Прошу прокомментировать мою схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sinit, 20.01.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Автор определился с концепцией щитка, схему по дому - потом нарисует, если оно ему надо) Ну и щиток тогда подправит, уже мелочи) Поэтому и говорю, пусть лучше на 36 мод. возьмёт) Как грится "не сейчас, так потом" понадобится:)
    Диф на свет на свет - в принципе можно, но хотя бы два дифа, чтобы две линии в квартире были, а так автору виднее - и одного УЗО на свет хватит)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Это же дело livi) от двух и более линий света хуже никому не будет :)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я не об этом.
    К примеру.
    Щиток стоит в коридоре квартиры. По этой стене пошла штроба в сторону допустим зала.
    РК. Отвод в зал и отвод света в коридор. Штроба идет дальше, к кухне. На пути спальня. РК. Отвод в спальню. Пришла на кухню. РК. Отвод в туалет-ванну.
    Вопрос. Как можно использовать еще два 2Р автомата на свет? От РК не уйти, все одно нужны, чтобы разделить на выключатель и светильник.
    Про силовые розетки - может и есть смысл помучаться...но на свет-то зачем?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы вообще без света не сидеть, в принципе да, можно одной линией всю квартиру сделать, а можно и несколькими) Пусть автор сам думает, что ему надо.
  6. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Вопрос к специалистам - есть ли принципиальная разница, где ставить УЗО - до автоматов каждой группы потребителей, или после? Во втором случае ток может быть меньше, т. к. перед ним стоит не вводной автомат 25-40 А, а 10-16А например, и если произойдет КЗ в УЗО, то АВ на эту группу сработает, а не общий вводной.
  7. ДмитСаныч
    ДмитСаныч
    ДмитСаныч
    хммм... это как?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если можно, нарисуйте, как вы представляете себе УЗО после "автоматов" каждой группы.
    В целом же ставить УЗО до АВ группы и предусматривать один групповой АВ перед УЗО.
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    80 Ампер - это для одного провода! Для 3 проводов это 50А!
    Устал уже от этого хаоса! Смотрите нормативы, а не те таблички что продавцы вешают ! Погорите же!
