Цоколь - чем оградить снаружи?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем CrossVik, 18.01.12.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый.
    Есть проект 2-х эт. дома из керамических поризованных блоков.
    Стена: 380 мм. блок + 75 мм. утеплитель + 10 мм. сетка и штукатурка.
    Разрабатывается проект цокольного этажа из ФБС 40 или 50.
    Планируется стена: ФБС+гидроизоляция+ЭППС+засыпка из глины.
    Вопросы.
    1. ФБС 40 или 50? Если с точки зрения прочности подойдет 40.
    2. если ФБС 40 или 50, то какая толщина ЭППС под землёй и над землей с учетом того, что в перспективе будет отмостка, утепленная ЭППС?
    3. чем разграничить и защитить ЭППС со стороны засыпки. Нужен экономичный и надежный вариант. Кирпичную кладку не предлагать - дорого.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    1. Какого размера подвал? Если перегородок внутри подвала нет, то лучше пятерку
    2. ЭППС 5см
    3. Не обязательно защищать, ЭППС глины не боится. Если для самоуспокоения, возьмите шифер. :hello:
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Размер ширина - 12 метров, высота - 14 (по схеме), ориентировочную конфигурацию прилагаю.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Четверка пойдет... тем более отмостку будете утеплять.
    Кстати ЭППС на надземной цокольной части 8-10см. :hello:
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Что-то шифер вызывает сомнения, в смысле - плоский? Хрупкий он, какой-то.
    Может какая-нибудь мембрана или толстая пленка подойдет? Какая?
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не забивайте голову, поверх ЭППС ничего не нужно ложить. :hello:
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    И вместо глины лучше песочек.
  8. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    А с какой целью лучше? Чтобы больше воды по весне туда текло?
  9. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Этот момент нужно исключить, сделав отмостку.
    А по-поводу почему песок а не глина уже не раз везде сказано.
    http://www.forumhouse.ru/threads/135950/#post-3412830
    http://www.forumhouse.ru/threads/126938/page-2
    песок не настолько пучинистый грунт, как глина и при замерзании не будет "напрягать" фундамент или цоколь.
  10. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Вы хоть сами то читайте что люди пишут по вашим же ссылкам.
    ТС дренаж не планирует, а если в песке будет вода, то нету разницы, песок будет пучиться не хуже глины. Это первое.
    Во-вторых ТС планирует оградить фундамент ЭППС, так что пучение ему уже не грозит.
    В-третьих, глиняный замок от верховодки - дополнительная гарантия, что вода не пойдет в цоколь.
