Сколько газа просить?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем S.V.S., 23.01.12.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Jeros, я получил ТУ. После этого еще ничего не делал. Другие заботы. Срок дейстивя ТУ - 2 года. Надеюсь, что успею уложиться в этот срок. Октябрьский район РО. А ваш интерес здесь в чем?
  2. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Мой интерес в том что и мне интересно;) Землица у меня в том же районе значит совсем земляки! :)] Но я в Ростове пока. Спасибо, мне интересно было сколько газа то "заказали", а смотрю конкретно не задал вопрос... И если не секрет сколько ТУ обошлось?
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    ТУ выдаются бесплатано. Графу про объем газа в ТУ оставили свободной. Перезвонили и спросили, какие приборы я хочу подключить. Я по глупости стал перечислять, что на ум пришло. Они это всё в ТУ внесли. Не надо было ничего говорить. Отправил заявку по почте - получил ТУ без всякой ненужной конкретики.
  4. Чернова Анна
    Чернова Анна
    Чернова Анна
    Челябинск
    Для направления запроса на ТУ нужно сделать теплотехнический расчет потребности в тепле и топливе. В нем определяется необходимое количество тепла с учетом климатических данных, количество кВт, подбирается котел, определяется максимальный расход газа в час.
  5. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Подскажите, при общей площади дома 340 м2 из которых 50м2 занимает гараж (общая стена с домом + под одной крышей) - при заявке на ТУ и разработке проекта теплотехнический расчет также необходимо заказывать или нет?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Насколько я слышал при площади дома более 300 кв. м нужен Т расчет, но лучше этого всеми правдами и неправдами избежать т. к. к примеру у нас в МО при площади свыше 300 кв. м вентиль стараются ставить за пределами участка, а это значительное удорожание.
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Qwerty074, существуют "Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83)". Там всё написано.
    Я на днях сделал топосъёмку и отправил по почте в межрайгаз заявление о присоединении.
    Приложения в соответствии с пунктом 6 Правил:
    • · копия паспорта;
    • · свидетельство о праве собственности на земельный участок;
    • · ситуационный план расположения объекта;
    • · топографическую карту участка со всеми надземными и подземными коммуникациями, согласованную с эксплуатирующими организациями.
    Через неделю должны указать на недостатки в документах, если они есть. А через месяц - либо прислать подписанный договор, либо мотивированный отказ. Ждем! Оставайтесь с нами!
  8. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Не совсем понятно как это будет выглядеть, если вы выберете указанный объем газа в месяц? они вас что отключат? Или все же это просто для ТУ и для тарифа?
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Газ будет поставлять другая организация, сбытовая. Сетевая газовая организация, которая выполняет подключение, даже знать не будет, сколько газа я беру. Объем нужен, насколько я понимаю, для определения сечения трубы. Через тонкую трубу слишком много газа не возьмешь, как ни старайся :)
  10. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    По новым правила подключения газа (ПП 1314) можно и получить тех условия на подключение, но если ты хочешь то можешь получить.
    так вот при подаче заявки на ТУ указывается величина максимального часового расхода газа (п. 7 правил). понятно, что можно данную величину определить и с сотрудником исполнителя (п. 9)
    правилами предусмотрен определенный порог 5 куб в час.
    у меня будет (котел + бойлер) = 50 КВт + газовая плита.
    Так какую величину максимального часового расхода газа ставить в заявке ?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смотри паспорт котла. :hello:
  12. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    пока котла еще нет, но в инете нашел - увидел :super:
    а расход газовой плиты ? (в инете есть расход в литрах газа, а в м3 нет)
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Плита считается 10 кВт. примерно 1.2 куба в час.
  14. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Mike_Z, а если в заявке на подключение газа указать 5 м3, а по факту будет, например, 5.5-6 м3. это возможно ?
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Когда Вы будете согласовывать (если будете) проект, то в нем уже будет конкретное оборудование с конкретным расходом и если расход не будет соответствовать заявке, то придется переделывать ТУ.
    Там есть небольшой люфт, но я не знаю его величину, вроде 10%.
    А по факту, если у вас будет стоять счетчик со смарт-картой то у него есть фунция ограничения максимального расхода. У Вас это будет 6 кубов.
