Лестница с двумя участками забежных ступеней на больцах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Maks cmv, 25.01.12.
  1. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Приветствую.
    Проектирую для себя лестницу представленную на чертеже, прошу участников с опытом оценить конструктив на предмет ошибок. Может у кого то есть подробно разрисованные узлы соединений ступеней и остального?
    Так же интересует вопрос покупки железных элементов для подобных лестниц, кто где приобретает в Мск?
  2. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    Я делал лестницу полностью с дерева на больцах. фото ниже.
  3. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Красиво, через больцы идет шпилька до самой перилы?
  4. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    Несовсем так, в больце идет металлический стержень с отверстием в котором нарезана резьба, а уже к нему крепим через шпильку балясину и ступень. В поручне делаем отверстие под конус и крепим таким образом балясину.
  5. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Нет ли у Вас фотографии, где покрупнее можно рассмотреть как притянута ступень снизу?
  6. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    К сожалению нет, ету лестницу делали года 2-а назад. А сечас монтируем маршевую лестницу. При возможности постараюсь сфотографировать вам.
  7. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Shodyveletyk, спасибо, в целом понятно, скажите чем притягивали? какой то декоративный болт?
    Подскажите кто знает по своему опыту по двум вариантам, на каком остановится? В первом варианте, нижняя группа забежных тупеней выполнена аналогично верхней, что дает большую ширину хода, но приводит конечно к некоторому усложнению конструкции. В верхней части это оправдано тем, что увеличивается высота прохода, поэтому там такую конфигурацию оставлю в любом случае. Есть ли вообще смысл, тк по средней линии глубина ступеней увеличивается всего лиш на 6 мм.
  8. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    брали обичный болт толщиной 8мм а длину уже подбирали по нашему подйому., в ступени делали потай, а его уже закрывали деревянными пробками.
    Как на меня лучше всего делать по первому варианту. Ето дасть возможность нормального прохода и визуально будет лучше если сверху и снизу одинаковое количество забежных ступеней. Ну и ширина будет 100 см, а не 90см, а на лестнице 10см ето уже огромный +
  9. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Смотрю на такие лест. и удивляюсь: как они не разваливаются? Не уж то больцы придают нужную жесткость?
    Неверится :no:
  10. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    Жесткость у них очень большая, испытывали лестницу: человек весом 150 кг, пригал по чтупени - все четко стоить. Ведб у етой елстниці идет несколько точок примикания _ боковина, больц, столб.
  11. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Поясните пожалуйста, как крепится балясина со стороны ступени? Балясина к поручню крепится только с помощью клея?
  12. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    В ступени делаем отверстие д. 32 мм и глубиной гдето 12мм, в ето отверствие вставляем низ балясини, в ее цент крепиться шпилька и дотягиваеться снизу ступени гайкой, а также по чотирем краях балясини берем саморезами, а верх только на клей.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как это?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Maks cmv Вы не указали из чего у Вас стена к которой примыкает лестница, конструкцию перекрытия
    в месте примыкания верха лестницы, толщину предполагаемой ступени. А тут могут возникнуть некоторые нюансы.
    Хочу вас насторожить тем, что толщина ступеней для лестницы на больцах должна быть 55-60 мм.
    И вообще Вы определились с конструкцией ограждений, балясин, столбов, всех креплений?
    На мой взгяд предпочтительней выполнить лестницу на несущем поручне (тогда толщины ступеней
    достаточно 40 мм), а балясины (они же тяжи) сделать из полнорезьбовой шпильки закрытой например
    хромированной трубкой.
  15. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Благодарю за советы! Ступени в изготовлении, это дуб 40мм. По внешнему радиусу, ступени будут лежать на косауре из профиля 40х60, сверху тоже есть где хорошо закрепиться - там идет рельс. Больца решено делать из дуба, на поворотных участках они будут D80мм, на прямом участке D40мм. Балясины и перила нерж.
