Опалубка, поднимающаяся вверх
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Kost, 24.03.08.
  1. Kost
    Kost
    Kost
    Гость
    Добрый день коллеги!
    Собираюся весной строить одновременно два фундамента под дом (7 на 9) и баню (5 на 7). Фундаменты будут ленточными с широкой подошвой и глубиной примерно метр с небольшим. Над землей будут торчать 50-70 см. У меня такой вопрос про опалубку. Можно ли делать ее подвижной и невысокой. То есть скажем высота опалубки будет один метр. Когда метр залили, то опалубка поднимается, как бы скользит по уже залитому бетону вверх, закрепляется и процесс продолжается. Бетон буду месить сам бетономешалками, поскольку миксер не сможет подъехать. Что думаете по этому поводу? Может быть кто-нибудь так делал.
    С уважением, Константин.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    все так делают - ерунда это
    https://www.forumhouse.ru/threads/13333/
  3. Kost
    Kost
    Kost
    Гость
    Огромное спасибо за ссылку, как раз в точку. А еще не подскажите по опыту - какой объем в день реально замешать на двух бетономешалках (они будут наверное литров по 150) и сколько оптимально человек нанимать на эту работу. Фракция гравия 20-40.
    Спасибо!
  4. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Как я понял ты поднимал фундамент заливной на всю высоту из котлована? А слои скреплял арматурой или как?
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня была Б-130. Где-то литров 50 смеси в ней получается приготовить зараз. Б-150 не юзал, но, наверное, литров 65-70 будет на выходе
    У меня было три студента+я сам. Гравий+отсев находились метрах в двадцати от места производства работ. Делились так:
    1. Один лоб подвозит на тачке инертные
    2. Второй дозирует в ведра (4 щебня 20-40 мм, 2 отсева до 5 мм, 1 цемент, 1,5 воды. Не стоит это брать за основу - у нас ведра были разные и мы их по объемам приспособили куда надо) и выставляют в ряд у оператора бетоносмесителя
    3. 3-й - сам оператор - заправляет смеситель, следит за качеством, вываливает готовую смесь
    5. Потом оператор с дозатором перекидывают смесь из под Б-130 в лоток, а оттуда она стекает в опалубку
    6. И 4-й, про которого я еще не говорил - постоянно торчит на опалубке, уплотняя смесь, подгоняя её по лотку и разгоняя вдоль стены.
    Уматывались все примерно одинаково, никто не жаждал поменять свой фронт работы. Пороху хватало на 10 замесов - где-то часа два, потом перекур и понеслись снова
    В общем, куба 2,5 за день делали. Шлакобетон готовили в самопальной мешалке из 200-литровой бочки - там замес выходил где-то литров сто и все получалось как минимум в 1,5 раза быстрее и легче чем обыкновенный бетон. Делали куба по 3,5-4 в день.
    В итоге делали мой гараж (5,8х7,5 м внутренний размер со стенами в полметра и высотой 2,5 вместе с фундаментом) почти месяц и я прибавил в весе килограмма три
    Я сделал ленточный ж-б фундамент сечением 0,5*0,5 м, а дальше делал шлакобетоном без ничего. Под плиты сообразил армопояс тоже из ж-б монолита. Фоток мало, а то б показал:). Могу нарисовать, если надо.
    ЗЫ. Крестьянин, мне по барабану обращение на "ты" - я молодой и сам, как строитель, склонен тыкать большинству знакомых, не обращая внимания на возраст. Но здесь знакомых-то нет почти:) и принято обращаться друг к другу соблюдая общепринятые правила культуры - т.е. во множественном числе:). Честно сказать, меня это и самого напрягало поначалу, так как это первый форум где я наткнулся на такую политику отношений, но ничего - привык:).
    С уважением, Бурят
  6. Kost
    Kost
    Kost
    Гость
    Спасибо, понял. Да, нелегкая предстоит работка. У меня примерно кубов 40-50 нужно будет замесить на два фундамента. И еще один вопрос - вы не знаете примерную (среднюю по больнице) стоимость работы по замесу. Сколько в среднем стоит замесить куб бетона и вылить это счастье в опалубку? Сам буду строиться в Ленобласти. Может быть, кто-нибудь толковую бригаду подскажет.
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    40 кубов сами будете месить? ужосна
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    мой гараж примерно на столько и потянул (пол тоже заливал, да яма там, въезд в гараж). Только шлакобетон-то не в пример легче месить
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    был у нас на Сахалине завод который керамзит производил. Закрылся. Сейчас уже не продают и не делают у нас из него
