Перекрытие пола на ТИСЭ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Дмитрий 75, 26.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати, ж/б перекрытие тоже можно частями постепенно самому залить, будет дешевле дерева.
  2. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Не уже ли запах пенопласта будет проходить сквозь 5-7см бетонную стяжку и ламинат ?
  3. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Помимо резкого запаха, различные строительные материалы могут выделять неуловимые вашим обонянием весьма и весьма опасные вещества, которые могут быть опасными и вредными для здоровья даже в небольших количествах. Пенопласт этим знаменит.
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я заливал два диска 8х8 метров в ручьную по частям (некоторые типы мон. перекрытий это позволяют). Перекрытие 2 этажа лил ваще осенью после работы по 2 балки за вечер. Итог готовый потолок (штукатурь, шпаклюй, крась) и площадка под укладку утеплителя без всяких доп. гемороев.
  5. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Не у же ли запах пенопласта пройдёт сквозь 5-7 см бетонной стяжки и ламинат?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  7. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Хороший пол, смотрел.
    Думал, считал и вот что получилось.(Расчёты приблизительные)
    Пол с засыпкой:
    Глина- 90м3 х1500р.маш.=15000р.
    утеплитель пенопласт ПСБ-25 12м3х1700р=20500р.
    стяжка 100мм 11м3 бетон х4000р=44000р.
    пл. шифер 80 лист х100=8000р+1000р доставка=9000р
    ИТОГО +- 90000р
    Пол по дерев. лагам:
    доска 150х50=6м3 х 6500р./м3=39000р.
    доска 150х20=4,5м3=30000р.(подшить сверху и снизу)
    утеплитель ПСБ-25 17м3 х 1700=29000р.
    Итого 98000р.
    Утеплитель Изовол СТ-50 57уп. х 675р.уп.=39000р.
    ИТОГО 108000р.
    Пол с засыпкой: очень трудоёмкий (т.к фундамент высокий машина не сможет засыпать во внутрь) ,нужно делать сразу канализацию и подвод воды.
    Пол по лагам: Менее трудоёмкий ,вода и канализация подождут, но хватит ли утепления 150мм!
    В учёт не идёт утепление с улицы фундамента и отмостки т. к. делать всё равно надо. Ну и ТП.
    Нужен совет, голова пухнит от дум. :flag:
  8. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Решил делать пол по лагам, только думаю какой утеплитель делать ПСБ-15 ,ПСБ-25 или керамзит?
    Керамзит у нас стоит 1200 р м3. 17м3=20400р.
  9. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Московская область, Раменский район
    А какие пролеты между балками? 150х50 я так понял спаренные будут? Утеплять будете межбалочное пространство? Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/142366/ разрез похож?
    Зы. сетка против мышей снизу сильно!)
    т. е. длина пролета который балка перекрывает
  10. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    т. е. длина пролета который балка перекрывает?
    Самый большой пролёт 5м ,между балками если решусь пенопластом, то 50см. Если чем другим то 60см.
    А какой программой пользуетесь для конструирования, красиво нарисовано.
  11. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Google SketchUP - бесплатная, время освоения 1час.
  12. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    День добрый. А зачем под ламинатом стяжка, более того, зачем стяжка по деревянным лагам?
    У меня ТИСЭ и теплый пол под деревом Утепление по грунту- керамзит70-100 мм и опилки, мнооого опилок:). Все работает и теплопотери минимальные.
  13. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    У меня ТИСЭ и теплый пол под деревом -как это если не секрет.
    Утепление по грунту- керамзит70-100 мм и опилки, мнооого опилок - тоже не понятно. 100мм керамзит на грунт, а остальное опилки? У меня 300мм столбики и 400х500мм росверк, то есть от грунта до края росверка 800мм ,а есть и 1м.
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    У меня: 150 мм столбики, 300х300 ростверк, лаги 180 мм разрез 001.jpg
  15. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Не могу разобраться как сохранять что бы можно было потом рисунок выложить.
