1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Как ставить на Клак микрик - неизвестно. На видео нет.
    При прямой промывке так же нужен воздух? он включал компессор при пямой помывке
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Воздух нужен только при обратной промывке. При прямой, воздух будет накапливаться вверху колоны. Да и бог с ним, почти оксидайзер.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Микропереключатель концевой V3009 для клапана управления CLACK (V7-2B17D8), оригинал
    https://ozon.ru/t/CP6PrY3
    Цена безумная, можно сколхозить обычный.
    Микровыключатель концевик KW3A 220 В 16 А нормально разомкнутый для микроволновой печи, кофемашины, посудомоечной машины, водонагревателя, аэрогриля, мойки
    https://ozon.ru/t/Dyuyry3
    Только непонятно какой нужен нормально замкнутый, или нормально разомкнутый.
    В общем, сначала нужно будьбулятор собрать испытать, чтобы все гуд. А потом уже придумаем как переключать.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо Вам за помощь!
    В ближайшие пару дней посмотрю что у меня есть в загашнике, нарисую схему. Если вопросов не будет то закажу комплектацию.
    Сорбент и ДРС, минимойку заказал, срок от 4-х дней до ...
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тотальная инструкция.
    Проверить ограничитель дренажа на 2 колоне, возможно заужает.
    Фаскосниматель
    Фаскосниматель для сантехнических труб пнд
    https://ozon.ru/t/2H8L7BV
    При небольшой смекалке, смазанная силиконом наша трубка 26мм (а гнездо под 25 мм) заходит в гнездо. И нежно, аккуратно крутим.
    Обильно смазываем силиконовой смазкой, резинки на клапане, и саму трубку, и резьбу на клапане, чтобы облегчить сборку разборку.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо,
    Начал смотреть.
    Вопрос: как называется ввод под трубку компрессора, справа в тройник вкручено что то, далее наверное ОК, далее какое то соединение? Мне надо такое же собрать
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день, комплектацию для водовоздушной помывки заказал. Кроме автоматики
    По давлению в ГА.
    Эксплуатирую с давлением 3-3,5бар. Как писал ранее. На входе в дом 2,4-3 бар. Не комфортно. Надо поднимать нижнее давление. Думаю на 0,5 бар.
    Те нижнее давление 3,5 бар.
    Верхнее - ?
    Вариант 1: оставить как сейчас те на 0,5 бар выше чем давлние включение насоса, те 3,5+0,5=4 бар
    Вариант 2:
    В соотв с табл заполняемости ГА
    Лучшая заполняемость ГА 300л, когда разница 2 бар, те 3-5бар или 3,5-5,5,или для разницы 1,5бар те 2,5-4бар
    Посмотрел стоимость моего насоса 322 тыс руб Абиана :: Поиск
    Те надо защитить насос, те наверное уменьшит кол-во включений.
    Исходя из этого, чтобы давление в доме было минимальное 3 бра, надо влкючение на 3,5 бар.
    Выключение 3,5+1,5бар = 5 бар
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Попробуйте уложиться в 30-35% разница между верхним и нижним.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Читаю инструкцию, Абиана :: Насос Grundfos SQ 5-70. Купить Насос Grundfos SQ 5. Грундфос
    Здесь
    говориться, то при понижении давления ниже 0,5 от контрольной точки включается насос и при превышении на 0,5 контрольную точку отключается насос. Те разброс 1 бар. Но, здесь установлен датчик! у меня его пока еще нет.
    Те разброс от 3 до 4 бар (контрольная точка 3,5 бар). (это как раз 30% превышения от 3-х бар)
    Еще неделю поэксплуатирую с мин давлением 3 бара. Может привыкну. (кроме меня никто не заметил что минимальное давление упало)
    В инструкции пример монтажа просто с баком не нашел
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Niki111, добрый день,
    по проектам
    1. Умягчитель, запустил пока только перемешивание раствора соли в солевом бае. https://www.forumhouse.ru/posts/34112459/. Остальное -после обезжелезивателя
    2. По управлению насосом. Пришел датчик с алиэкспресс. Но зависли фитинги на 1/8, дефицит заказал жду. Так, что на октябрь
    3. По водо-воздушной промывке обезжелезивателя
    Пришел компрессор, установил. Пришел редуктор к нему. Зависли фитинги для редуктора.
