1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Реле разгрузки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Будашов1969, 11.01.12.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага расскажите нам о других протоколах взаимодействия с комнатным термостатом в популярных эл котлах, представленных на российском рынке. Люблю ваши сказки.
  2. misha gammi
    misha gammi
    misha gammi
    Спасибо всем ! Да именно так и сделаю, и как мне такая мысль не пришла в голову самому, поставлю в разрыв цени внешнего термостата, сейчас все котлы сделанные более менее качественно имеют перемычку куда вместо неё и вкл термостат внешний. Вот и помогли мне решить делему. Ураааа!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Detar
    Detar
    Detar
    Всем здравствуйте. Прошу помочь разобраться с реле разгрузки. Нашел реле 3-х фазное
    (ОМ-630 5/35-2-0-Т). Не до конца могу понять по его схеме какие контакты выводить на котел протерм Скат. Прилагаю Схему, по схеме получается что мне к котлу нужно подключить просто контакты № 1 и № 2 (К1) но не подавать на них напряжение как на схеме а просто от них подвести провода на клеммы разгрузки котла. На котле же сухие контакты, и получается релюха просто будет смыкать и замыкать контакт. Просто у меня вопрос будут ли выходы 1 и 2 работать без напряжения. Поэтому прошу помочь разобраться до конца. Заранее спасибо! Схема.jpg
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понятие "сухие контакты" - только для реле. В Протерме на соотв. входе нет и не может быть реле, т. к. это - вход. Это - по терминологии.
    По сути: к контактам разгрузки котла нельзя подключать напряжение, только сухие контакты реле. И контакторы Вам не нужны.
  6. Detar
    Detar
    Detar
    Я потому и спросил, можно к этим контактам 1 и 2 просто получается подвести провода без нагрузки. По идеи получается что реле просто будет смыкать и размыкать контакты 1 и 2, а т. к. согласно схеме мы видим что на контакты напряжение подводится отдельно, получается само реле на них напругу не дает, поэтому если я не будут давать напряжение, получу просто сухие контакты. Я как то так думаю, но я не электрик, потому и решил с просить в этой теме.
  7. Detar
    Detar
    Detar
    Вопрос снят, забыл про сообщение в начале темы, там есть рекомендации по реле ОМ-630.
  8. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
    Буду покупать Скат 12, будет подключен косвенный бойлер на заводской арматуре 3-х ходового клапана FUGAS для котла СКАТ v. 11 и v. 13, это с прицелом на будущее.
    Суть вопроса
    в инструкции написано что реле разгрузки подключается клеммам 5 и 6 коннектора K8
    а в схеме к клемме 5 реле разгрузки а к клеме 6 датчик температуры бойлера.
    де есть ошибка? Или при подключении реле разгрузки датчик температуры бойлера поставить не получится
  9. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    5 и 6 клеммы (отверстия) это и есть клеммы для реле разгрузки. А на схеме, что у вас во вложении, не клеммы указаны под цифрами, а обозначения
  10. dimsa1970
    dimsa1970
    dimsa1970
  11. hnils
    hnils
    hnils
    Вопрос по работе Скат 14 с бойлером косвенного нагрева.
    Насколько я понял, при сигнале на подогрев воды в бойлере настройки разгрузки не учитываются и котел "шпарит" на все 14? Правильно?
    Следовательно, единственный вариант разгрузки рвать фазу контактором или реле прямо перед ТЭнами. Прав?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, да и чисто логически - реле разгрузки работает и в режиме гвс. Вот ограничения мощности в меню точно не работают.
  13. hnils
    hnils
    hnils
    Не понял...
    Исходные данные:
    - Скат 14 + БКС+реле разгрузки
    - на котле d68=4, d69=2
    - в режиме ГВС срабатывает реле разгрузки
    Результат:
    Котел перейдет в режим разгрузки и будет греть воду в бойлере на 7кВт?
  14. hnils
    hnils
    hnils
    Уточнение: - на котле d68=4, d69=7
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я не знаю в который раз пишу - режим реле разгрузки работает во всех режимах! Он ограничит мощность согласно установкам и на отопление и на ГВС.
    Само реле при этом не требуется кстати. Оно нужно для обратного - разрешить работу на полной мощности.
