1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на поверхностях (только книтаз) - это заметили в первую очередь
    но если вскрыть трубу - там тоже виден налет
    + если чистить сифон - там все черное
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    скорее всего с марганцем связано.
    А по поводу окисления - воду шевельнули, процесс пошел.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Меня вот что еще интересует - если колодец выкопать - что там с марганцем будет - окислится ли частично
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы не поймите меня правильно, но водоупор - это что?
    Типа поверхностная вода не попадает в водоносный слой?
    Тогда в колодце может оказаться совсем другая вода.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это слой глины/суглинка
    вот у меня в окрестностях нет, но судя по наличию нитратов - попадает
    можно считать что поверхностная вода в колодец не попадет
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тогда какая вода в колодце?
    сезонные колебания качества воды есть в колодцах у соседей?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет колодцев у соседей.
    есть только ключик (типа колодец с ключами и постоянным стоком) рядом с того же водоноса.
    Но корректно ли его тут сравнивать с колодцем
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    К сожалению, не могу назвать себя гидрогеологом.
    Что там с водой под землей происходит...
    У нас пришел человек, жалуется: есть скважина, многолетняя, на 23 м.
    все хорошо было, а сейчас побежала теплая вода, 38-39 гр.
    и соленая, как минералка.
    Вот чего и откуда?
    предположения есть, доказательств нет.
  9. NikesForever
    NikesForever
    NikesForever
    Здравствуйте. Помогите советом, пожалуйста. Смотрю в сторону оксидайзера 1054 на сорбенте ас и мс
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием под сдачу.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 4 x 2,5 x 2,5.
    3.2.4. Глубина скважины 34м, статический уровень 27м, динамический неизвестен, дебет 2 м3/час
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: центробежный JEMIX СН 3-2-45
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 51л\мин, max напор 6 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): прикинул, вряд ли будет больше 1,5 м3/час.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5...2 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, 1 душ, 1 унитаз,
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 1 человек, периодически до 4х
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец 6кубм
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: в период весны грунтовые воды
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение.
    Присутствует иногда запах горячей воды после бойлера. Немного зажелтел унитаз.
    Нужен бюджетный способ улучшить качество воды, убрать запах
    Анализ воды прилагаю.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хоть ионообменной смолой убрать это всё (с небольшим подмесом исходной) или, если не напрягает жесткость, тупо ас+мс.
    В первом случае нужно будет постоянно тратиться на соль, во втором случае чистить ТЭНы в бойлере намного чаще.
    На питьё, при любом раскладе, осмос. С Вашим давлением можно простой Гейзер-2 с накопительным бачком.
  11. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Доброго всем дня! Имеется колонна 1054. С засыпкой АС, МС. Проработала лет 5 уже. Решил поменять засыпки. Сразу не посмотрел и взял по мешку АС и МС фракция 1.4 Потом посчитал и понял, что АС не хватит в пропорции 80/20. Если засыплю побольше МС вместо АС- не будет ли хуже? Или докупить еще мешок АС...
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  13. Oveas
    Oveas
    Oveas
    ТОлько учтите, что он тяжелее, если насоса хватит, то ничего.
  14. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Доброго дня. Не надел на колонну с обезжелезователем чехол, колонна стоит у окна на северной стороне дома, недавно заметил зеленоватый нарост внутри колонны... Видимо водоросли... Подскажите пожалуйста метод дезинфекции колонны... Засыпан АС...
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Белизну залейте в колонну.
    и дайте постоять часик
