Отопления 2-этажного дома 180 кв. м. ТТ котел ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Санек 127, 23.01.12.
  1. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Формунчани подскажите пожалуйста по системе отопления 2-этажного дома, 2- этаж мансардный отапливаемая площадь 180 кв. м. Дом из бруса 150х150 размеры 14х8 метров пока не утеплен. Систему хочу с естественной циркуляцией, систему открытую. Котел ТТ 25кВт. параллельно резервный электрический котел 12 кВт. Для ГВС бойлер косвенного нагрева 150 литров (мощность 20кВт.).
    Котельная расположена на метр ниже пола первого этажа, от пола до расширительного бочка (чердака) 7 метров.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    С бойлером косвенником и Т. Т. котлом толку будет мало, ..т.к. косвенник будет требовать периодической циркуляции через себя теплоносителя с определённой Т* и определённым временем нагрева воды в нём,..чего Т. Т. котёл не сможет циклично обеспечивать. :um:
    Вам потребуется косвенник, но дополнительно ...со встроенными в него ТЭНами. :flag:
    Или же и вовсе удешевить ГВС с дорогущего косвенника,... на накопительный электроводонагреватель на 150-200л. :victory:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А трубы какие в системе?
  4. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Разводка котла и стояк подачи и разводка по стояку металл 42 мм наруж. диметр. Стояки ППР 32-40 мм. И разводка по подвалу ППР 50 мм.
    Разводка по чердаку металл 42 мм.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не будет у вас ец. Да и радиаторов маловато. Почему же все кто хочет ец, ппр втыкают. Да ещё и такого размера.
    У вас в системе с котлом литров 200 (а может и 300) будет. Температура маленькая (ибо ппр), проходы узковаты (ибо ппр), объём большой (ибо тт да ещё и бойлер).
    Да и котёл душить придётся (ибо ппр), у него и так кпд может %% 70,
  6. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    А если у меня будет подключен котел по прилагаемой схеме. ТТ котел держим температуру к примеру 65 градусов на электрокотле устанавливаем 55 градусов, при включение бойлера температура упадет то параллельно будут работать два котла, соответственно электрокотел будет обеспечивать данную цикличность. Разводка котла.JPG
    В принципе я так и думал, мне ЕЦ нужна в аварийном режиме, что бы часа за 4-5 котел не закипел, я думаю что эти функции данная система выполнит, а так планирую поставить или насос с байпасам или котле с насосом (как на схеме)
  7. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Схема ваша не правильная для параллельного подключения двух котлов. Тут есть похожая темка для вас, только там вместо электро газовый котелок. И по вашему описанию чаще будет работать электрокотелок потому как он сможет постоянно поддерживать температуру 50градусов, а ТТ котелок только короткими циклами от растопки, горения на максимуме и затухания до 50.
  8. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Почему, если ТТ котел я выведу на постоянную работу на температуру на 65-70 градусов, электро котел выставлю на 55 градусов, при потреблении (большом потреблении) горячей воды бойлер пойдет снижать (потреблять) температуру из системы отопления, подает температура до 54 градусов и подключается элекрокотел. Дальше они работают в паре до того момента пока не нагреется вода в бойлере. После того как вода нагрелась в бойлере, температура теплоносителя должна повысится до 65-70 градусов. В следствии чего дальше работает один ТТ котел. И как здесь может чаще работать электрокотел?
  9. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Как вы сами себе представляете такую работу двух котлов. По вашим мыслям ЭК будет топить и ТТ котелок во время поддержки температуры от 55 и до 65 тогда как ТТ котёл будет медленно угасать.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А ещё и гидравлику такой схемы нужно думать,...а она увы будет не из простых! :close:
  11. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Бойлер косвенного нагрева требует порядка 24 кВт. вы думаете ТТ котел даже не заметит данного потребления?
  12. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Вопрос не в самом бойлере а больше в работе пары котлов и их режимах вкл/выкл.
    Бойлер это уже вагон прицепленный к основной системе. Ему пофигу кто будет греть систему ему нужно будет только забирать у системы тепло. Но вот как заставить эту парочку из котлов довольно внятно работать, это уже другой вопрос.
  13. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    В ваших словах больше дела, по гидравлики вопрос насос будет гонять теплоноситель по малому кругу, через бойлер (спасибо раньше чего то об этом не подумал). А если подключить подачу в бойлер через РБ на чердаке.
    Если убрать бойлер из этой системы, электро котел будет включатся когда в ТТ котле заканчиваются дрова (в ночное время), что ей мешает работать как я выше описал? Я ни чего сложного в их совместной работе не вижу.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Схему Вашу я вижу вот так (см.рис.):um:
    Сложность их совместной работы в том, что ...
    Ув. ГераSIM, правильно заметил тот факт, что при остывании т/н системы по мере прогорания топлива в Т. Т. котле, он начнёт понемногу остывать.
    Дойдя до порога в 50*С,...у Вас подключится Э. К. и он уже будет нагревать т/н всей СО...в том числе и тратить драгоценные кВт энергии на нагрев уже и самого Т. Т. котла,... который уже примет функцию радиатора. Учитывая сообщение Т. Т. котла с атмосферой через дымоход,...начнётся немалая потеря тепла в рубашке Т. Т. котла.
    Как этого избежать? Только исключить Т. Т. котёл из общей циркуляции СО. Вопрос только как,...механически (вручную, или девайсами) или электрически (эл. приводами). :um:
  15. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Похожие схемы уже на форуме обсуждались https://www.forumhouse.ru/threads/103016/ и отзывы положительные "самая простая схема" у меня только добавлен обратный клапан и котел с встроенным циркуляционным насосом и по данной схеме при затухание ТТ котла эл. котел не будет обогревать ТТ котел.
