1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Готовые тандыры
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем norris777, 26.01.12.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый вечер!
    Что-то я тут заболел мыслью о тындыре.
    Примерно определился с параметрами. Семья у нас небольшая (2-4 человека). Поэтому решил что-то в районе 100 кг модель рассматривать.
    Смущает следующая вещь. Смотрел тут медиа, где показано, что при топке пламя довольно высоко поднимается.
    У меня есть навес под мангал (см. фото). Высота от пола 2 м - первые перекладины и 3 м до конька. От центра площадки до деревянных элементов в стороны от 80 до 120 см. Вот и думаю - насколько безопасно протапливать будет. Перемещать 100-килограммовую дуру по участку для протопки желания нет.
    Есть смысл заморачиваться с тандыром? Или похерить идею сразу?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Розжиг большого тандыра под навесом штука очень сомнительная. Обычно над тандырами в беседках и пристройках сооружают зонты-дымоуловители с дымоходом.
    Есть колесные платформы для того что бы выкатывать тандыр из под навеса и перемещать по площадке (участку), они вполне функциональны.
    В вашем случае это вполне себе оптимальное решение. Храните под навесом, не накрывая, что вполне себе симпатично и атмосферно. При растопке выкатываете под небо. При запекании закатываете обратно под навес и не обращаете внимания на осадки.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @oldy-m,
    А насколько реально протапливать так, чтобы пламя не поднималось выше горловины? По крайней мере "Амфора" вот что на своем сайте пишет:
    Я так понимаю, что если дрова не кидать на 2/3 тандыра, а подкидывать понемногу, то высокого огня не должно быть.
    Ну, или топить и хранить под открытым небом, закрывая чехлом. Правда при осадках не очень комфортно будет.
  4. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    У меня тандыр (120 кг.) круглый год стоит под открытым небом под чехлом из ткани Оксфорд - вообще никаких проблем. Что конечно не отменяет определенного дискомфорта когда непосредственно во время эксплуатации начинается дождь. Но это вполне переживаемо...
    Думаю что высоту огня контролировать не так просто и очень хлопотно.
    1) В своей самой жаркой верхней части пламя становится невидимым.
    2) Достаточно положить одно очень сухое полено, которое удачно упадет в центр костра внутри тандыра и пламя взовьется будь здоров. Возможно не на долго, но оно таки стане значительно выше.
    3) Ну и беготня с улавливанием момента когда уже можно безопасно подбросить поленце в тандыр это те еще хлопоты. Тандыр люди покупают точно не ради такой суеты.
    Я протапливаю тандыр под крышкой. Она из того же шамота и охвачена кованной обвязкой и я не боюсь ее нагревать. Это сужает хвост пламени до отверстия которое закрывается шишечкой.
    Думаю, если поставить какой то пламя-рассекатель это вполне решит проблему высоты пламени без существенных изменений технологии прогрева.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    у меня огонь бывает на метр от горловины поднимался.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    зачем так кочегарить ? тандыр не паровоз
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В общем, прикупил тандыр "Гектор" от Технокерамики. Пока поставил на открытом месте. В дальнейшем сделаю площадку без крыши.
    Мясо классное получается.
    Лепехи пока не получилось сделать в виду недостаточной температуры. Видимо недостаточно прогрел и после готовки мяса, на лепешки уже не хватило - максимум 170 было (термометр в крышке).
    Пока не совсем понятны следующие моменты:
    1. Как правильно топить? Вроде как надо с открытой крышкой и поддувалом всю дорогу. Крышку ставить уже под конец. Но в данном случае получается избыточная тяга, и мне кажется, что приличная часть тепла уходит за пределы тандыра, не успев его подогреть.
    Встречал вариант, что топить надо с прикрытым (не до конца поддувалом) и с закрытой крышкой (с открытой верхушкой).
    2. Как все-таки лучше мучное печь? На стенках, либо на этажерке с камнями. Вариант на стенках хорош тем, что после готовки мяса можно сразу лепить тесто. А в случае с камнями придется еще их прогревать, теряя время и тепло. Однако, насколько сложно прилеплять и отлеплять от стенок мучные изделия?
    З. Ы. Сейчас нагреваю тандыр с открытой крышкой. Дрова загружаю меньше половины (чтобы не было высокого пламени над горловиной). Несколько раз подкидываю дрова.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Для начала нужно прогреть стенки тандыра. Для этого топить нужно с открытым поддувалом и без крышки. Когда стенки прогреются, т. е. станут белыми-можно закрывать поддувало, загружать мясо, закрывать крышку. Готовится все в тандыре без огня. Тепло от стенок.
  9. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Я на своем тандыре "Казачий" во время прожига никогда крышку не снимал, только шишечку.
    Так дров и времени на разогрев уходит меньше и крышка становится запекающим элементом.
    3й год уже, полет нормальный, ни трещин, ни иных проблем.
    Не на чем не настаиваю, просто делюсь практическим опытом.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    В таком случае крышка станет охлаждать тандыр.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Крышка будет охлаждать тандыр? Это как?
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Перекладины 2м которые закрываете листовой нержавейкой, между нержавейкой и деревом прокладываете негорючую ткань или волокно. Иначе - пожар.
    Правильно по фен-шую если, то топить до начала беления стенок тандыра без крышки, а когда белеть начинает, одеваем крышку без колпачка, чтобы крышка тоже нагрелась.
    Если не по фен-шую, то как вам угодно, так и топите. Единственное, что при длительной топке с надетой крышкой, сама крышка может лопнуть. Это довольно частое явление. Имейте в виду.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Не поверишь: даже мясо охлаждает. Только мяса закладывается пару килограмм, а крышка килограмм на 10 больше весит.
  14. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    ...И плотность и теплоемкость у шамотной керамики куда выше, чем у куска мяса.
    Поэтому конечно же холодная крышка отсосет свои десятки градусов у раскаленного тандыра.
  15. sergeyk-80
    sergeyk-80
    sergeyk-80
    Можно ли в тандыр загрузить одновременно куриную тушку на крюке и шашлык на шампурах? Потом по мере готовности вытащить шашлык и продолжать дальше готовить тушку.
    Но боюсь, что шашлык не подрумянится со стороны где расположена курица. Кто-нибудь так делал уже? Тандыр Амфора - Охотник.
