1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Удалять пузырь не нужно (оксидайзер получился микро)
    Но без кардинального вмешательства напильником в клапан, сделать только обратную с воздухом неполучается?
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А вот этот момент на фото
    тут же заклинивать будет при вращении.
    Или там гладко вращается, и кнопку нажимает отпускает ?
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По вопросам:
    1. Эффект - оценить не могу. Анализ не делал. На глаз оценить - не могу, тк в исходной воде небольшое содержание железа.
    Могу оценить промывку- промывка работает как без компрессора, так и с компрессором.
    2. По переделке- подшаманиванию клапана.
    Наверное можно, но надо замарачиваться.
    Напоминаю, что я всего лишь заменил развалившийся бак солеприемник.
    И с него все началось.
    Думаю надо вовремя остановиться, лучшее - враг хорошему.
    3. По фото
    Шпилька - нет не клинит.
    Этот микропереключатель для другой модели клапана. На оригинальной инструкции другая PCB (плата).
    Но учитывая подход к проектированию clack, а именно унификацию деталей, проработку элементов, итд я предположил, что можно решить задачу "малой кровью".
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ваш подход мне близок.
    Чуть подумать, чуть руки, результат есть, это факт.
    Аэрация норм.
    Вторая колона норм.
    К умягчителю нет вопросов.
    Задача выполнена. Поздравляю.
    По старой загрузке, может и живая была, но вы ее видимо не расшивелили.
    Но теперь промывается, факт. Я думаю ДРС сыграла большую роль, а может и смена загрузки.
    Ну и трубу увеличили.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По нереализованным проектам,
    1. осталось замена реле давления на ГА на датчик давления.
    Зависла футорка на 1/8, все остальное есть. Много непонятных понятийных вопросов по этому проекту, думаю перейду в раздел по скважинным насосам
    2. Умягчитель. Солевой бак, растворение соли,..- сделал.
    Колонна, загрузка не менялась 15 лет!
    Перейду в раздел умягчителей
    Спасибо Всем за помощь!
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Вода с запахом. Если стоит то желтеет. Вся сантехника в ржавых пятнах.
    У знакомого такой же анализ. Он убрал это оксидайзером с засыпкой ас мс, + сказал что марганец кое какой остался, но его это не смущает. И мне хотя бы с железом разобраться вот и установил с просторов интернета. Как этот самый пузырь внутри надувается (нашёл в интернете что должен какой то обратный клапан, с подсосом воздуха стоять). Может в этом дело?, а у меня никаких обратных клапанов нн стоит.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Оксидайзеру нужен клапан, который используется для фильтров с ионообменными смолами. У него есть отдельная магистраль для забора солевого раствора. В оксидайзере вместо соли засасывается воздух и получается воздушный пузырь.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Брехня. Такая вода не чистится подобной технологией.
  9. Слава343
    Слава343
    Слава343
    Подскажите, удалось решить проблему? У меня такая же ситуация?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, брехня.
  11. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Есть тема по оксидайзерам, там все подробно обсуждено.
    https://www.forumhouse.ru/threads/430263/page-26#post-34303473
    Клапан F65P3 умеет надувать пузырь.
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    А этот воздух засасывается только в процессе промывки, которая случается, скажем, раз в неделю? Во время остального прохода воды через баллон он не подкачивается?
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Нет, ему не надо подкачиваться, образуется воздушный пузырь и через него проходит вода, воздух между промывками никуда не уходит.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Именно так.
    Оксидайзер, набирает воздух по время промывки, потому что, используется Голова от умягчителя. Вместо солевого раствора, засасывается воздух, при промывке.
    А вот аэрация с компрессором, это уже другое. Там при появлении потока воды, датчик потока, включает компрессор, воздух булькает в первой аэрационной колоне, а загрузка каталитическая находится во второй колоне.
    В обычных, несложных случаях оксидайзера достаточно. Пару раз в неделю промывка, перезарядка воздухом, все автоматически.
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Из любопытства... Куда девается излишек воздуха при этом, он же не уходит из колонны в систему?
