1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Одинокий домик 8х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ksg77, 22.01.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ориентировочно выделю столько, сколько будет необходимо :), чтобы возвести каркас из бруса под крышу. Остальные работы либо позже либо сам. И предполагаю, что эскизы еще и в проект (разбрусовку) нужно реализовать+ еще поставку бруса организовать. Те я буду искать исполнителей с комплексным подходом.
    Я тему создам в деревянных домах, а то что-то вопросы не по проекту., а больше по строительству.
    Тема по реализации проекта https://www.forumhouse.ru/threads/138965/
    Пожалуйста пишите все вопросы не по проекту в новую тему.
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Хотел полюбопытствовать, а в вашем случае "дом из бруса" как будет вентилироваться? Просто интересно...
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Аналогично, тк нет ничего абсолютного. Но диффузия через стены и объем дерева несколько облегчает эту задачу, ИМХО. Не устраняет, а именно облегчает. И если завтра вырубят электричество, то в деревянном доме будет проще. Без утепления вообще вентиляция естественная, а с утеплением комфортнее чем в каркасе. Ну как говорится: "на вкус и цвет все фломастеры разные"... Каркасники - не мое.
    PS Это мнение авторы и вы можете с ним не соглашаться
    PPS Я планирую, то чердак ну хоть 1.5 метра но останется и там смонтировать и рекуператор и вентиляцию, тк она занимает немало места. Но это как бы далекие перспективы, а в планах этим летом поставить коробку с крышей.
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А когда газ проведут - будете думать куда котельную перенести? (смотрю ее площадь в плане)
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да. Тк там рядом баня, которая к тому времени должна стать неактуальной. Перегородка каркасная. А вот дымоход стационарно должен остаться. Но газ - далекая перспектива. Тк это больше будет под ПМЖ. А пока надеюсь просто организовать поддержку температуры электрокотлом. Основной прогрев объема- камин на первое время. Те внедрять поэтапно. Единственное, что да. разводку нужно продумывать, чтобы разводку при переносе стены не трогать. Можно полстены подвинуть. Я по газу нормы не помню, сколько квадратов должно быть.
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    15 кубов помещение с окошком под газ. Камин для залпового прогрева нормуль, а на постоянку муторно. Подумайте лучше наперед так, чтоб просто котел поменять, а коммуникации не трогать чтоб. Дымоход не понадобится, только вентиляция помещения, сей час все котлы с закрытой камерой ставят, будет только труба от него в одну из стен наружних выведена. 5.5 кв. м под котельную при потолке 2.7 м не такая уж большая жертва, подумайте.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо за совет, подумаю.
    В "котельной" пока планируется все технические службы разместить. Электрика, водоснабжение и отопление. Только вентиляция на чердаке. Но домик нифига не резиновый :( Или баня или котельная. Стараюсь как-то, чтоб и волки сыты и овцы целы...
    В камине хотел топку jotul c доп теплообменником и развести теплый воздух по верхним комнатам. Это будет работать?
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Долго думал. Переработал проект. Лестница в маленьком домике съедает кубы. Попытался объединить объем гостиной с лестницей. Никакие балконы не делал. теперь объем топочной доведен до норматива. В парной длина полок 1750. На втором этаже резко увеличена одна спальня, тк там тоже освободилось пространство. Санузел второго этажа отгорожен от спален гардеробными и кладовкой.
    Из недостатков - узкие санузлы 750мм. На это есть СНИП?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Но пользоваться узлами Вам, а не снипу.)
    Зачем на даче хрущёбу строить?
    Может стоит баню убрать на улицу и лестницу нормально сделать?
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну СНИП - это букварь и его нужно знать :) А вот выполнять требования или нет... этт конечно каждый сам решает.
    Я говорил, что баня будет... все будет, но годика через два-три. если сложится. Тогда место бани в доме займет полнофункциональный санузел с дажакузи, пальмами и песком... (ой заврался :).
    За границы 8х9 выходить не хочу, тк еще никто сумму реализации не озвучил. А лестница в гостиной только один минус ИМХО - она стенку возле себя заняла, а там могла быть музыка и телик.
    Зато плюсов много. стиралку есть куда поставить, К котлу удобно подойти. На втором этаже пространство жилое разрослось.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сомневаюсь, что лестница в гостинной, только один минус.
    Но, если даже и один, то значительный.
    Правда в размерах 8х9 без компромиссов никак.
    Думаю, со временем придёте к 10*10м. и лестница вернётся на своё место.
    Потратитесь один раз, с долгами расплатитесь.
    Это лучше, чем жалеть в последствии.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Согласен. Резон в этих словах есть! Думаю над этим, и карманы ощупываю :)
    В первом проекте если на метр удлинить домик, тоже все влезет. будет 8х10
    По идее все из 6м бревен и уже все равно 9м или 10м. Стена будет со стыками.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Стыки утеплитель снаружи закроет.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Прислушиваюсь. Толстею. Вариант 8х10 :) И лестница, таки на своем месте! И мне, честно, не нравится она в интерьере. Пространство и так невелико! Выровнял все углы. Перегородки несущие из 150х100, а центральная как стены.
  15. Ooosds
    Ooosds
    Ooosds
    НУ вот построил я лично от проекта до продажи 5 домов разных типов и пожил в них как минимум по году два, (бревенчатый, кирпичный, каркасник по 200-250 м2), одно могу сказать дом следующий который готовлю проект (думаю последний и окончательный), будет одноэтажный 170 м2 (на чердаке комнату запланирую на всякий случай), отопление - теплые полы электрические и камин, толщина стен утеплителя будет 800 мм минимум (типа газоблок Ytong, конструкция пирога уточняется), и самое главное проект надо делать когда соседи уже построились, чтоб определить как окна расположить и двери ;-)
    Стоимость ограждающих конструкций в цене дома не значительная по сравнению с отделкой, окнами, дверями и коммуникациями.
