Фундамент под камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем klen2100, 24.01.12.
  1. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Фундамент под камин
    Подсадите какой должен быть фундамент под камин? Фундамент будет плита в 13-15 см хватит толщины плиты для камина.
    Камин нужен только для того чтоб смотреть на огонь и все дом отапливаться будет газом.
    Хотелось бы сам камин из камня
    Ваши советы
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Какая масса и какой размер у камина? Плита по грунту или плита как ростверк по сваям? Больше информации. Тогда можно что-либо сказать.
  3. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Фундамент 30х40 лента (монолит) песок с утрамбовкой и сверху плита монолит
    про камин не знаю какой дом в два этажа каркас
    если при том что есть выдержит стальной я и этому буду рад а если кирпичный вообще супер!
    фундамента еще нет будет залит по весне ...
    по этому и интересуюсь!
    вот вариант камина http://kaminline.ru/catalogue/topki/meta/7685.html
    и плюс облицовка http://kaminline.ru/catalogue/kamini/muzikaognia/3214.html
    ваше мнение...
    600кило
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если я правильно понял, по ленточному фундаменту предполагается устроить монолитную плиту как основу для пола первого этажа. При этом дом каркасный.
    Что можно сказать - если строитесь Вы не на откровенном болоте, а на обычных для МО глинах, суглинках или песках, то фундамент сам по себе выдержит кроме дома ещё и кирпичную печь массой в 2-3 тонны (с трубой). Можно ли поставить больше - нужно смотреть план фундамента и поэтажные планы.
    Второй вопрос - прочность плиты как основания для печной конструкции. Для ответа нужно знать кроме толщины ещё и пролёт плиты между опиранием её на ленту и армирование. В месте установки печи (камина) можно усилить армирование, так чтобы получить нужную грузоподъёмность плиты.
    р. с. Даже на деревянный пол обычной конструкции можно ставить печи до 750 кг.
  5. klen2100
    klen2100
    klen2100
    vinogradovskiy огромное спасибо
    я могу и ленту пустить в этом месте для усиления вопрос собственно хватит ли этого или нет ?
    арматура Q 12 в два ряда
    Повторюсь камин нужен просто для удовольствия а не для отопления дома
    по этому думаю вес будет до 2 тонн
    Фундамента пока нет заливаться буду весной!
    земля суглинок верхне водка близко летом в сухую погоду 1.5 метра а весной на 2 штыка
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Весной вода на 2 штыка - это не близко! Когда весной земля как каша и попытка сойти с бетонной дорожки - провал сапога в жижу на штык лопаты - вот это близко.
    Усильте плиту, если можете сделать перемычку в ленточном фундаменте в этом месте - это ещё лучше.
    На нормальных суглинках 1 м2 фундамента мелкого заложения несёт, как правило, нагрузку от 15 до 30 тонн.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Под такой вес камина нужен отдельный фундамент, он не должен быть связан с фундаментом дома. У меня кирпичный камин примерно 140х80см, фундамент делал примерно на такую же глубину как и глубина фундамента дома, по высоте отлил его до уровня фундамента дома, обязательно между фундаментами при заливке проложите пару слоёв пергамина или толи.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Отдельный фундамент под печь или камин делать можно и в некоторых случаях (устройство фундамента под печь или камин при построенном доме, или фундамент из отдельных блоков-опор) нужно.
    Но в данном случае - относительно небольшая масса камина и жесткая конструкция фундамента (ленточное основание +монолитная плита по всей площади), и значительный, многократный запас несущей способности - отдельный фундамент совершенно не нужен. Отопительный агрегат в любом случае должен быть отвязан от конструкций дома - дом и печь деформируются по разному. Но если есть возможность поставить на общий фундамент - это лучше.
    р. с. Рекомендации в печных книгах, коими руководствуются печники, делая как правило отдельные фундаменты, повторяются с незапамятных времён, когда о монолитных армированных фундаментах в частном строительстве никто на имел понятия, да и многоэтажки ставили в основном на неармированных фундаментах из блоков ФБС. Технологии малоэтажного строительства изменились, а рекомендации 40-50 годов прошлого века кочуют из книги в книгу.
  9. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Господа а что значит отдельный фундамент если дом как и печь будет стоять на плите?
    Плиту в этом месте усилить я понимаю а как сделать отдельный фундамент не совсем понимаю...
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В Вашем случае отдельный фундамент просто не нужен. Печь будет стоять на общей с домом плите - Вы совершенно правы.
    Выше я написал, когда под печь делают отдельный фундамент.
  11. klen2100
    klen2100
    klen2100
    По ходу стройки будут и отчет по строительству...
    всем спасибо кто откликнулся...
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Хочу задать вопрос в чужой теме, чтобы не создавать новую (может и ТС будет интересно). Эти летом уже сделал камин на фундаменте, связанном с фундаментом дома. Когда сейчас в Подмосковье грянули морозы выяснился неприятный факт - по фундаменту в дом поднимается холод. Т. е. утекание тепла - это мелочи, а вот когда низ камина является источником холода - это плохо. Все уже построено. Вопрос, как улучшить ситуацию. Конструкция такая - фундамент, стяжка, плитка, на ней вся конструкция - камин и дымоход. Основной холод - от плитки и от дымохода.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вопрос ухода тепла вниз по фундаменту печи и охлаждения дома через него совсем не новый.
    И стоит ли камин (печь) на общем или отдельном фундаменте, разница тут небольшая.
    Раньше часто на основании из каменного материала укладывали деревянные клети из дуба или лиственицы, и уже на них ставили печку.
    Рекомендации укладывать под печи сплоченные скобами или стянутые тяжами пакеты из бруса даются и сейчас в печной литературе.
    Из современных материалов - пеностекло. Можно пустотный кирпич, или какой-либо другой материал с уменьшенной теплопроводностью.
    Нужно обратить внимание на утепление подполья, закрыть на зиму вентиляционные отверстия - они нужны прежде всего в тёплоё время года.
    У самого в прошлом году залита плита ростверка (основание из буровых сваек) под банную печь с щитком и коренным дымоходом. До уровня пола около 25 см, рассматриваю 3 варианта
    -1 добетонирование опилкобетоном;
    -2 кирпичная кладка частично из пустотного кирпича, кроме зоны дымохода;
    -3 пенобетонные блоки
    -4 совмещение варианта 1 и 2 - кладка по контуру и в зоне наибольших нагрузок из кирпича с заполнением полостей опилкобетоном
  14. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Можно, ещё мой вопрос?
    Собираюсь отлить фундамент под камин из бутобетона. Несущей способности фундамента из-за его большой площади должно хватить. А вот вопрос его толщины? В литературе рекомендуют закладывать фундамент на глубине заложения фундамента дома или не менее 500 мм. Это у меня должна быть самодельная плита толщиной 500 мм! В подполье (в месте установки фундамента камина) насыпной сухой грунт, до УГВ довольно далеко. Зачем мне "закапывать" фундамент, и делать его неимоверной толщины? Заглубление на 500 мм фундамента камина не избавит (по моим представлениям) его от возможного (?) пучения.
    Чем плох вариант подсыпки ПГС, её трамбовки и отливки плиты толщ. 150-200мм по уровню подполья?
  15. uki19
    uki19
    uki19
    Добрый день! Нужен совет! Собираемся делать фундамент под камин, но мнения специалистов разнятся. Дом срубовой, на сваях. Одни советуют заливать плиту 80-40см. Заливать ее вместе с лагами. После класть пол и выкладывать пъедистал из кирпича. Другие предлагают делать отдельный фундамент из свай и заливать плиту на поверхности земли. Как быть?
