Сколько газа просить?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем S.V.S., 23.01.12.
  1. Boba2001
    Boba2001
    Boba2001
    Добрый день. Взял сегодня бланк заявления в Одинцовском филиале Мособлгаза. Пытаюсь разобраться чем отличаются пункты:
    8. Планируемая величина максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек _ куб. м/час (_ кВт)
    9. Максимальный часовой расход газа отдельно по различным точкам (если их несколько) подключения (технологического присоединения) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек _ куб. м/час (_ кВт)
    На сайте Мособлгаза есть калькулятор http://www.mosoblgaz.ru/connections/legal_entities/
    В соответствии с ним произвёл расчёты:
    Мощность котла = 375м2 * 1,2 / 10 = 45 кВт (Планирую ставить Buderus Logano G234 WS на 44 кВт. Достаточно или нужно ставить 50 кВт с запасом?)
    Расход газа = (45 + 10) / 8,6 = 6,395348837 м3/час (Для котла 44 кВт).
    Полученный расход газа в каком пункте указывать, 8 или 9? В кВт указать 45 + 10 = 55?
    Как вычислить расход газа под оставшийся незаполненный пункт?
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    45 кВт на 375 квадратов дом... у Вас домик фанерный чтоли? :aga:
    Не смотрите Вы что у этих дебилов на сайте написано.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Опять про ГВС забываем. Если нет полноценного бойлера литров на 300, а используется мгновенный нагрев, то такой мощности хватит на 2 точки одновременного приема хорОшего душа, а такое в доме 400м вполне возможно и это при полностью отключенном отоплении.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    пардоньте, а размер дома да ещё и при полностью отключенном отоплении какое имеет отношение к потреблению горячей воды хорОшими душАми? :aga:
    Ну и как то даже в голову не приходит, что человек отгрохавший 375 квадратов дом пожопится на бойлер :faq:
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Размер дома связан с кол-вом душевых в которых могут одноврЕменно наслаждаться обитатели.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    т. е. у меня 200 квадратов и мне низя 2 душА? ;)
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    У меня друган отгрохал похожий домик и температуру держит +17, домочадцы сначала ныли, а потом привикли и втянулись :)]
    Жаба обычно участвует в принятии решений
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да ну Вас ...
    Можно. Только Вы котел поставите на 15 кВт и будет Вам в них (в смысле в двух душах) прикольно. Поверьте знаю о чем говорю.
  9. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Моя жена при 22 кричит, что ей холодно.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    По субъективным ощущениям комфортно становится при 23.
    Кстати увеличение темп. на один градус влечет увеличение расхода газа на 10-15 процентов.
  11. Boba2001
    Boba2001
    Boba2001
    А по сути вопроса может кто-нибудь подсказать?
    4 санузла, бойлер планируем на 300 л ставить.
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Кол-во Точек подключения это количество врезок в магистраль. У Вас вероятно одна. Суммируете паспортные значения расхода по оборудованию (плита + котел + ...) и пишите.
    Ничего не пишите.
    Спрашивать про мощность на форуме хватит - не хватит стремно :)
  13. АлександрAll
    АлександрAll
    АлександрAll
    Нижний Новгород
    Может кому-то пригодится такой расчет
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Друзья!
    Имею следующую задумку:
    есть в процессе строительства гостевой дом-баня. В глубине участка.
    В перспективе ~5 лет начну стройку основного дома.
    Для теплоснабжения бани и дома хочу сделать отдельное здание - гараж-котельная. Оттуда под землёй трассы ГВС и отопления до дома и бани. Плита будет электрической
    Насущный вопрос - как подключить газ и сделать разрешения.
    Баню никак не оформлял. Котельную буду строить весной. Дом в перспективе.
    Я правильно понимаю, что регистрирую гараж-котельную и все?
    В списке документов на подключение газа нашел требование дать площадь отапливаемых помещений. Как быть в моем случае - одно здание есть (100м2), но не оформлено, второе только будет (250м2)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и дайте..ту площадь которую Вы уже построили и только ещё собираетесь построить и отапливать...им нужно это для того чтоб рассчитать расход газа для Вас...считают они так - 10м.квадратных= 1кВт мощности=(приблизительно)=1м.куб.газа...Сходите для начала в Вашу газовую контору..они подскажут что и куда...следовать их советам необязательно, но много вопросов отпадет и возникнут новые..;)
