Посоветуйте систему заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем stepa73, 17.01.12.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ввод в частный дом воздушный - два провода АП1*16. Контур заземления треугольник со стороной 2,5м трубами d40мм переварен арматурой. Все металлические части дома (дверь,швеллера на потолке, стойки буллериана) соединены между собой. В будущем планирую второй контур и соединить его с имеющимся. Все заземления необходимые в доме берутся со швеллеров на потолке.(кроме электрокотла, кондиционера, варочной панели-эти выведены на щит) Есть ввод в щитовую. Вопрос какую систему выбрать. Или проще перемкнуть N и PE в щите который находится дома в корридоре или нет. Часть розеток без заземления. Со щитом не определился - скорее всего пластиковый с двумя шинами N и PE.
  2. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Что касаемо системы заземления, то я бы порекомендовал TN-С-S, а в остальных вопросах связанных с эл. схемой дома нужно вникать более подробно.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Используйте 3х жильный провод
    Зависит от состояние подводящих электросетей. На форуме столько всего написано, прочитайте же что нибудь! ;)
    Проще для кого? Для пожара? Вот примерная схема при старой подводящей сети TT_jpg.jpg -
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Все ровно наоборот. ;)
    Сначала более подробно вникнуть, какую систему можно применить в конкретном случае, ТТ или TN-С-S. И уже потом строить схему, исходя из набора электроприемников.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В принципе планировал так как на картинке. Только вводное УЗО 50А 300мА. Или не разводить все розетки с заземлением. А сделать только подвод заземления к стиралке, электрокотлу, холодильнику, конвекторам и насосной группе. Все остальные потребители без земли. На случай отгорания земли стоит РН потом будет стоять стабилизатор.
  6. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    У Вас металлический каркас? В смысле, что "заземления берутся со швеллера потолка". Все равно третий провод РЕ для потребителей на розетки должен идти от главной заземляющей шины щитка.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Перекрытия из швеллера 180. Понял от контура 10мм2 меди или 100мм2 стали в щитовую на шину, а от нее все разводки по дому. Я только не понял какую систему делать ТТ или ТN-C-S, соответственно не перемыкать или перемыкать шины N и PE ?
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Любите работать с металлом? :) Лучше 10 мм2 медью., чем полосу тянуть.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Хоть и примерная, но все же: на освещение в ней АВ С16А.:hello:
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да не особо, проще болт приварить до ближайшего железа 1,2м так что скорее всего прокину 4 провода ПВ-1*2,5
    Да делать буду как по схеме примерной. Только без земли на освещении. Кроче система заземления ТТ.(как я понял)
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    На всякий случай...
    На схеме АВ С16 А стоящий на линии освещения должен быть заменен на не более 10 А.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Согласен, можно и на 6А тока дорогие они.
    А насчет системы ТТ это правильное направление мысли?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что на столбах? Голый алюминий или СИП?
    Подход не правильный. Автомат защищает проводку. 10А выключится, если ненароком коротнет в плафоне. 16А подождет, пока проводка начнет плавиться и лишь потом выключится.
    Ваша задача подобрать автоматы, близкие по номиналу к току нагрузки. Тогда они станут приборами защиты проводки.
    Неужели дорого? :faq:http://e-volta.ru/katalog/products/...vt-vykl/avtomaticheskij-vykljuchatel-1r-6ka-v
    Разница в 27 рублей...полпачки сигарет:aga:
    http://e-volta.ru/katalog/products/...omaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl/-1-1108
    Упс...Украина...но все одно, Хагером и у Вас торгуют.
    Блин, магазов море ;)http://www.hager.ua/kontakt/partnery/763.htm
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На столбе идет алюминий, сейчас ввод АПВ 1*16 - 2провода воздушкой, когда буду менять счетчик на трехзонный скорее всего поменяю вводной на самонесущий (не помню марки точно). Автоматы у меня 16-20-25-32 Шнайдер еще не установлены. на весь дом (еще отделка и часть инженерных работ осталась) и летнюю кухню стоит двухполюсный АББ B25A.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Значит только ТТ.
    Самонесущий называется СИП4. Сечение 16кв.мм.
