Кирпичная печь с водяным контуром. Вопрос
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем aszzz, 01.10.11.
  1. aszzz
    aszzz
    aszzz
    Домодедово
    Доброго времени суток, подскажите скорее всего уже кто то это делал. Суть в следующем, дом 7х8 из бревна,в нём печь с варочной панелью, что если вместо варочной панели поставить бак,змеевик из меди или нержавейки и развести батареи по дому, 2 комнаты,кухня и мансарда. может какие есть нюансы? печь греет хорошо,но только 2 комнаты, а жить предполагается постоянно,спасибо.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    кирпичная печь с водяным контуром.вопрос.
    Поставить конечно можно, бак(плоский регистр - "дипломат") для естественной циркуляции, змеевик для принудительной, с насосом. Но только как то нелепо это всё будет смотреться, хотя...
    Мощность такого котла будет около2-3кВт, достаточно ли этого для отапливаемой полощади?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Возможен такой вариант, но только если есть задвижка летнего хода. :hello:
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В таких случаях ставят два радиатора по 4-6 чугунных секции по бокам топки. Такого котла достаточно для отопления дома в 50-70м2
  5. Трофимыч777
    Трофимыч777
    Трофимыч777
    Не болтайте ерундой (а то люди Вас послушают и сделают). Чуг.радиаторы не пойдут - прокладкам быстро придет "все", та и вероятность того, что радиатор "хлопнет" велика. Обычно делают регистры из труб (желательно нерж.), да и естественную циркуляцию можно обеспечить.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В 50-годы котлов заводского изготовления у нас ни у кого небыло, приходилось делать самим. Наиболее распространенная конструкция была следующего вида. В русской печке в подтопке устанавливали два радиатора по бокам, с соответствующей обвязкой. У меня такой "котел" работал с 58-го по 75-ый годы, пока не приобрел чугунный котел. В настоящее время найти это сооружение было довольно сложно, поэтому и отвечаю с запозданием, но найти удалось. На первом фото подтопок снаружи, на втором изнутри.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Под варочной панелью устанавливается П-образный котёл обычно из 57 трубы,для вашей площади это реально,возможна естественная циркуляция или с насосом.Что не понятно спрашивайте.
  8. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    как это понимать - П-образный котел из трубы?
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    труба сварена буквой П под прямым углом или через полуотводы
  10. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    А что если не городить огород с установкой регистра внутри топки, а поставить его на варочную панель? Снять "конфорки", сверху установить сварной куб с двумя вводами под трубы и вуаля?
  11. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Так тоже можно. Есть статья в одном из строительных журналов как умелец собрал из труб 1/2 котел и установил в пятиэтажке на одну из комфорок газовой плитыв своей квартире. Мне понравилась статья. Это было очень продуктивное решение для отопления замерзающей квартиры. У вас газа нет поэтому возни будет гораздо больше. Лучше купить готовый стальной котел с большой емкостью для загрузки топлива. Например "DAKON DOR".
  12. Popolzen
    Popolzen
    Popolzen
    В этом случае Вы скорее всего не сможете больше ничего готовить ...разогреть или высушить получится а вскипятить что-либо не получится.(Если я правильно понял)
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Коллеги, а как посчитать длину змеевика из трубы под варочной панелью? Хотелось бы киловатт 8 с него снять.
  14. Владимир Бублик
    Владимир Бублик
    Всем привет. Заинтересовал вариант
    . Площадь дома - 40 кв. м. на первом этаже + 26 кв. м. на мансарде. Реально ли так обогреть указанную площадь? Циркуляция рассматривается исключительно принудительная, возможность готовки на варочной панели не принципиальна.
  15. Владимир Бублик
    Владимир Бублик
    И по поводу отказа циркуляционного насоса. Возможен ли такой вариант, как защита системы в экстренных ситуациях:
    к емкости (регистру) через обратный клапан подключить трубу от гидроаккумулятора водоснабжения, а с другой стороны какой-нибудь клапан, открывающийся при повышенном давлении, и сливающий горячую воду в каналюжку? Есть ли такие клапана в природе? Как устроить конденсирование выходящего под давлением пара из клапана (сдается мне температура 100+ град вкупе с давлением неблагоприятно скажутся на системе сливной канализации)? Если можно, объясните на пальцах.
