кирпичем.
    Вероятно мы в среднем для каркасника экономим на фундаменте процентов 15-20. А вот как дальше оценить правильно? Стены-перекрытия-отделка внешняя-внутренняя?
  16. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    А почему газобетон облицованный кирпичем ? Каркасник для сравнения тогда тоже облицованный кирпичем.
    Газобетон + 10см . пенополистирол + декоративная фактурная штукатурка на сетке.
    Но как вы посчитаете большую пожаробезопасность , микроклимат и качество жизни, отсуствие гниющих стареющих конструкций и тд. ?
