Печь в каркасник 6*6м. два этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем bongo, 15.01.12.
  1. bongo
    bongo
    bongo
    Здравствуйте! Летом собираюсь строить дом, каркасный. Планы немного поменял, теперь это дом 6*6м. в два этажа ПМЖ. Хочу обогреваться одной печью. Печь думаю ОВИК 2 или ОВИК 3 – не нашел между ними разницы. Или не заметил? Вопросы такие:
    1. Хватит ли для отопления второго этажа конвекции через лестницу, двери и перекрытия или надо делать щиток как у BobSol. На схеме сверху первый этаж, печь – расширение в стене.
    2. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Я не планирую утеплитель в межэтажном перекрытии, рассчитывая отапливать второй этаж конвекцией. Правильно ли так делать или утеплитель нужен? Тогда щиток на второй этаж делать однозначно, так?
    С уважением Александр.
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Необходимо, чтоб в каждую комнату выходила поверхность печи. На плане некоторые комнаты прилеплены к уличной стене и не получат тепло от печи.
  3. bongo
    bongo
    bongo
    На первом этаже печи нет в санузле и на лестнице, если делать щиток на втором, он будет в стене между комнатами.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Очень удачная планировка для печного отопления и вполне вписывается двухэтажная печь, от которой эффекта больше, чем от конвекции, тем более, если это ПМЖ, лучше печь, обогревающая все комнаты своими стенками. Пример:
    1 этаж: https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485608?page=2
    2 этаж: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485610/?page=2
  5. bongo
    bongo
    bongo
    Таки думаю придется ставить печь на два этажа с щитком.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Поддерживаю. Конвекции снизу хватит лишь в осенне-весенний период с плюсовыми температурами на улице. В морозы на втором этаже необходим источник тепла. Двухэтажная печь солидно. По идее наверху можно ограничиться чугункой или лёгкой каркасной печкой с толщиной стенок в четверть кирпича.
  7. bongo
    bongo
    bongo
    Пока не понял, хватит ли после двух колпаков тепла для щитка или надо менять конструкцию печи?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На второй этаж горячие газы можно пускать по прямому ходу, типа летнего, можно например утром топить на прогрев первого, вечером второго, если труба горячая, можно и одновременно.
  9. bongo
    bongo
    bongo
    В теории понятно. А есть где - нибудь порядовки ОВИК - 2 с щитком или надо разрабатывать под конкретный случай?
    Надо будет еще раз повдумчивее перечитать тему BobSol https://www.forumhouse.ru/threads/63874/
    Может что пойму.