    Для трассы от аэратора до обезжелезивателя. Переделываю на 40 ППр. Специфические фитинги на 1 дюйм на 40 ППР. Дефицит на рынках. Заказал на маркетплейсе. Жду. С
    4. По обезжелезивател. Пришел ДРС, дистрибьютор и засыпка. Завтра заберу. Думаю надо сперва наверное запустить водо-воздушную обратную помывку, а потом уже менять засыпку в обезжелезивателе. Опасаюсь, что засыпку так сильно слежалась, что не смогу ее вынуть. Думаю взбодрить засыпку водо-воздушной помывкой перед тем как ее вынимать.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да, вероятно сначала, обвязку сделать под водовоздушную.
    Попробовать позапускать. Посмотреть как булькает. Но если загрузка окаменела (а она я уверен окаменела, просто ржавчиной все склеилось), то кроме бульков ничего и не увидим.
    Дальше логично вытряхнуть колону, установить ДРС, засыпать, дать намокнуть ночь, промыть от пыли без бульков, и снова побулькать.
    Вот тут уже эффект должен быть на лицо.
    Ну а дальше уже всякие улучшалки типа автоматики, умягчителя, и тд.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Согласен,
    1. запустить водо-воздушную помывку
    2. выгрузить и загрузить засыпку, установить ДРС
    Думаю, что положить колонну на пол не смогу. Тяжелая. Попробую засунуть туда шланг от строительного пылесоса. Если все получиться то на след неделе
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Снять Клак.
    Трубка останется по центру зажатая загрузкой.
    Внутрь трубки опустить тонкий шланг и откачать воду с дна колоны.
    Поковырять загрузку, если ковыряется то можно пробовать пылесосом или еще как.
    Да там и без воды вес не малый
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Как спроектировать и установить правильно систему очистки воды, анализ воды прилагаю. На входе пока поставил магистральный обезжелезивающий фильтр но его явно не хватает. Куплена предварительно колонна 1354 с загрузкой под неё ас+мс, слышал что после неё для лучшего очищения марганца нужна ещё одна колонна со соляной загрузкой и соевым баком. Поправьте пожалуйста и направьте на путь истинный.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Параметры печальные
    PH 6,5 низкий
    Железо 6, при этом двухвалентного ноль, те вода изначально желтая ржавая?
    Маргагец 1,3
    Окисляемость персанганатная 16 очень много.
    Жесткость 3,3 низкая, что хорошо.
    Итого если у вас вода изначально желтая (маловероятно, хотя анализ именно это показывает) почистить легче.
    Если же вода прозрачная, и сама желтеет на воздухе, почистить сложнее.
    Если же, вода сама не желтеет, даже если туда добавить соды.
    И желтеет только после кипячения или добавления хлора (гипохлорит белизна) то это самый трудный вариант.
    В анализе, запаха нет, понюхайте сами.
    Итого, нужно точно понять
    1 желтая вода или нет изначально.
    2 может ли окислится сама. Булькаем воду минутку и оставлеем на полчасика ждем пожелтения.
    PH очень низкий, второй опыт, добавляем ложку соды, булькаем, и ждем пожелтения.
    Сравниваем с цветом кипяченой воды.
    3. Низкий PH и крайне высокая ПМО (окисляемость) намекают нам на неудачу. И в этом случае, правильно такую воду хлорировать.
    Можно конечно и умягчителем убирать, но смола будет испытывать существенную нагрузку и от железа, и от марганца, и главное ПМО.
    Поэтому, давайте фото.
    1 Сырая вода
    2 Сырая после кипячения. Запах при нагревании?
    3 Сырая, булькаем, ждем окисления.
    4 Сырая, ложка соды, бульем ждем окисления.
    5 Сырая, ложка белизны, ждем окисления (быстро)
    Перед набором, спустите чутка воду, с ведро. Наберите до фильтра.
