Сколько газа просить?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем S.V.S., 23.01.12.
  1. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    П. 7 в) планируемую величину максимального часового расхода газа
    (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с
    обоснованием необходимости подключения нескольких точек.
    Нет необходимости гонять котел и бойлер одновременно, включение бойлера, как правило, делают приоритетным - тогда расход газа будет в рамках 5куб/ч.
    Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
    Т. е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии.
  2. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    в том все и дело, что если не учитывать газовую плиту, а это еще, как говорит @Mike_Z, 1.2 куба
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот паспорт нашёл http://www.darina.su/files/r/GM141_00_00_p3.pdf, в котором изготовителем указан макс часовой расход в литрах/час, а вот калькулятор http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/flow/3-12/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83/ перевода
    977 литр в час = 0.977 кубический метр в час
  4. stessi
    stessi
    stessi
    Скидываю пример, как рассчитывать расход газа котлом (см. вложение).
    По поводу плиты. Мособлгаз советует в расчете принимать плиту 10 кВт (четырёхконфорочная, с газовой духовкой). Расчёт считается, как у котла, только без КПД.
    10 / 1,163 / 8 = 1,1 м3/ч
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    т. е. максимальный расход газа по паспорту котла нельзя использовать? Почему то при расчёте по Вашей формуле получился меньше расход у котла чем в тех характеристиках в паспорте указано :faq:
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Расход котла это паспортное значение и никакими формулами он не расчитывается. Если в паспорте этого значения нет, то его надо запросить производителя.
  7. stessi
    stessi
    stessi
    В ГРО, межрегиогазе, к примеру, не принимают документы, если расход приносишь из таблички
    и мне кажется это правильным.
    Дело в том, что разные производители указывают расход при разной теплоте сгорания газа.
    В РФ принято брать 8000 ккал/м3 (или ГРО может более уточненные данные указать) и рассчитывается потребление топлива, исходя из конкретной теплоты сгорания.
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Так всё равно КПД для формулы из таблички придётся брать... а это менее точная цифра, по моему мнению, т. к. в ней заложена немалая маркетинговая составляющая компании-производителя.
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Какаим образом Вы связываете расход с теплотой сгорания? Расход это тупо сколько газа проходит через форсунку за час. И это паспортная величина, а вот что зависит от теплоты сгорания так это мощность при одном и том же расходе.
  10. stessi
    stessi
    stessi
    КПД - да, из таблички.
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот блин и что получается? КПД настолько относительная величина, что как на её основе можно расчет производить? :faq:
  12. stessi
    stessi
    stessi
    Нормальная величина)
    Обычно 90-92%
  13. stessi
    stessi
    stessi
    Расход - сколько топлива надо сжечь, чтобы выйти на номинальную теплопроизводительность котла с поправкой на КПД. У разного топлива разная теплота сгорания. У прир. газа 8000 ккал/м3, у СУГ в три раза больше. В Европе свои стандартные расчётные значения по теплоте сгорания. Переводим мощность из кВт в ккал, делим на теплоту сгорания и КПД.
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы причину и следствие перепутали, расход это сколько котел съест при номинальном давлении газа и непрерывной работе, а сколько тепла он при этом произведет, и выйдет ли он при этом вообще на номинальную мощность зависит именно от того чего сжигаем.
    Есно имеется ввиду если не меняются параметры гарелки, а при переходе на СУГ они меняются поэтому и расход там паспортный другой нежели у метана
  15. Mali17
    Mali17
    Mali17
    Чехов
    Я планирую котел 64 кВт + газовая плита.
    Я могу написать в заявке до 5 куб. м., а потом поставить котел больше?
    Если напишу больше 5 куб. м., то не попадаю в 1 категорию.
    Газ среднего давления у меня вдоль участка.
    Непонятно, что лучше - умерить аппетиты по котлу или подключаться по 2-й категории
