Окна и двери в деревянном срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DXSh, 11.01.12.
  1. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Сейчас хочу вставить окна и двери в срубе из бруса 150 на 150.
    Привёз бензопилу и думаю с чего начать?
    1) Разметить.
    Вопросы:
    оптимальные размеры (может изначально подготовть проёмы стандартного размера, тогда потом будет дешевле найти стандартное деревянное окно)? На какой высоте? Допустим окно будет 100 на 120.
    Как расчитать размер который уйдёт под окосячку?
    2) Выпилить отверстия по разметке.
    3) Окосячка отверстий.
    4) вставляю окно.
    У меня дед плотником был, помню показывал мне в детсве как проёмы окосячивать. как двери набирать... не запомнил... Теперь и сам не умею и плотника найти не могу который может окосячить. К местным обратился они сказали зачем окосячивать так коробку ставь...
    Задумался в их компетенции...
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Поищите поиском тему - Самая простая окосячка и Самая простая окосячка-2. Страниц много - но и полезного много.
  3. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Вы думаете прочитав эти темы можно сделать окосячку самостоятельно и не накосячить :)
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Уверен в этом. Я читал, сохранял себе чертежи и рисунки. Всё реально.
    В крайнем случае - Вы будете знать точно, что требовать от исполнителей.
  5. наш саш
    наш саш
    наш саш
    Не так это уж все сложно. Я делал сам после того, как увидел работу "мастеров" из "супербригады", которых я выпер после халтуры и брака на первых двух окнах.
    Внимательно читаете инструкцию и смотрите пару учебных фильмов про работу пилой.
    Увеличиваете ширину окна с каждой стороны 6 см (5 см для вертикальной доски под окосячку + 1 см зазор для будущенг окна, который в дальнейшем будет запениваться). По высоте увеличиваете на 11 см (1 см зазор для окна + 5 см для горизонтальной доски окосячки + 5 см зазор под усадку стен дома).
    Закупаете сухой брус 50х50 мм и доски 150х50 мм для самой окосячки.
    И вперед, за работу, сначала потренируйтесь на прорезании вертикальных прорезей на ненужном брусе.
    Сложного нет ничего, если карандашом прочертить жирную вертикаль и потом по ней пилить. После 3-5 прорезей поймете методику пиления.
    Далее берете брус 50х50 обрезаете его по длине 125 см, прикладываете его к середине уже вырезанного проема и очерчиваете его карандашом по бокам. Потом пилой делаете вертикальные резы, сначала по карандашным линиям, затем между ними еще два вертикальных реза и потом держа пилу под углом 20-25 градусов к вертикали сверху вниз выпиливаете всю ненужную древесину. Должен получится паз глубиной 55-60 мм и шириной 53-55 мм, далее брусок оборачиваете утеплителем и вставляете его в паз, потом доску длиной 125 см саморезами крепите к бруску. Саморезы не должны выходить из бруска и вонзаться в брус стены.
    Вот вкратце, потренируетесь и все получится, а нанимать заусенцев и гонористых "мастеров" нет необходимости. У них одна бубниловка: "мы так всем делаем и твои советы нам не нужны", но только маленький нюанс, это дом не их, и им наплевать на качество и правильность работы.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Одно другому противоречит! Если делать для себя, то такую ерунду не стоит делать. Это для "тупых москалей"(извиняюсь за выражение, но так многие говорят)! Для себя если делать и чтоб при жизни не переделывать, то надо делать обсаду, колоду, касяк (п-образную окосячку). А брусок в сену и потом коробку из доски - это фуфло!
  7. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Решил окосячу без гвоздей, буду вырезать ручной церкуляркой П-образный косяк из строганного бруса 100Х150.
    Бока проёма зашипую шип будет 50 на 50.
    Обработаю брус 100Х150 рубанком, отрежу по размеру проёма, с учётом промежутка усадки.
    В бруске пропелю паз под шип, проложу лён, это будут боковые части косяка, разопру их нижней и верхней частью...
    Думаю вырезать нижнию часть из бруса 100Х250 и смещу во внутрь, т. е. с наружи всё будет в ровень со стеной, а в нутри нижняя часть косяка образует подоконник...
    Верхняя часть будет входит в паз торцов боковых брусьев и распирать их
    между верхней частью косяка и стеной оставлю зазор со спичечный коробок под усадку (хотя сруб уже должен осесть два года стоит), законопачу и закрою наличником...
    В пятницу попробую, после выложу фото как получится...
    кто может подробнее показать чертёж как пазы в торцах запилить, как на этом видео?
    На видео распор не по сторонам, по вертикали...
    Наверно так правильно.
    может такие бруски уже можно приобрести готовые, на видео видно что они из клеёного масива, строганные.
    там пазы под установку окна уже есть.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ваше видео не загружается
  9. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Тогда прямую ссылку даю:
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это Вы про подоконник спрашивали? Можно с обычной стамеской и ножовкой с этой работой справиться - делать распилы ножовкой по доступным сегментам и далее орудовать стамеской.
    А вообще, ролик из серии - как не надо делать. Меня всегда поражало, что в нашей стране халтуру вывешивают в качестве рекламы.
  11. наш саш
    наш саш
    наш саш
    Повторять чужие глупости и писать с кучей ошибок много ума не надо. Когда "гуру окосячки" насчитывают стоимость работы, сравнимую со стоимостью комплекта окон и дверей, то для меня они хапуги. Видел я "мастеров", которые забивают гвоздь-сотку с десяти ударов в доску, как дятлы. И видел, которые строили домокомплект имея план сборки на руках, так, что были выгнаны за "суперкачество".
    Гонору и апломбу полна задница, а профессионализма и ответственности ноль. Быстро и качественно умеют только деньги считать.
    Так что не боги горшки обжигают, а твои жалкие потуги и секреты "неуловимого ковбоя", как правильно делать окосячку, ты впаривай "умным костромичам".
    И еще - подучись грамоте, хотя бы в пределах церковно-приходской школы, а то я читал твои безсмертные перлы, захочешь так обделать русский язык, не получится, а у тебя - запросто.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нормально установить проем на окосячку уходит целый рабочий день. Соответственно и цена. У нас 5тыр за проем.
    А для желающих и МОГУЩИХ:)] Я фото выкладывал. Во всяком случае то, что я делаю.
  13. bsod
    bsod
    bsod
    А подскажите, кто чем закрывал проем над окном, оставленный под усадку.
    зы
    чего то я много оставил - проемы от 4 до 6 см.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В Зазор пакля, мох или минвата. с улицы можно отлив металлический прибить, чтобы не намокало, или линолеума полоску:)
  15. ник500
    ник500
    ник500
    В окнаконсалт грамотно делают и вроде по карману. Но у них принцип - обсаду не делают просто так, обязательно и окно у них покупай! А цены на окна не дают, не по почте ни по телефону. Стеклился кто у них, что по деньгам окна?
