ШИМ-регулирование температуры водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Abysmo, 18.01.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для полов пара минут это ничто.
    А в промежуточном состоянии, допустим 10%, эта головка может находится под ШИМ сколь угодно долго.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Повторюсь, головка не гоняет туда/сюда. Она спокойно может находится в любом положении.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Многопозиционные головки дороже, а ТС выше указал про двухпозиционные (Вкл/Выкл).
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я про них и говорю, обычные которые ставят, они могут работать в любом режиме, просто это никто не использует.
    Подключите хотя бы димер от лампочки, и сможете посмотреть.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Не пробовал, попробую. :hndshk:
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я обычно паралельно головке вешаю неонку для индикации, или трехцветный светодиод с ключиками, тогда по цвету хорошо виден уровень напряжения, а значит и насколько она открыта.
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У меня умные диммеры) + головка поднимается у термоголовки - визуально видно как
  8. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    А что означает "умные диммеры"?
    Подскажите, заметно ли дрожание головки привода и ее положение относительно крайних состояний?
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Если петли будут короткие то будет работать вполне нормально на мой взгляд.
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Петли разные, но как раз "умный" контроллер можно запрограммировать так, чтобы изменять расход теплоносителя в петлях с учетом их длины.
    Описанный выше классический ШИМ мне не нравится тем, что исполнительный элемент сервопривода (гель или биметаллическая пластина) постоянно будет находится в промежуточном, т. е. напряженном состоянии. Следовательно, это может сказаться на надежности.
    Как альтернатива, закрывать поток реже, но на более продолжительные интервалы, например, через 10-15 минут. Это тоже будет ШИМ, но только с сверхбольшим периодом импульсов.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот одна из конструкций на мелкосхеме 1182пм1, эта головка управляет трехходовым, причем очень плавно, терморезистор включен сразу на вход микросхемы и приклеен к обратке. Держит температуру очень стабильно, чуть обратка стала холоднее, клапан приоткрылся сильней.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот вам еще вариант. Работает довольно неплохо, а управлять через полевик можно напрямую с ардуино.https://www.forumhouse.ru/threads/263300/
  13. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Оригинально, не сомневаюсь, что работает.
    Только "мы пойдем другим путем"(с), потому что
    а) я не потомок Кулибина, а жаль :no:
    б) управлять надо одновременно 9 контурами
    в) энергопотребление при закрывании/открывании привода с большим периодом должно быть меньше, чем при классическом ШИМ
    г) при едином контроллере есть возможность закрывать привода в противофазе, что обеспечит меньшие перепады расхода теплоносителя на коллекторе в целом
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Только не повторите многочисленные ошибки - нельзя управлять контурами полов, используя датчик только температуры ВОЗДУХА помещения, жить станет очень дискомфортно. При их сильной инерции, оптимальный вариант, или брать температуру обратки (в идеале снимать значение теплопотерь подача/обратка дифтермостатом) или что значительно проще, использовать циклический таймер, с зависимостью - интервал включения от температуры,
    Я в последнее время, ставлю таймер .
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Умные - электронные. Я вижу текущее регулирование в процентном соотношении и могу установить своё, в т. ч. автоматически, используя любые параметры, например, по гистерезису датчиков пола/воздуха, режиму день/ночь, постановке на охрану и т. п.
