УЗО до или после?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 24.01.12.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    То есть в отдельном щите ставится автомат и счетчик, а блок с автоматами в другом щите? Я правильно понял?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Можете всё в одном, какая разница, если вводной АВ и счетчик будут опечатаны.
  3. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    SB3, позвольте не согласится на счет Вашей фразы о дешевизне, дифавтомат тип А самая дорогая позиция в щитке Бонуса, правда не понятно зачем на другую группу он не поставил диф. типАС, а использовал УЗО, экономия рублей 300.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если диф, то по номиналу. Если УЗО+автомат, то это 3 установочных места в боксе.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если позволите, внесу ясность:|:
    Дело было для меня новое, не изученное. Поэтому прошлой зимой обратился на форум за помощью.
    И эту помощь получил, за что всем участвующим в обсуждении респект:hello:
    Как выяснилось, одни форумчане за дифавтоматы, другие за связку АВ+УЗО.
    Решил провести эксперимент на себе;), установив и то и другое. :aga:
    По деньгам есть разница.
    Вот, с чека:
    - дифф. авт. выкл. 1Р+N B-25A 30mA A ADA925D =1837,30руб.
    - АВ 1Р 6кА В-25А МВ125А =136,35 + УЗО 2Р 40А 30mA AC CD241J =826,25. Итого=962,6руб.
    По нагрузке распределил в основном так.
    АС группа - внутридомовые электроприемники, трансформаторные, тепловые.
    А группа - снаружи дома, на земле. инструмент, сварка (особенно сварка, т. к бестрансформаторный инвертор), газонокосилка и т. п. Собственно А тип поставил только из-за сварки. Если ее нет, вполне достаточно АС (olegaa2 подсказал;))
    Все лето проработало, сработок защиты не было. Было комфортно работать, зная, что кроме ангела за спиной есть еще двухступенчатая дифзащита:super:
    Подорожал однако;) Вернее сказать, рубль подешевел...
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поняли правильно. Я так и сделал.
    Исходил из того факта, что основные потребители на кухне (в середине дома) и за домом. А это от ввода 8,5м. Тащить всю проводку к месту ввода посчитал расточительным и неэффективным мероприятием. Не тратится метраж удлинителя на перемещение внутри дома. Ограничение по длине есть. Схемку прицепляю.
    Чек один. Могу сфоткать.
    А тип изначально брал для сварки. Электроплитке пожалел А покупать, глянул в карман...и на АС перетопчется;)
  9. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Бонус, спасибо за ясность, сварка у меня есть, тоже инвертор, мнение olegaa2 тоже прочитал, завтра поеду на Нахимовский поменяю дифы, только сейчас заметил что взял c характеристикой C, но возьму все же оба тип А, все-таки разница между А и АС есть, а заморачиваться всякий раз в какую розетку пихать прибор с импульсным питанием, под которое АС не заточен, не охота:faq:.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Чека не надо)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Похож, но это не мой щиток :aga:
    У меня счетчик в боксе с вводным АВ установлен внутри дома. Электрики не возражали нисколько. Опечатали бокс целиком и всех делов.
  12. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Правильно, это мой:hello:, слева направо: переключатель ВЛ-генератор, вводной автомат 25А. УЗМ-51М, противопожарное АстроУЗО и с него два дифавтомата, счетчик и АВ40А под пломбой на столбе.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Обратите внимание на то, что АД 12М займёт у вас в щитке почти 4 модуля.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как соберете, просим в тему:hello: https://www.forumhouse.ru/threads/128124/
  15. LehaK
    LehaK
    LehaK
    А я думал что ад 12м занимает три места, вроде по внешнему виду похоже на три, спасибо буду знать.
