1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Сорбенты АС и МС особенности применения
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем sasha1237, 15.01.12.
  1. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    А если ИЖЕКТОР поставить между накопительным баком и насосом, не будет потери давления? Или ограничивать проход воды перед насосом нельзя?
    И куда лучше врезать ижектор в моей системе?
  2. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Ээмм... Как это? Там же фильера стоит!
    А как же тогда делают подмес воздуха в обезжелезиватель, для лучшего взрыхления загрузки при промывке?
  3. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    @Lmv16, имеете ввиду ставить одну колонну с засыпкой и обратной прочисткой и будет мне счастье?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Перед насосом врезать эжектор, заужать проход, категорически запрещается.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    фильера на обезжелезивателе - не желательна. зарастает окислами, промывка плохая. требуется очистка.
    подмес воздуха на ОБРАТНУЮ промывку делают, используя напорный компрессор в линию подачи воды на промывку.
  7. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Да, про фильеру на обезжелезивателе наслышан. Но при врезке воздуха в обратную промывку, я на ютюбе видел, там такая чехарда начинается, что как раз без фильеры ну ни как не обойтись. Мне кажется, что тут стоит выбор, либо краном регулировать давление обратной промывки без фильеры, что бы засыпку не вымывало, либо водо-воздушная, но с верхним щелевиком.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Vadzon81, водовоздушную желательно проводить вручную, контролируя подъем загрузки.
    в положении ПРЯМАЯ промывка воздухом выдавить часть воды.
    потом в положении ОБРАТНАЯ промывка провести взрыхление воздухом.
    потом можно пробовать дать воду в 1/3-1/2 объема обратной промывки одновременно с воздухом.
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    ? Он именно что не подразумевает компрессор.
  10. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Я смотрел, что компрессор врезают в отдел для регенерации, и ставят доп. выключатель на клапан, который будет включать компрессор при промывке. В ручную не надо ни чего делать.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да не вопрос!
    микропереключатель Clack (есть в теме фото - как его ставить) включается при регенерации.
    можно использовать реле дополнительное от выхода Clack, его можно программировать на включение при определенных процессах, вплоть до точных минут. (у Runxin оно уже встроенное, но работает конкретно при переключении режимов, как микрик Клака)
    но насчет выноса загрузки - я Вас предупредил!
    можете поставить верхний отбойник, только чистить его не забывайте. и, Когда вылезет дистрибьютер при снятии клапана с баллона, просто силой его (дистрибьютер) не садите на место. сначала загрузку достаньте.
  12. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Так вот и я так думаю, что с водо-воздушной вынесет нафиг всю загрузку. А как контролировать вынос при синих баллонах, да ни как(
    Я смотрел на ютубе, что можно не доставая загрузку, слить воду и подать её обратно под давлением в трубку. И дистрибьютор встанет на место.
  13. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Мужчины, нужно безпристрастное мнение по поводу загрузки. Не зависимо кто что тут продвигает!
    1-й вариант, засыпать, то что и было - каталитическую загрузку.
    2-й вариант, подшаманив с большим окислением железа в безнапорной аэрации, засыпать Сорбент.
    Чем нравится и не нравится 1-й вариант: Забыть ещё на 10 лет об пересыпке, но получить в питьевую воду марганец, при недостаточном окисле железа в отстойнике.
    Чем нравится и не нравится 2-й вариант: Дешевизна сорбента, не парится насчёт марганца, но затраты на доп аэрацию и наверно чаще менять засыпку.
    У кого какие мнения?
    ПС. Фото системы в сообщении 241. https://www.forumhouse.ru/posts/23003154/
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    конечно можно! только очень осторожно...
    ставьте 2-ой вариант. с подсосом воздуха через эжектор.
    эжектор на заполнение перед баком.
    второй баллон - это кто?
    сделайте его второй ступенью обезжелезивания.
    на питьё - осмос
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Доброго времени суток! Решил перезаправить баллон с АС+МС, т. к. из-за недостаточного дебета засыпка слежалась. Теперь поставил буферную емкость и насос второго подъема. Какую фракцию засыпал в прошлый раз уже не помню (Есть в продаже 0.37-0.7 и 0.7-1.2. Какую посоветуете?
