Кирпичный "каркасник"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Abysmo, 24.01.12.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Подскажите пожалуйста имеет ли право на жизнь такой пирог стены:
    Облицовочный кирпич одинарный - Пенополиуретан 10 см заливкой - Облицовочный кирпич одинарный. Стена планируется несущий, второй этаж мансардный с полом в виде монолитной плиты перекрытия.
    Фишка - хочу изнутри дома иметь отделку "кирпичного" вида и не штукатурить стены. Ну и по тепловым нормам пройти. И по прочностным характеристикам.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Только если залить ЖБ каркас межу кирпичным кладками, столбы примерно через каждые 3 метра.
    Пенополиуретан очень дорого выйдет, может Вы имели ввиду пеноизол?
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Понял. Буду думать.
    Нет, именно пенополиуретан. Еще надо посчитать и сравнить с базальтовым волокном - что дешевле. Пеноизол - хлам по отзывам на форуме.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Сам задал вопрос сам на него ответил:
    И никакого армирования через 3 метра.
  5. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    А по этому рисунку на облегченные стены тоже монолитное перекрытие делают? Поэтому и нет армирования.
    Стройте по такому принципу http://www.forumhouse.ru/threads/130244/
    А уже стены можно из чего хочется сделать, только по теплотехнике пройти
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если не ошибаюсь по СНиП запрещается делать несущие стены из кирпича толщиной меньше 25 см. А у вас фактически именно так и получается. Не завалится ли внутренняя стенка, если на нее перекрытие или мауэрлат опереть? Варианты колодцевой кладки, которые вы приводили тоже (на мой взгляд!) недостаточно: внутренняя стенка колодца должна быть 25 см.
    Тут верно посоветовали: посмотрите в сторону монолитно-каркасного строительства. Тут есть в форуме пара описаний стройки
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Это не то о чем Вы спрашивали, это колодцевая кладка, в этом случае имеем мостики холода по колодцам.
    Пенополиуретан стоит около 10тыс за м3, стеновая базальтовая ваза около 2,5тыс за м3, пенопласт 1,5тыс. за м3. Пеноизол - хлам, согласен.
    ППУ выгодно, когда утепляешь напылением в небольшой слой, например в подвалах или пром. помещениях, в остальном ИМХО очень не выгодный материал. :hello:
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Я понимаю, только это дополнительные траты на арматуру и колонны. Я хочу избежать необходимости делать три вещи:
    1. Монолитные колонны со всеми вытекающими.
    2. Наружную и внутреннюю отделку. И всевозможных мокрые и вентилируемые фасады и прочее современное барахло, необходимое при классической технологии строительства "несущая стена + утеплитель + облицовка".
    3. Сваливающийся ватный утеплитель и затраты на работы по креплению утеплителя, материалы для крепления и доставку.
    4. Получить монолитное утепление без стыков и швов.
    Нет, судя по этой теме не запрещает:
    http://www.forumhouse.ru/threads/82162/
    По поводу толщины колодезной кладки. Сейчас все промышленные здания собирают из пенополиуретановых сендвич-панелей классической толщины 100 мм. У меня получается то же самое (100 мм) + 2 кирпича.
    Я так понял в моем случае делаются перевязки через каждые 2 (3) ряда из сетки или Г-образных скоб и получается несущая стена.
    У меня есть возможность взять оборудование для заливки ППУ нахаляву. Стоимость реагентов ~ 150 рублей / кг. На 1 м3 легкой заливки расходуется 300 кг. сырья или 4500 рублей м3 утепления. НО! Нет косвенных затрат как при утеплении минватой/пенопластом и т. п. - грибки, клей, оплата работы и т. п. Поэтому цена должна быть сопоставимой. Плюс получается монолитное утепление.
    Еще рассматриваю вариант колодезной кладки + засыпка калиброванными пеностеклянными шариками или заливка легким бетоном с этими шариками, но у них вроде негуманная стоимость. Впринципе можно же таким образом колонны прямо внутри стены отлить, используя колодцы как несъемную опалубку! Кто что думает?
    Несомненный интерес представляет облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами "Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами", а - из кирпича; б - "теплого" бетона и армированной стали).
    Такая кладка представляет собой две параллельные стены толщиной в 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние иногда заменяют прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Общая длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8-10 см.
    При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают "теплым" бетоном (саманом), слоями толщиной 15 см и тщательно все уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки. Если диафрагмы кирпичные, то целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы применяемые прутки защитить от ржавления, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3-4 см. Такой же ширины борозды и длиной 5-6 см выбирают около стен. И те и другие заполняют раствором (лучше цементным, состава 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем или на половину своей толщины, или полностью. После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют "теплым" бетоном на легких заполнителях (рис. 33, "Облегченная кладка").
    Источник:
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/home/7_3.html
    Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей. - МОЙ ВАРИАНТ.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Колодцевая кладка со скобами вместо кирпичей, вещь сомнительная, где-то уже это обсуждали.
    Но в принципе если хороший фундамент и внутренние перегородки сделать кирпичными и связать с основной кладкой и поверх всего этого залить монолитное перекрытие...
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Ну да, внутренние стены то же будут несущими. Обращусь я лучше к конструктору, может посоветует что-нибудь. "Классическая" колодезная кладка действительно не очень интересное решение - много мостиков холода.
  12. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Можно использовать пластиковую стетку наверное, или вообще наверняка - стеклопластиковую арматуру.
