1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Марка насоса, полное название (буквы, цифры...)?
  2. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Неслыханно повезло, нашел док-ты,даже чек, был куплен в июне 2014 года за 7500 руб. Unipump ECO-2.JPG
  3. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Интересно получается, будем считать: 22 метра подвеса+ около 10 м горизонталь+давление в баке г/аккумулятора 2.8 бара = 51 метр, при таком напоре расход около 1,2 куба. Получается этого мало, чтобы рыхлить загрузку?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, если брать в расчёт только характеристику насоса, без учёта износа, то 3-3,5 м3/ч на промывку вполне достаточно.
  5. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Но у меня не получается такой цифры, согласно таблице и с учетом нагрузочных поправок (высота подъема, гидроаккумулятор) = 1,2 куба, ведь загрузка не рыхлится, значит расход мал ?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    важен для промывки расход воды. смотрите характеристику насоса. рабочую точку насоса.
    для 1354 баллона нужно обеспечить не менее 45-50 л/мин при напоре 45-50 м
    ЕСО-2 - мал по расходу
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Производитель утверждает: "Скорость промывки при расширении на 30-35% для сорбент АС - 17-20 м/ч. Скорость промывки при расширении на 30-35% для сорбент МС - 28-30 м/ч".
    Как согласуются тех. характеристики производителя, с вашими 2,7-3,0 м3/ч?
    Не знаю, как у вас организована подача воды от скважины до дома (местные сопротивления...), состояние самого насоса в плане износа. Однако, насосная характеристика позволяет спокойно промывать загрузку АС+МС в 1354.
    Проведите простой эксперимент, открываете кран на свободный излив и определяете время заполнения бочки 200 л. или любой другой ёмкости известного объёма не менее 200 л.
  8. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Я так понимаю, что кран на свободный излив, должен быть не меньше подающей трубы по пропускной способности
  9. Oveas
    Oveas
    Oveas
    М-да,не получается у меня такого расхода, хотя с этим же насосом этот корпус у меня раньше промывался, но там был только АС, а он легкий. Есть у меня в запасе новый Водолей БЦПЭ-1.2-50,но смотрю он на пределе[
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего подобного, насос подходит. Вы смотрите верхнюю шкалу Q л/с и там 1,2 л/с умножаем на 3600 сек., получаем 4,3 м3/ч. Или смотрите нижнюю шкалу с Q м3/ч.
  11. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Но! Прочитал внимательно эту фразу и: какой бытовой насос сможет обеспечить такой бешеный расход- 30 кубов воды в час? Либо здесь какая-то ошибка, либо это не для бытовых систем
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не 30 метров КУБИЧЕСКИХ в час, а 30 метров в час.
    Вы указали расход, а Килби указал скорость.
    скорость умножаем на площадь сечения колонны (в метрах КВАДРАТНЫХ) получаем расход в метрах КУБИЧЕСКИХ
    то есть для 1354 колонны:
    скорость 30 (м/час) х площадь 0,1 (м2) = 3,0 м3/час
    три кубометра в час. или 50 л/минуту
  13. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Надо же, не думал, что так еще выражаются характеристики!
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Объёмная и линейная скорость воды.
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну вообще-то изначально это интенсивность потока взрыхления. Т. е. м3 через м2 в час. Т. е. м3/м2*ч. Что есть заданная величина для конкретного типа загрузочного материала. Но т. к. писать такое лениво, а единицы сокращаются, то водоподготовщики придумали себе понятие "линейная скорость" :), пишут её
    как м/час и жутко бесятся, нарываясь в нормативных документах и старых справочниках на величину, указанную в л/м2*с, которую приходится пересчитывать в м/час для понимания. :)]
