1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вода отличная. Мне б такую.
    Полифосфаты, и чуть нитраты.
    Для 7 метровой абисинки, вполне вероятно от соседских септиков.
    Если полифосфаты это не ваш картридж в системе, тогда чистить.
    Можно пересдать, именно на полифосфаты и нитраты, ну и аммоний тогда уж.
    Если чистить.
    Ваша бочка и раздача уже намекают на готовый осмос.
    Ваша вода с низким содержанием солей чистится легко. Давления 3-4 атм хватит. Концентрат Пермиат 1:1 норм.
    Те слив в кананализацию увеличится в 2 раза.
    Поставьте пару мембран 3213 или 3413, на 1000, 1200, 1600 gpd каждая. В бочку поплавок.
    Пред фильтр PVDF на 5 кубов, озон, сейчас очень дешевые.
    Фильтр для воды из колодца и подземной воды с нержавеющей сталью
    https://ozon.ru/t/NB3RRaI
    ГА 50 литров нержавейка.
    Автоматика, китайский частотник
    Электронный регулятор давления для водяного насоса SW-2200A-12А, Однофазный инверторный частотный преобразователь
    https://ozon.ru/t/MtbVS8B
    Если вариант с осмосом неприемлим,
    ставить сорбцию по фосфатам: оксид железа/гидроксид железа, активированный оксид алюминия, специализированная фосфатная загрузка.
    Отвод на полив, либо до всех фильтров, либо промывочный выход с PVDF.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поделитесь своим опытом использования вышеперечисленных соединений. Какой типоразмер корпусов, скорость фильтрации в м/час? Ресурс до замены? Насколько снизилась концентрация?
    Вы же предлагаете все то, в чем имеете огромный практический опыт или я ошибаюсь?
  3. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Фосфаты?
  4. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Колиформных бактерий нет, да и вообще бактерий не обнаружено по результатам анализов.
    Так что может и что-то еще, может поля когда-то были тут, лет 50 назад. Да кто знает.
    Анализ с полифосфатами - это из насоса, до всяких фильтров, так что сам ничего не добавил.
    Насос с расширительным баком на 80 литров уже есть, стоят в "кессоне" у абиссинки.
    Автоматика (реле давление) тоже стоит - aquario masterswitch поставил. Она конечно не частотник, но давлением оч четко управляет по моим наблюдениям.
    Хотя я понимаю, конечно, что частотник тут более правильное решение для поддержания давления.
    Слив 1:1 в принципе не смущает, тк есть дренаж в отдельный приемный колодец (сейчас я сливаю в него воды от промывки колонн, которые на железо и магний стоят - это действующая скважина с более глубокого горизонта). Главное чтобы не 1:3 и тп - это уже нежизнеспособно, приемный колодец столько не примет - у него по опыту примерно 1 м3 в сутки поглощающая способность, а у меня потребление примерно 0,8 - 1 м3 в сутки).
    Минерализатор еще просится, мне думается.
    А есть ли минерализаторы с хорошей "производительностью"?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если не секрет,
    сколько за такой подробный анализ отдали?
  6. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    12 тр, вместе с микробиологией.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Сорбент МС, лучше кальцит и после Filter AG. Можно смешать Сорбент МС и кальцит, как 1:3.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
  9. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Мне, конечно же, больше всего нравится "пассивная" система без дозирования чего-либо и без обратного осмоса.
    PH подрастет при этом, как я понимаю, если сделать пропорцию MC: кальцит = 1:3 ?
    PH 7 или 7 с небольшим получится?
    Фосфаты как думаете, в ПДК уйдет?
    Размер 1252 для этих загрузок будет ли достаточным? Насос будет прокачивать, думаю, не менее 1 м3/час через загрузки. Но объем прокачки будет зачастую порциями - думаю литров по 100.
    Я в накопительной емкости хочу поставить обычный (но качественный, итальянский) поплавковый клапан.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Должны.
    До 0,3-0,5 м3/ч.
