1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Использование несъемной бетонной опалубки при устройстве армопояса под плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zumpf, 19.01.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Уважаемые форумчане! Хотелось бы, чтобы вы поделились секретами устройства опалубки для армопояса при строительстве стен из поризованной керамики (керамоблоков) Основная трудность это, по моему, крепление внутренних щитов опалубки к стенам из такого специфического материала, как керамоблок. Конечно, могут возразить, что не надо выдумывать велосипед, что существуют специальные U-образные блоки. Проблема в том, что не все заводы их производят, цена на них намного превышает цену простых блоков, а их несущая способность не внушает доверия (лично мне) из-за уменьшения сечения полученного пояса. Лично мне при строительстве дома из керамоблоков крупно повезло в плане того, что я, совершенно случайно, увидел как на соседней улице строят дом из самодельного газобетона, заливая его в несъемную опалубку из бетона, которую в Краснодаре изготавливает одна фирма. Эта опалубка представляет собой две пластины из бетона размером 600*200*35мм., соединенных между собой 2-мя отрезками 12мм арматуры. Ширина опалубки изготавливается по стандартным размерам-250, 380, 510мм. Сразу у меня возникла мысль использовать данные изделия для отливки армопояса под плиты перекрытия. Стены у меня толщиной 380мм, для армопояса по внутренней несущей стене я использовал опалубку шириной также 380мм, а для внешних стен заказал блоки опалубки нестандартной ширины 230мм, с учетом того, что снаружи будет ряд керамоблоков толщиной 120мм +30мм ЭППС. Итого-380мм. Опалубку клал на стену на обычном цементно-песчаном растворе. Никакого дополнительного крепления она не требует, а прочность её стенок соответствует М-300. По-моему очень удобно. Что вы скажете?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А скока эти формы стоили?
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да, дороговато, конечно.(примерно 150 руб) Но Славянский кирпичный завод производящий "Поромакс" U-образных блоков вообще не делает. Дом полностью из таких блоков, конечно, я бы никогда не строил. Самодельный газобетон, мягко говоря, доверия не внушает. А вот закупить их на один ряд по периметру по-моему самое то. Для внутренних несущих стен, конечно, можно применить обычную деревянную опалубку, скрепив ее внизу шпильками а вверху поперечными деревянными брусками. А вот как сделать опалубку на внешних стенах, с учетом наружного ряда из 120 керамоблока и утеплителя ЭППС-большой вопрос!
  4. parolnet
    parolnet
    parolnet
  5. parolnet
    parolnet
    parolnet
    Добрый день, где можно купить опалубку такой формы как на фото? 121212121212.jpg
  6. Yambars73
    Yambars73
    Yambars73
    Ульяновск
    Разницы нет что газобетон, что керамика, и крепить ничего не надо
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Yambars73, интересное решение. А насколько удобно раскладывать арматуру в таком поясе, я так понимаю там есть пазы, куда ее просто ложить, но для пояса нужно связывать из 4х прутков единую конструкцию. Положить готовую заранее связанную так же не позволят внутрениие связи блока.
    Или как?
  8. Yambars73
    Yambars73
    Yambars73
    Ульяновск
    Я думаю так:
    "В данном случае, армопояс служит для равномерного распределения нагрузки от перекрытий на газобетонные стены, по причине того, что газобетон плохо работает на срез, и не выполняет функции, к примеру, балки перекрытия или перемычки, хотя там над гаражными воротами как раз перемычка. Поэтому хомуты связывающие стержни необязательно делать."
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вот #8, и внутренней опалубкой может быть и не обрезная доска с любым неровным краем - главное чтоб выше уровня. Уровень - наружный ЭППС - он же утеплитель и опалубка.
  10. Паша82
    Паша82
    Паша82
