Газобетон AEROC D300 реальность или МИФ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Michka, 23.01.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Денег нет, а задумали дом 300 с лишим м2, 2этажа + мансарда, одумайтесь!
    Затраты на стены порядка 5% от всех затрат на дом. Уменьшив толщину стен, общие затраты сократятся лишь на 1%.
  2. Michka
    Michka
    Michka
    Впринципе можно, но не хотелось бы чтоб стена в таком ответственном месте была холоднее, да и по деньжатам прилично дороже будет, и блока в кубах больше надо и работа соответственно тоже вылезет, а уж если холодно будет то 50 мм минваты с кирпичей я думаю решат эту проблему, но это уже на следующий год или через год. Газ все равно будет в лучшем случае следующей зимой, по этому жить переду туда только в 2014 году (если поВЕЗЕТ). А везет как известно, тому, кто везет!
    В посте 13 Вы написали, что 400 сотый блок легче в обработке, это как? Он же и по размеру больше и весит больше?
    Деньги будут, но не сразу а постепенно, а строиться надо сейчас, по этому и делаю так, да честно говоря нет уверенности в том что 400 мм ГБ будут теплее чем 300+ 50 минваты, а вот по деньгам С учетом самостоятельной работы с минватой думаю будет дешевле (кирпич не обсуждаю - решено, правда тоже в перспективе вместе с утеплением).
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При чём тут теплота, при газовом отоплении 30см без утепления будет и тепло и не накладно.
    Какая вообще может быть экономия на спичках, когда под вопросом прочность и устойчивость стен! Если таки решите, Вам нужен тогда проф. конструктор, не архитектор, а именно конструктор, для проверки и расчёта отдельных узлов. Прочность стены 30см не на 25% меньше чем 40см, как многим думается, а раза в 2 !
  5. Michka
    Michka
    Michka
    Честно сказать не понимаю на чем основаны Ваши расчеты, но если уж говорить про прочность, то коэффициент прочности самих блоков, что 400, что 300мм шириной одинаков (2,5), а вот вес разный, следовательно и общий вес дома будет меньше. Не вижу никаких опасений, особенно если учесть, что домов такого плана с такими стенами построено уже очень много и не кто в части прочности конструкции не жалуется (по данным форума) только по теплу разные мнения.
    Спасибо за ссылку, прочитал, Вы просто молодец, но я сам не смогу заниматься стройкой, т. к. работа не позволяет, а вечерами ездить накладно выйдет, далековато, так что придется наемными силами обходиться.
  6. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    В наших краях каменьщики не охотно берутся за кладку 400мм блоков, говорят тяжело с ними работать, а следовательно и дороже.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такой блок весит в пределах 30кг, если каменщики совсем дохлые, то можно класть ложковой перевязкой из 30+10 или 20+10, на форуме недавно обсуждалось.
  8. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Возражений не имею, у меня вообще есть желание попробовать сделать это без привлечения каменьщиков:)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это как повезёт, кто серьёзно подходит, консультируется, усиливает, у того проблемм может и не быть.
    Класс прочности одинаков, но несущая способность погонного метра стены разная. В общем, я прокукарекал, а там хоть не расцветай. :hello:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Минвата с кирпичем" решать проблему утепления вместе не могут. При конструкции "300 мм ГБ D400 + 50 мм Минвата + кирпич" между минватой и кирпичем должен быть устроен вентилируемый вентзазор, а в кирпичной кладке - продухи. Т. е. кирпич из схемы утепления однозначно уходит. Иначе реальны проблемы с влагопереносом в конструкции и, соответственно, намокание материалов.
    А в Питере эта проблема актуальней, чем в Сибири или на Среднерусской возвышенности.
    Итого конструкция: 300 мм ГБ + 50 мм минвата + 50мм вентзазор + 120 мм кирпич.
    Минвата в этом случае должна устанавливаться плотная, а не та, которую в каркасы пихают. Цена у плотной МВ за куб даже поболе, чем ГБ будет.
    Плюс гораздо больше проблем с взаимной перевязкой элементов конструкции гибкими связями.
    И нужен Вам этот гемор?
  11. Michka
    Michka
    Michka
    Спасибо
    Насчет вентилируемого зазора согласен, если читали выше, то именно так я собираюсь делать, по расчету на сайте теплорасчет. рф теплопотери у такого пирога без учета кирпича вполне нормальны, а внешнюю отделку какую не делай, все равно к стене привязывать, так что гемора не избежать.
    Да и вообще если хотите избежать гемора, то надо в теплой квартире городской сидеть и не жужжать! (если она есть конечно).
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Миф, уточнял, убедится просто, закажите и получите ...ответ.
  13. Michka
    Michka
    Michka
    А если не секрет, как уточняли?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ...читайте внимательнее-я же указал как...
  15. Michka
    Michka
    Michka
    Вы имеете в виду - " закажите и получите ...ответ."?
    Если так то можно по подробнее, какой производитель? И что с блоками то не так?