    Без проблем.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Самый надёжный способ — дозирование реагента (известь Ca (OH)₂ или коагулянт на основе алюминия/железа) + отстой + фильтрация. Это позволит снизить полифосфаты значительно эффективнее, чем одной загрузкой.
    Полифосфаты частично гидролизуются в ортофосфаты при повышении pH, поэтому кальцит помогает, но недостаточно.
    Лучшие варианты загрузок
    Активированный оксид алюминия (Alumac 320 и аналоги) — наиболее подходящий сорбент
    Хорошо сорбирует фосфаты и полифосфаты.
    Емкость по фосфатам ≈ 30–40 мг/г.
    Можно использовать как отдельный фильтр после механической очистки.
    Работает лучше при pH 6–8 (у вас pH 6,45 — подходит).
    Требует периодической регенерации (щелочным раствором) или замены.
    Сорбенты на основе оксидов железа (Pyrolox, Filox, Экоферокс, Суперферокс и др.)
    Умеренно удаляют фосфор.
    chemtechs. ru/wp-content/uploads/2024/10/Alumac_320_activated_alumina_TDS.pdf
    Для удаления полифосфатов 6,78 мг/л лучше всего подойдут материалы с высокой удельной поверхностью и оптимизированной пористостью. Предпочтительнее SORB-A-02 или Alumac 320 оригинал.
    https://sorbis-group.com/product/adsorbent/sorb-a-02/
    Колона 1252 или больше.
    Клапан от умягчителя, чтобы щелочной раствор подавать для регенерации.
    Разумно сделать две колоны.
    Первая, оксидайзер 1252. Сорбент АС.
    Вторая от полифосфатов.
    На выходе мой любимый 5 кубовый pvdf.
    Но можно, обойтись и одной, если места совсем уж в притык.
    Очень грубо, регенерация каждые 50-100 кубов воды.
    Если брать паспортный максимум, то 50 кг сорбента хватит на 285 кубов вашей воды.
    Так что 100 кубов разумно, а потом регенерация щелочным раствором.
    Термоксид-3 / 3ААморфный гидроксид циркония \(Zr (OH)_4\), модифицированные формы. Очистка от многозарядных анионов (кремний, мышьяк, фосфаты, фтор). Применяется для стабилизации виноматериалов и удаления тартратных помутнений.
    Это сильно дороже, и лучше.
    https://made-in-ural.ru/produkt/selektivnyy-neorganicheskiy-sorbent-marki-quottermoksid3quot/
  12. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    2 последних варианта засыпки я так понимаю это промышленное направление, в розницу я их поискал - не нашел.
    Alumac 320 почитал, интересная вещь, но меня откровенно смущает необходимость нейтрализации слабым раствором серной кислоты.
    Да и в рознице с ними на текущий момент проблема, нет их в обычной продаже.
    Поэтому предположу, что это больше не бытовое, а промышленное/хозяйственное применение?
    Регенерировать Alumac придется мне часто.
    6 мг/литр PO4 = 6 гр/1 кубический метр воды.
    1 литр Alumac 320 хватит чтобы забирать до 5 гр PO4.
    1252 заполним на 40 литров - заберет 200 гр полифосфатов.
    200/6 =33,333 м3. Это примерно 1.5 месяца расхода. Пусть 2.
    А циклов регенерации у Alumac до полной замены - до 5 раз.
    Ну и срок службы у него по паспорту - от 3 до 12 месяцев.
    25 кг это как раз засыпка 1252 до половины примерно, как я понимаю.
    Цена - 65 тысяч рублей. Итого в год до 100 тысяч на Alumac, грубым подсчетом.
    Обратный осмос выгоднее получается.
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вопрос. Колонна 1044. АС +МС. Клапан ручной. Как часто надо промывать?
    Если что, дальше стоит 1254 с экотаром в30.
  14. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Туплю.
    1 колба - МС+кальцит
    2 колба - Filter AG
    Или наоборот?) Кто первым идет?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Лейте на полив пока лето, не жалея воды.
    Через пару месяцев сдадите анализ на полифосфаты, и посмотрите что там и как.
    А для питьевой поставьте осмос под мойку, и все будет хорошо.
