Фундамент
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mibur, 28.12.11.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Фундамент
    Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста. Нужно ли утепление фундамента, цоколя с точки зрения пучинистости грунта, смещения блоков, разрушения фундамента.
    Фундамент: утрамбованная песчаная подушка+ж/б подушка+три ряда блоков 600*600+монолитный ж/б пояс высотой 200мм, обратная засыпка песок-отсев, внутри фундамента засыпка-отсев по верх ж/б подушек. Перекрытия первого и второго этажа плиты ж/б. Стены 640мм*6метров, периметр стен 8.5*8.5. Перекрытие чердака две двутавровые балки 25ш1, в которые вставленны брус перекрытия 100*200, кровля металлочерепица. Почва суглинок, грунтовые воды глубоко, вблизи питьевых колодцев нет, скважины от 30метров., ярославская область.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Чтобы избавиться от пучения нужно утеплять не фундамент, а отмостку, но если обратная засыпка песком, то пучение Вам не грозит.
    Цоколь и отмостку все же лучше утеплить, чтобы не промерзал подвал. :hello:
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Спасибо, как утеплить отмостку?
  4. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Согласен
    как утеплять отмостку тут полно написано... как говориться В ПОИСК!! :)
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Будем искать
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
