Котлы с чугунными радиаторами в качестве теплоносителя
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 25.01.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Есть разные мнения по использованию чугунных радиаторов в качестве теплообменника, в котлах и печах. Некоторые используют их долгое время и вроде бы не имеют проблем. Другие не рекомендуют ставить. У кого какое мнение по этому вопросу. Поделитесь.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Надо полагать, что в закрытой системе могут возникнуть проблемы с герметичностью такого теплообменника.
    Вы не пробовали делать опрессовку радиатора, с секциями, уплотненными асбестовым шнуром?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Старый радиатор раскрутил, зачистил шлефмашинкой, смазал ниппеля растительным маслом, прогнал по резьбе с обоих концов, подмотал на сухую асбестовый шнур, стянул,
    без опрессовки запихал в печь, (работает .на угле) жалоб нет.
    Хочу собрат в этом году котёл киловатт на 40 из старых чугунных радиаторов, сам не сварщик, да и себестоимость котла намного дешевле чем другие варианты, предусмотреть салазки по которым будет легко доставать из печи в случаи ремонта.
    Есть люди на форуме которые использовали такие теплообменники в топке более 10 лет. и нет проблем
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже такая мысль посещала - так использовать радиаторы.
  6. blago
    blago
    blago
    Мы опрессовывали теплообменник, выполненный из чугунных радиаторов МС-140, в котле на 50 - 75 квт.,при давлении 5 атм. на асбошнуре, обмазанный в середине суриком. Котёл работал нормально. Никакой течи. Но по оплошности кочегара вода в теплообменнике выкипела, на одну треть. Батареи потекли. Пришлось перематывать асбестом. Но это когда котёл работает не продолжительное время. Потом говорят радиатор покрывается накипью и течи не бывает, даже если произошло выпаривание воды в секциях радиатора.
    Ниже фото котла на чугунных радиаторах в качестве теплообменника.
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Благо название темки поправьте
  8. blago
    blago
    blago
    Пробовал. Даже когда создал тему. Наименование темы нельзя почему-то исправить
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Уважаемый "Blago", как производится расчет мощности котла при использовании чугунных радиаторов МС-140 в качестве теплообменника? Сколько секций необходимо для получения в котле 10 кВт? Нельзя ли увидеть фото, как Вы располагали собранные радиаторы в котле?
  10. blago
    blago
    blago
    Самый простой способ: находите площадь теплообмена одной секции. Для МС-140 он составляет 0,254 кв. м.
    и при усреднённой величине площади теплосъёма 1 кв. м. = 10 квт. выбираете количество секций. Также учитываете коэфф. теплопроводности чугуна и стали. К сожалению, фотки с чугунным теплообменником не сохранились, стёр я их. А так схематично могу выложить. Рисунок ниже, котёл на 25 квт.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Земеля я не "Blago" но расчёт прост площадь одной секции 0,254 м2
    глянь ссылку, если плохо видно то могу кинуть на мыло.
    https://www.forumhouse.ru/threads/72105/page-11#post-3382216
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Попробуйте графитовую пасту (напр. Юнипак) - она устойчива к высоким температурам. После ее использования вряд ли захотите использовать сурик :)
    Думаю тут не все так просто, допущение очень вольное... Многое будет зависеть от расположения такого теплообменника... И как ни крути, будут "мертвые зоны" в которых съем тепла будет менее эффективен. Было бы хорошо провести замер снимаемой мощности. Вот после этого можно говорить о целесообразности такого решения. Хотя его простота позволит закрыть глаза на многие минусы...
    Кстати, он ведь и забивается наверное прилично?
    И еще, какая температура дымогазов была на макс. мощности в Вашем 25-и к-ваттном котле?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А стоит ли игра свеч ? Данный тип теплобменника очень сложен при чистке, никакой автоматики не поставит. Для производства - дешевле варит по нужному размеру. Для дома - дешевле заказат на сторонке. Особенно если помнит, что с таким типом теплобменника, котел нужно изолировать по взрослому.
  14. blago
    blago
    blago
    Насколько помню заказчик, ни разу не чистил теплообменник в прошлом отопительном сезоне.
    Может быть от того, что вся эта нечисть сгорает. Всё-таки теплообменник ставится прямо над камерой сгорания.
  15. Makovskiy
    Makovskiy
    Makovskiy
    Каменец-Подольский
    Привет всем! Буду делать такой котел (две чугунные батареи по 7 ребер, перепакованы паронитовыми прокладками, сложены домиком).
    Вопрос в следующем: как подсоединить к радиатору труби с резьбой и контр-гайками, потому как паронит тут просто рвеца!
    Знакомый посоветовал медние или алюминиевые прокладки ставить.
    У кого какие мнения?
