Работа с реле максимального тока (реле приоритета нагрузок) РМТ-101.
Синонимы таких устройств: реле разгрузки и ограничители мощности.
Если в Вашем доме немного не хватает выделенной мощности электросети (это, как правило, при использовании электро-отопления), то необязательно сильно ограничивать себя в потреблении или платить большие деньги за повышение выделенной мощности. Есть варианты чисто технического решения этой проблемы.
Как определить, что у Вас "немного не хватает выделенной мощности"?
Очень просто. В этом случае (при исправной сети и отсутствии коротких замыканий) у Вас в морозы часто выбиваются автоматические выключатели ("автоматы").
Как технически решается проблема недостаточности выделенной мощности сети?
Делается это установкой на вводе электросети реле максимального тока (оно же - реле приоритета).
Для этого все электрические нагрузки в доме распределяются на две категории: приоритетные и не приоритетные. Большинство из них - приоритетные. К не приоритетным относятся, в основном, электронагреватели - котлы, конвектора, бойлеры/ водонагреватели и другие, отключение которых минут на 5-10 ни на что не повлияет.
При перегрузе сети реле максимального тока и будет отключать эти не приоритетные нагрузки на несколько минут.
Рассмотрим этот процесс на примере реле максимального тока РМТ-101.
Настройка реле РМТ-101:
Устанавливаем на реле следующие значения (это - вполне реальные цифры):
- Время задержки отключения реле - 5 секунд.
- Время задержки включения реле - 5 минут.
- Максимальный ток, при превышении которого реле РМТ-101 отключит подключенную к его контактам линию (нагрузку). Этот ток устанавливаем равным току вводных автоматов.
Контакты для разрыва цепи нагрузки - № 2 и № 4.
Пример работы такой подсистемы:
Если при почти максимально нагруженной сети (фазе) Вы включаете еще одну достаточно мощную (приоритетную) нагрузку (например, электро чайник на 2кВт), то через 5 секунд реле максимального тока РМТ-101 отключит ТЭНы электрокотла, бойлера или конвекторы и начнет отсчет 5-ти минут, по истечении которых реле снова включит отключенную нагрузку. Подразумевается, что к этому времени чайник уже вскипел и отключился. Если - не отключился, то чуть увеличиваем время задержки включения.
Что и как можно отключать.
Так можно отключать почти любой электрокотел. Для этого контакты реле максимального тока включают в разрыв любого провода релейного комнатного термостата, управляющего этим котлом.
Если у Вас котел Протерм Скат, то контакты реле приоритета подключаются на специальные контакты этого котла, а в самом котле программируется номер фазы отключения (или - все фазы) и величину мощности, которую надо отключить с помощью реле максимального тока.
Бойлеры и конвекторы для экономии ресурса контактов реле максимального тока нужно отключать через дополнительные контакторы, т.к. максимально допустимый коммутируемый ток реле может не позволить длительно безаварийно эксплуатировать систему. Также через контакторы нужно включать электро котлы, не имеющие релейного комнатного термостата и спец. входа для этого.
Какие реле максимального тока (реле приоритета) можно использовать в разных сетях.
В продаже есть реле максимального тока, как трехфазные, так и однофазные, но однофазные вполне можно использовать в трехфазной сети (3 штуки, конечно), всего лишь правильно скоммутировав контакты их реле.
Приведу названия ещё нескольких реле максимального тока (мощности): РПН-1, ОМ-310 (плохие отзывы), ОМ-630, PPM-05, CDS, PR-612, HJ 103 T, LSS1/2.
Примечание:
У РМТ-101 предельный ток через контакты - 8 Ампер, а у, например, РПН-1 - 4 кВт. Так, что выбираем правильно.
Как дополнительно сэкономить мощность (не энергию, а именно мощность):
- Если у Вас "немного не хватает выделенной мощности электросети", то не надо покупать электроплиту на бешеную мощность типа 7 кВт, выберите менее мощную плиту.
- Также, можно сильно сэкономить мощность, установив вместо электро плиты - газовую и вместо электро чайника купить чайник со свистком на газовую плиту.
- Также, для экономии мощности сети вместо чайников можно использовать относительно маломощные электрические термопоты, они бывают на 750Вт, 800Вт, 900Вт.
- Ещё рекомендую купить чайник и утюг мощностью в 1 кВт вместо 2кВт. Такие есть.
- Котел лучше взять с ручным регулированием предельной мощности, чтобы в межсезонье ставить пониженную мощность и тогда реле максимального тока не будет зря щелкать.
- Ну, и не забывайте, что в морозы номиналы тепловых расцепителей автоматов, размещенных на улице несколько смещаются, повышая вашу предельную мощность потребления. Примерно так: в сильные морозы у 25 Амперного автомата (стоящего на улице!) ток теплового расцепления смещается на примерно 30 Ампер.
Поэтому в доме лучше ставить автоматы (и сеть, конечно, рассчитывать!) на одну ступень выше, чем на улице.
