Деревянные столбы в землю: надолго ли хватит?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем patroclus, 10.01.12.
  1. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Уважаемые форумчане! Очень хочется не м...дохаться и просто зарыть в землю столбы из бруса 100х100 или 150х150. Конечно, предварительно обильно смочив их антисептиком и обмазав битумной мастикой. Я понимаю, что такой забор будет, мягко говоря, не вечным, но все же: сколько он простоит и как сделать так, чтобы он простоял как можно дольше? Если можно, не флудите, очень хочется услышать ответы по существу! :hello:
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Из собственного опыта, простоят 4-6 лет, независимо от обработки. Сразу тоже не упадуть, слеги не дадут, но в какой то момент все таки упадет. Отгнивает обычно точно по уровню земли.
  3. patroclus
    patroclus
    patroclus
    М-да... Не комильфо! :faq: А поделитесь опытом, плизз, какой забор поставили потом? И что делали с отгнившими частями: оставили в земле или выкопали?
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Забил трубы прямоугольные 20*40, забор у меня из сетки пластиковой. Остатки столбов выкопал.
  5. patroclus
    patroclus
    patroclus
    О, пластиковая сетка - я тоже хотел ее использовать! Где брали, если не секрет? Как с обзором - все закрывает или сквозь нее хитрый вражий глаз может разглядеть, как вы живете? :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Покупал на рынке, возможно в магазине будет дешевле. Просматривается хорошо. Сетка у меня не на улицу, а между соседями, у меня собака, сетка высотой 1 м. Для улице слабовата, если например девичий виноград по ней пустить, оборвет сетку.
  8. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Согласен с fishermen59 5-7 столбы простоят, но если торец снизу хорошенько пропитать и обмазать а сверху торец также хорошенько пропитать и сделать его недоступным для осадков (колпак какой нибудь придумать из оцинковки например) то лет на 10 хватит. Но многое зависит от древесины, если брус не из сердцевины и смоляной то конечно прослужит намного дольше.
    А лучше немного потратить времени и купить дубовых столбики (только ставьте их не как дерево росло а наоборот комлем вверх (так меньше влагу "сосет") Можно а/цементные трубы. Если внутрь залить бетон то вообще вечные.
  9. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Из собственного опыта - столбы из белой акации для металлического забора вкопанные в 1969 году стоят до сих пор без особых признаков загнивания и порчи.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вкопал два бревна диаметром 25см, ребенку под качели, после двух зим оба сломал одной рукой!
    Под забор только железные столбы, берете бур, бурите отверстие, туда столб, бутуете ну и все. Вот здесь можете поподробнее почитать, как я себе делал http://www.forumhouse.ru/threads/40868/
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Строго по вопросу:-Вы сами ответили на него... Возьмите отработку, несколько раз до хорошей пропитке пройдите свой брус, а дальше вы уже написали...хорошо обмазать битумом, закаповаемую часть, лет на 15 хватит, а может и больше...
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Тут сложно все, в деревне дом простоял лет 40 на дубовых бревнышках врытых в землю. А знакомого сосновые бруски с профнастилом как спички поотламывались через 5 лет от ветра.
  13. Yaguar777
    Yaguar777
    трудно догнать, невозможно обойти
    Yaguar777
    Набережные Челны
    Главное исключить контакта древесины с почвой, для этого сначала забиваете небольшой кусок трубы сантиметров 70 оставляя над почвой 20см,а в неё уже устанавливаете брус и устраняете возможность попадания осадков в трубу (зонтик из рубероида).У меня простоял такой забор около15 лет.
  14. РАА
    РАА
    РАА
    Тогда лучше трубу с проушинами и на болты брус, столб будет висеть над трубой и проветриваться. А в трубе он все равно загниет, как не обрабатывай.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Лиственницу промазать, в рубероид - и на 50 лет.
  16. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Именно так и сделал лаги под душем, сгнили за 5-7 лет, может и раньше, увидел когда пол провалился. Лаги были из лиственницы диаметром 13-15см.
