Решил перебрать квартирный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 28.09.11.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Имеем двухкомнатную квартиру.
    Щиток и счетчик находятся в подъезде возле двери квартиры.
    Лет 5 назад к стандартной схеме щита было добавлено реле контроля напряжения. Правда с руками были вопросы на тот момент... :)
    Таким образом на сегодня имеем вот такой щиток:
    Взглянул я на него после того, как собрал щит на дачу и решил, во что бы то не стало, переделать!
    Причем не просто перебрать, а поставить нормальную дифференциальную защиту, как положено! Особенно для стиралки и ванной. Тем более, что в ванной есть розетки и зеркало со светом и подогревом.
    На сегодня и вообще имеем в щите 4 отходящих линии с такой защитой по току:
    1. Освещение (+ розетки и зеркало в ванной) - С16
    2. Розетки - С16
    3. Электроплита - С25
    4. Стиральная машина - С16.
    На вводе стоит дифференциальный автомат С40 30мА.
    Посмотрел я на это все и набросал вот такую схемку.
    Кто-то может прокомментировать?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если места в щитке совсем мало, фотки у вас мелкие получились, чтобы посмотреть, надо с форума выйти)),то на розетки В16 30мА. "Предохранитель" в цепи РН лучше действительно реальный предохранитель в корпусе АВ на 1А ( максимум наверное, а-то и 0,5А) поставить). Контактор использовать на 63А. И посмотреть его рабочий диапазон по U питания. У себя смотрел, U в квартире колеблется пока от 205 до 226.
    И сечение проводов до дифов не менее 6мм.кв. меди.
    С40 может на фиг. В40 и двухполюсный.
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Фотки большие перезалил.
    На розетки думал В16 поставить, но решил все таки С16, много всяких движков на кухне в мясорубках, комбайнах, соковыжималках + часто одновременно много техники включается.
    Цепь Ph, имеется ввиду цепь контроля напряжения?
    В40 двухполюсный, нужно подумать. Только двухполюсный то зачем, все равно все потом через контактор пойдет. А на контакторе и фаза и нейтраль рвутся...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Хватит прикалываться с "С" ничего у вас выбивать не будет. Двухполюсный 40А - чтобы реально всё отключать.
    Предохранитель - да в цепь РН, у него потребляемая мощность 15Вт наверное, может чуть больше. Что там будет защищать 6А?)
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Насчет С все понятно. С двухполюсником тоже. Проблема в том, что то что я отобразил на схеме, у меня есть в наличии.
    Двухполюсник, 1А предохранитель и В16 придется покупать...
    А в бюджете этого нет...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Можно же растянуть по времени) Жили же с этим).
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну естественно, если в целом все ок, то делаем так, а потом поправим.
    Вот только двухполюсник В40 возьму сразу!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если исходить из того,что у вас почти всё есть - то ок)
    А так при двух проводах можно было бы 1 УЗО на 63А 30мА и АВ "В" (РН само собой).
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Так бы и сделал, но хотел на влажные помещения и стиралку 10мА диффзащиту сделать - мелкий ребенок по квартире носится. Мало ли что куда засунет... :) Тем более, что у него в арсеале даже фазный пробник имеется... :)
    А городить УЗО на УЗО не кузяво. :)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Можно было бы два УЗО на 10 и 30-ое на все остальное. Но ладно, у вас уже почти всё есть)
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    :) ну где-то так.
    Спасибо за участие в обсуждении.
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну, в общем-то, дело сделано.
    Щиток перебрал.
    Делов-то на все про все около 2-ух часов с перекуром. :)
    И все гораздо прозрачнее :super:.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Закрывайте его теперь с соседом, а-то сопрут :)
    И скотчик бы аккуратнее, а-то как минимум в одном месте попал в контакт вроде. Рис. P9290004 L АВ 40А.
    На сообщение ниже - ок :)
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Да он уже давно под амбарным замком, сразу как поселились, так и повесили.
    Иначе защиту по напряжению уже бы давно сперли :)
    Скотчик уже развернул :)
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Господа. Проясните про защиту от напряжения, а то была ситуация, что описал в соседней теме.
    Копирую...
    У нас в доме случилось ЧП.
    Дом 256 квартир и в одном из эл. стояков замкнуло нулевой провод.
    В шахту с эл. проводами каким то образом упал сверлильный бур и замкнул 0 на провод, ну как-то так.
    В результате в 15 квартирах садануло 380 вольт
    Есть ли защита от такого напастия.
    Я не пострадал, но говорят это частое явление,когда от нагрузки обгорает 0 провод.
    __________________
