Дом без вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sokolowandrei, 23.01.12.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Дом без вентиляции
    У меня относительно новый дом
    (2008г) живу в нём с осени 2010г. в процессе эксплуатации дома выевлен сущевственный недостаток- отсутствие вентиляции (нет вент каналов,). в следствие чего в нескольких углах появилась плесень, запотевание пластиковых окон и т. д. подскажите как в жилом доме с отделкой можно исправить ситуацию. может кто слышал о преспособах которые монтируются в раму окна. стены дома кирпич -пенопласт-кирпич. потолок -дерево. крыша накрыта металочерепицей.
  2. Абдурахман ибн Хаттаб
    Зря потратите денех...вентканалы первично...чтобы воздух зашел в помещение, нужно обеспечить ему движение и направление куда он будет удаляться... а вообще напрашивается вопрос как вентилируются, пардон, тубзик, ванная комната и кухня?...
  3. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Вентелируется с помощью приметивного преспособления под названиям -окно. но хотелось бы как то подругому. Так вот, будет ли движение воздуха если просто пробить сквозные отверстия в стенах. или всё таки в крыши делать вент каналы? и как всё это осуществить с наименьшими тепло потерями при эксплуатации? жду подробного совета. спасибо авансом!
  4. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    А сколько жилых комнат в вашем доме и какая площадь?
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    2 спальни, кухня-гостинная, сан узлы
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Если дом небольшой (в районе 100м кв), проще микропроветривание устроить с помощью пластиковых окон или залповое проветривание открытием окна в комнате на несколько минут. В с/у лучше поставить вытяжной вентилятор с таймером, он будет и из комнат вытягивать воздух. Самый лучший вариант это постоянно открытое окно на микропроветривании в самой дальней комнате от с/у.
    При больших размерах дома надо смотреть, что лучше делать естественную вентиляцию или принудительную. Это уже "другая песня".
  8. Sdvlas
    Sdvlas
    Sdvlas
    Если окно постоянно открыто, оно обмерзает по уплотнителю, да и
    дренажные отверстия тоже замерзают, как с этим быть?
  9. vpz
    vpz
    vpz
    У меня при микропроветривании никогда не замерзали. Окно может обмерзнуть при большой влажности в доме. Вначале оно "плачет", потом появляется наледь. Зимний воздух сухой и не вызывает обмерзаний. При сильном ветре откройте окно с другой стороны дома.
    Просто не надо экономить тепло на вентиляцию, 20% потери для хорошей вентиляции это нормально. Зато в доме нет плесени, конденсата, сырости, грибов и т. д...
    Первый признак недостаточной вентиляции -запотевание окон.
  10. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    А вариант канализационной трубы в гипсокартонном коробе вам не подойдет для вентиляции?
  11. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    У меня будет дом 75 кв. панельно каркасный (осп-минвата-осп) Застройшик говорит что вентиляцию достаточно делать в ванной и кухне. Достаточно мол микропроветривания.
    Плесени не будет?
    В квартире в гостинной же нету вытяжки и нормально?
  12. vpz
    vpz
    vpz
    В таком доме при микропроветривании никакой плесени не будет.
  13. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    Это конечно спасибо!
    Но хочется услышать не просто красивого выражения, а нормы, госты и тд.
    Короче, почему сделаны такие выводы.
  14. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    На улице первые -1. в доме + 12. с отоплением + 14
    10 дней желал рюкзак синтетический на полу в комнате. Поднял его а он влажный и белая красивая плесень.
    Вентиляция в доме из продух. Но 3 дня назад я их заткнул тряпками.
    Пол из досок + краска + ковролин.
    Все закрыто, закупорено. Чердак по середине дома ляда. Мирко вентиляция была. Сейчас сделал щель по больше. в 1 палец.
    Отток будет но притока нет) продухи закрыл. А может и не быдо притока через них т. к. пол в краске.
    Получается в 3 комнатах в ряд пол + продухи
    В других 3 комнатах (комнаты по бокам и коридор по середине) пол полом подвал 160-150 см глубиной. + продухи в этот подвал.
    Над лядой в подвал в потолке выход на чердак где теперь щель для вентиляции.
    Восточная стена вся мокрая уже 50 лет.
  16. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    @Molok0, вы ищете совета или просто делитесь? :)
    в моем влажном квартирном случае очень помогла самодельная приточная установка. Влажность упала сильно, так как погодная повышенная влажность бывает нечасто.
    холодный воздух и так сухой (нагретый еще суше), только подогреть нужно.
