Газобетонные стены - пароизоляция изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем runonce, 21.01.12.
  1. runonce
    runonce
    runonce
    У меня следующая исходная ситуация: стены из газобетона 30см, снаружи планирую утеплять пенопластом или, больше склонен, минватой. В доме будет воздушное отопление, т. е. воздух и влага будут выводиться из всех помещений.
    Вот думаю изнутри при отделке стен использовать какое-нибудь пароизоляционное покрытие, чтобы пар не проникал в стены и дальше в утеплитель. Сухие стены лучше держать тепло, меньше вероятность возникновения точки росы в стене/утеплителе.
    1) Подскажите, насколько правильно данное решение с пароизоляцией стены изнутри?;
    2) Какие существуют пароизоляционные грунтовки, шпатлевки, мастики для нанесения на стены, совместимые со штукатурками и газобетоном?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Полностью неправильное.
    2. ...
  3. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    Можно поподробнее: почему в данном случае пароизолировать изнутри не правильно?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А про влагонакопление в стене в зимний период вы что нибудь слышали ?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что-нибудь слышал. :aga:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну тогда скажите за счет чего это влагонакопление происходит и как его уменьшить
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут "влагонакопление"?
    Тут скорее о "влаговыделении" (назовем это так) размышлять надо.
    Несколько намеков:
    Блоки с завода с какой влажностью приходят?
    В стене они с какой влажностью оказываются?
    Зона (ы) испарения по ходу сезона как меняе (ю) тся?
    В итоге какая будет эксплуатационная влажность в варианте с паропроницаемой отделкой (с двух сторон) и с паронепроницаемой (с одной или, как планировал товарищ, с двух сторон)?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    runonce
    Стены изнутри могут быть оштукатурены и покрашены масляной краской, заклеены потолочным пенопластом, виниловыми обоями, отделаны кафелем или стоять стёкла (окна не видели?) - и ничего, у всех в доме есть подобный вариант (не видел ни одной стены в ванной из чистого газобетона без отделки).
    Другое дело, есть ли смысл делать «везде одинаково»? - ведь с учётом покрытия и под требуемое применение и делается проект - так, в той же ванной обязательна хорошая вентиляция.
    Проще - посмотрите (сами) комнаты с разной отделкой и выберите по вкусу.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот только не это
    Есть достаточно подробные рекомендации baumit по оделке изнутри для сухих и влажных помещений
    Зачем делать аля колхоз красный лапоть ?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стены в коридоре заклеил обычной клеёнкой на флизелине по штукатурке. 20 лет проблем нет, вид - как вчера наклеил (отдирать лень - клеил на ПВА).
    Жильё всё же для удобства проживающих, а не для фирм, впаривающих «сертифицированную» продукцию.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мне тоже интересно, что и почему неправильно ставить паробарьер изнутри?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И это не понятно? Откуда взяться влаге, в случае паробарьера изнутри?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
