1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. almera
    almera
    almera
    Томск
    при замкнутых контактах 5 и6 котёл работает на всю мощь. Понижение работает на размыкание контактов
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С этого места поподробней
    С завода на контактах 5-6 перемычки не было.
    Как он вообще тогда включался ?
  3. almera
    almera
    almera
    Томск
    @alex_k11, там нет и не было перемычки. в инструкции сказано, понижение работает на размыкание после активации функции в сер меню.
    Здесь уже писали об этом где-то в начале.
  4. almera
    almera
    almera
    Томск
    У меня он просто не работал на всю катушку после активации, работал на половину т. к. я ставил на 7квт
  5. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Ребята, очень нужна помощь. Я в электрике полный ноль, а человек, который подключает котел никогда не сталкивался с реле приоритета. Честно все прочитал, но можно по пунктам для чайника как подключить РМТ 101 к котлу скат протерм 14 кВт. Сейчас инструкция в коробке к реле идёт с схемой до 20 квт и до 1,75. Если можно прям поподробнее какие контакты например на реле соединять с контактами 5,6в котле и т. д. Заранее спасибо ! Сильно не ругайтесь.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Спасибо, я все прочитал. Вы в этом деле" гуру", поэтому вам кажутся многие вещи само собой разумеющимися. А для меня то это темный лес, а ещё надо электрику объяснить что да куда. Поэтому и прошу помочь. Если Вас не затруднит, то можно по порядку: 1) Продевается фаза через реле (из темы я так понял лучше первую). 2) Нужно запитать само реле. 3) Соединить контакты 3,4 которые снизу реле с контактами 5,6 в котле. 4) Выставить крутилками на реле время отключения, задержки и макс. ток. Вроде так? А запитать как лучше само реле, откуда взять и каким контактами? Очень прошу не судить меня строго.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите в паспорте на реле логику работы.
    При превышении мощности, должно размыкать контакты.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все так. Остальное должен понять электрик.
    Это что за электрик, которому дилетант должен что-то объяснять?
  10. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Да вроде не плохой, всю разводку по дому сделал, а вот в котельной загвоздка.
  11. Guevara
    Guevara
    Guevara
    Господа, а есть котлы со встроенным реле разгрузки?
  12. AnimalFox
    AnimalFox
    AnimalFox
    Нижний Новгород
    Это крайне нерациональное решение. Ключевой функцией подобного прибора является измерение тока всего дома в целом, до разветвлений на отдельные потребители. И выдача сигнала по превышению порога. Если реле разгрузки поместить в котел, то придется из распределительного электрощита привести кабель со ввода, затем кабель назад на питание всех потребителей, а потом еще кабель питания котла как потребителя. Место реле разгрузки в электрощитке. От него сигнальный провод - электрокотлу.
  13. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Подчерпнул много полезного из этой схемы. Не понял следующее. Буду благодарен за комментарии. Входной автомат сработает быстрее, чем сработает реле, например ом310, и котел снизит мощность. Или я не прав? В чем тогда смысл?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У автоматов - два расцепителя:
    - электромагнитный, быстрый, но на большие токи типа КЗ,
    - тепловой, медленный. При умеренной перегрузке может её держать секунды и минуты.
    Поэтому при умеренной перегрузке раньше сработает реле разгрузки, а не автомат.
  15. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    @Андрей-АА, спасибо. У меня в счетчике еще стоит ограничение на мощность. Он выключается при превышении мощности выше разрешенной. В счетчике, наверное, такой же принцип замера мощности как в реле, и вся эта схема с понижением мощности на котле скорее всего медленее, чем скорость срабатывания счетчика. Надо тестировать.
