1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Панорамное, или безрамное остекление в деревянном доме
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Rigle, 15.01.12.
  1. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Здравствуйте
    На финском сайте увидел интересную и как мне кажется дешёвую конструкцию остекленияю
    Рама из деревянного бруса.
    Планирую в доме установить панорамные окна 2900Х2900мм с двойным стеклопакетом.
    Какие стекла нужно использовать ?
    Какого сечения нужен брус ? (200Х100мм достаточно?)
    Прошу оценить конструкцию данного остекления.
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Отличная мысль! Сам хожу вокруг этой темыуже давно, но понял, что у нас в РФ с этим никто не работает. У нас предложат стандартную стоечно-ригельную систему с прижимными планками. Или в лучшем случае дерево-алюминевый фасад из профиля RAICO http://www.raico.de/en/Products/THERM/Timber-curtain-wall.php
    Только вот цена вопроса в 20 000 руб/м2 очень стимулируют поиски альтернативных вариантов.
    Насколько я знаю в Финляндии такая технология достаточно распространена.
    Профи подскажите, какие есть подводные камни?
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Я так понимаю в брусе делается четверть и стеклопакет просто в эту четверть вставляется и селиконится. Снаружи прижимается декоративным бруском. Судя по всему в технологии строительства фахверка при остеклении используется тот же принцип.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Все правильно. Только дерево надо брать глубокой пропитки, желательно (финны пропитывают в автоклаве). Ну или высокого качества с обработкой.
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Это само собой! Брус клеенный должен использоваться?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    брус который меньше деформируется, соответственно клеянный. вообщем-то проблем нет с таким остеклением. только в начале расчитайте стоимость стеклопакетов. должны быть от 8мм, закаленные, либо триплекс. стоимость вас "приятно удивит":|:. уменьшить стоимость можно, если проёмы ещё разбить на части, но вид тогда "по-портится".
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    В любом случае стоимость стеклопакетов вместе с системой клеенных брусьев будет находится в переделе 8-10 000 рублей/м2. Пакеты можно и без закаленного стекла, с триплексом.
  8. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    А чем обработать?
    На фото у финов, кажется обычный брус ни чем не обработан.
    Сейчас звонил в компанию, которая изготавливает стеклопакеты:
    Наружной 8 закаленное, внутреннее 4.4.1 тапси (энергосберегающее)
    Цена от 3400р до 4000р за 1кв.м.
    И еще с финского форума:
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Обычно они бревна целиком загоняют в автоклав и под давлением пропитываютца насквозь. Пропитка бесцветная и древесина чуть- чуть темнеет, зато вечная.
  10. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    С финами все понятно
    Посоветуйте, какой брус можно использовать нам и чем пропитывать ?
    Окно 2,9х2,8 стекло 8+8 брус планирую 200Х100
    Как считаете такой брус подойдет ?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Брус можно и меньшего сечения, главное чтобы жестко и ровно стоял на опоре и был закреплен. Пропитку можно взять глубокого проникновения бесцветную типа Пинотекса или подобных, только не на водной основе.
  12. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    Понял. Спасибо.
    Оцените установку панорамного стекла в сауне
    Нужны специальные стекла или обычный пакет подойдет ?
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Лучше теплоотражающее и наверно зеркальное, с уличной стороны. На всякий случай;)
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Скажите, а из чего у вас стены и как Вы собираетесь крепить систему из деревянного бруса? Самое главное, кто все это буде делать, желательно дав гарантию на все это? У нас мало кто имеет соответствующий опыт.
  15. Rigle
    Rigle
    Rigle
    Ижевск
    У меня стены из керамзитобетона
    Брус к стене намертво прикрутить анкерными болтами.
    Технически ни чего сложного пока не вижу.
    Раму из бруса сам сделаю, стеклопакет вставить не сложно.
    Одна проблема, стеклопакет тяжелый, придется установить импровизированную кран-балку.
