Бюджет забора 170м
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Patriott, 22.08.09.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Есть мысль поставить вот такой деревянный забор -170п.м. высота 1.5м.
    1.Столбы брус 100х100 - 2м3=10500р. получается 64 столба по 3м. Ту часть которая идет в землю обжигаем на костре, затем покрываем весь столб отработкой и потом битумом.
    2.поперечины 100х50 66шт - 2м3=10500р
    3.огражд 100х25 - 6м3=31200р прибиваем с интервалом 2см. нужно 1593штуки высотой 1.5м.
    4.краска - 40л - 5000р.
    5.гвозди - 2000р.
    итого = 59200р.
    1п.м.=348р.
    Жду ваших комментариев!!
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я бы заменил: брус на трубы диаметром 80-100 мм, поперечины на 100х40 мм, краску на биотекс. Трубы можно б/у. И получилось бы что-нить типа такого как у меня. :) Да и ценник раза в два поменьше.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    в два раза дешевле не получится, ибо деревянные столбы всяко дешевле, да и доставка проще, так как труба тяжелее..
    краску да, может лучше поменять, на дереве она долго не продержится, дерево чтоб качественно красить нужно сначала горячей олифой пропитать, чтоб поры закрыть.
    п.с. сам не специалист, просто к заборам внимание пристальное, самому 250 метров надо:))
    присмотрел себе такой.. так..мечты на будущее..
    www.forumhouse.ru/posts/973032/
  4. Ksander
    Ksander
    Ksander
    Гость
    Попробуй взять столбы по 2 м, 80 см в землю 1м 20 см на поверхности. По верхнему спилу пойдёт поперечина. Забор будет возвышаться над поперечиной на 30-40 см, очень не плохо смотрится. Сам так делал так как протяженность забора 240 м.Столб поставь на 2 половинки б/у кирпича, если есть. Бетоном не заливай, засыпь песком с щебнем или битым кирпичом, после зимы, по весне еще раз хорошенько утрамбовать.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Меня волнует насколько долговечны будут деревянные столбы обработанные отработкой и покрытые битумом. Как быстро сгниют? Стоит ли экономить 10-11т.р., не покупая металические?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    5-7 лет максимум.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Получается, что дерево с обработкой или без неё сгниет в земле все равно через 5-7лет? А чем же шпалы обрабатывают? Они же в земле гораздо дольше.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Столб гниёт не в земле, а на "границе" земля-воздух. Столбик диаметром 10-15см, а шпала 30 на 20см. Да и обработаны шпалы на шпалозаводе под давлением в ванной с криазотом. А вообще много зависит от грунта.
  9. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    Шпалы раньше выдерживали 3-4 дня, а вы только поверх обмажите, экономить не стоит! Ибо требуемая технология для деревянных конструкций находящихся в земле будет все равно дороже!!
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Понял. Буду брать железные столбы.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лучше металлические трубы б/у :) . Я покупал трубы диаметром 80мм б/у по 2,5м длиной по 150руб за штуку.
  12. ASh13
    ASh13
    ASh13
    Я думаю, что даже 50 трубы хватит, за исключением воротных столбов ну и угловых может быть. У меня стоит забор из фигурного тёса 12 смшириной 140 см высотой без зазоров весь на 50 трубе уже 4 года. И на прожилины можно взять бруски сечением 80*50 мм взять
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну вот весна началась и дошел ход до забора. Вот, что в итоге решил:
    столбы 3м труба 60мм, с планками, заглушками и покрашенные 58штук по 34р/шт. - 19720р
    ворота 3,5м с трубой 90мм - 2штуки - 4900х2=9800руб
    калитка 1м с трубой 90мм - 2штуки - 2600х2=5200руб
    поперечины доска 50х100х6000 - 52штуки= 7600руб
    доска 25х150х6000 - 7м3 = 34300
    антисептик - 40л = 10000р
    машина с битым кирпичем = 4000р
    прочее = 5000р
    Итого: 95620р.
    расстояние между столбами 2,6м. Доска по фасаду и тылу встык. По бокам с зазором 2см. Высота 1,8м. Бурим лунку 1,5м диаметр 120мм, подсыпаем битым кирпичем см 20, ставим столб, засыпаем тем же кирпичем и песком, трамбуем.
    Вопрос как лучше и чем крепить поперечины к планкам?
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Научите не ошибиться, если со столбами все понятно, то как лучше установить ворота и калитку, они у меня отдельно?
    Планирую так: буром 200мм - яма 1,5м, 20-25см подсыпка битым кирпичем, дальше цемент с тем же кирпечём. Но есть сомнения! Подскажите?
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ау спецы, подскажите!
    Сейчас дали такой совет для ворот и калитки:
    Яма глубина 1,5м и 1м х 1м, под столбы, между ними лента глубиной 0,5м, ширина 0,5м все это армируется соединяется и заливается раствором.
