1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. almera
    almera
    almera
    Томск
    До стабов зимой напруги 200 вольт. После стала болей менее выравнивается, но со стаба снимать более чем 7 кВт нельзя будет перебор. Как это отследить? Вот этим наверное и решу эту задачу. С подключением я разобрался' спасибо за схему.
    Инструкция в амперах, а схема нарисована в кВт. Поэтому наша схема до 20 кВт.
    Хотя я ещё подумаю куда поставить рмтшки
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Удачи. Расскажите потом что и как
  3. almera
    almera
    almera
    Томск
    Постараюсь не забыть, т. к. стройка занимает всё моё свободное время. Потихоньку становлюсь электриком.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так 200 это более чем нормально, у нас и 160 бывает :)
    Если котел у вас не в притык по мощности я бы про стабы даже не думал ну максимум подключил бы мозги котла через стаб и то только если они уже куплены
  5. almera
    almera
    almera
    Томск
    В реальности напруга прыгает постоянно от 185 до 210 вольт. Получается котёл теряет в среднем 15-20 процентов мощности. Это много. Прошлую зиму жил на Зоте 12 кВт. Грел только на 10. Зимой в 40 гр. мороза прохладно было в доме. Вот и решил увеличить мощность и котёл.
    200 в это не нормально для котла!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При напряжении 185 В (а номинал, как известно, 230 В) котел работает на 65% мощности. Т. е., потери - 35%.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Получается у вас котел впритык по мощности, вводной кабель в дом надеюсь с запасом?
  8. almera
    almera
    almera
    Томск
    Автомат 32А, медь 6 мм. кв. Котёл да в притык, дом 150 квадратов.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это на вводе у вас 6 квадратов? Получается тоже номинал или в притык это еще без учета того что он может быть усеченкой
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    Вроде нормальный кабель. Вообще должно хватать котла со стаба и. Зота работала без стабов в зиму. В конце зимы только купил один стаб и увидел разницу. Пробовал включать на него нагрузку 7 кВт всё хорошо было.
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    Бональные азы в электричестве я понимаю, а вот более сложные вещи не очень.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот рассматривался похожий вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/279011/
  13. almera
    almera
    almera
    Томск
    Занятная ветка. Я как среднестатистический пользователь эл приборов понимаю, что там дядя изначально был не прав.
    Мой случай: на входе автомат 32А, кабель 6 квадратов медь (гостовский, по т\у урезают), реле напруги буду ставить на 175В нижний порог, стоят релейные стабы 10кВа, эл. котёл с трёхступки перешёл на шестиступку (скат 14 кВт, максимум 4,6кВт на фазу), работать должен не постоянно на всю катушку, модулировать мощность должен (в -40С исключение наверное), вся остальная крупная нагрузка кратковременна (камфорки, стир. машинка, пос машинка, и т. д.), до 180В не падала напруга ни разу, самая малая была 185В. РМТ хочу поставить после стаба и выставить макс ток 25-27А.
    Может что-то не так?
  14. almera
    almera
    almera
    Томск
    6 квадратов медь- это 34А, быстрей автомат отрубится чем кабель перегреется.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я вас нивкоем случае не пытаюсь переубедить, я лишь пытался подтолкнуть вас к тому что бы вы вникли в проблему и знали/устранили возможные проблемы
    На своем месте я уже принял решение и реализовал, у меня котел получается почти с двойным запасом из расчета холодной пятидневки
    Ввод тоже с запасом на 3х16 проложен алюминька 16 квадратов
    Плюс есть второй такой же резервный
