1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Гравитационка в доме с мансардой 100 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Кандрей, 09.01.12.
  1. Кандрей
    Кандрей
    Кандрей
    Абакан
    Здравствуйте уважаемые профессионалы! подскажите пожалуйста по приложенной схеме (развернутый вид,) все ли правильно если нет то что, какие диаметры труб необходимы (материал), дополнительное оборудование, котел будет твердотопливный. заранее спасибо!
    проект отопления.png Посмотреть вложение 625455
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Хотите развернутый ответ профессионалов, дайте развернутое описание: что за котел и его мощность?, что за приборы и их размер относительно площади помещений?, длина труб?, ЕЦ?, ПЦ?, где РБ? Ну а если не ответят, то... судя по схеме - ЕЦ, значит в верхней точке РБ, если система открытая, трубы сталь (Ду -? 32 и больше, нет данных по приборам и длинна).
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как то развёрнуто каряво. Если стояк ниже радиаторов (вроде как 2 этажа) - нифига не ец. рб вообще нет, насоса нет, радиаторы без байпасов, кранов, маевских и т. д.
    ТС вам вообще форум ЛЕНЬ читать? Прям рядом с вашей темой обсасывают подобное по тыщи раз.
  4. Кандрей
    Кандрей
    Кандрей
    Абакан
    Система будет закрытой, ЕЦ, котел тт опоп н12 или аналог, примерно 75 алюминиевых радиаторов с кранами маевского и термоголовками, на радиаторах 2-го этажа автовоздушники, длина веток примерно 11м каждая, уклоны 5 см на 10м, на обратке перед котлом РБ и Ц насос, на подаче над тт котлом электрокотел 9кВт, Дополнительные картинки смотрите выше комментируйте, советуйте, хотелось бы добиться от СО максимальной эффективности, чуть не забыл вопрос как подсоединить теплый пол в ванной (маленькая комната около котельной) и будет ли он работать в ЕЦ
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С термоголовками (уменьшенного сопротивления) максимальная эффективность будет только с насосом. Также, как и "нормальный" теплый пол. С циркуляционным давлением, которое можно создать в 1-эт. доме, "малый" ТП возможно создать с котлом в подвале и "регистром" в роли ТП а не "змейкой/улиткой" из 20МП.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Естественная - это без насилия над циркуляцией.
    Закрытая - значит принудительное давление, а не атмосферное...
    Не стыкуются понятия.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы как то не правы. Принудительное давление - оно не противоЕСТЕСТВЕННО. Движение теплоносителя зависит от расширения при нагреве и диаметров/заужений/уклонов. Причём здесь закрытость системы?
    ТС вы вот про трубы не написали. А это очень важное понятие для ЕЦ и ТТ.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну как же не противоестественно?
    Естественное атм. давление - это естественное...
    Давление в закрытом РБ, отличающееся от естественного - это насилие.
  9. Кандрей
    Кандрей
    Кандрей
    Абакан
    Кто-нибудь может все-таки дать ответы на мои вопросы, что-нибудь посоветовать? теплый пол отпадает, насчет расшир бака посоветуйте как лучше сделать. прилагаю новую схему 3д схема.png 3д схема.png
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Бугага. Насилие над кем? Водой или давлением.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Тносителем. Водой или ещё чего...
    А принудительное давление - это инструмент насилия...
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вода то живая. Вы к какой конфесии принадлежите?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Любите природу, мать вашу...;)
  14. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Посмотрите как сделано у меня, правда система открытая. http://www.forumhouse.ru/threads/70664/
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Двухтрубка ЕЦ - хорошая вешь.
    Открытого перелива до низа из него нет. Тогда бы не "потел".
    Вентиль на переливе - лишняя вешь.
    Или это не перелив, а слив? Тогда - зачем он там?
    Там нужен перелив, кот. врезается выше уровня жидкости в РБ. "На глаз" - 2/3 от низа РБ...
    Ну и гориз. верхняя подача - можно было бы поменьше диаметры: где 50- там 40, где далее 40 - там 32.
    Так же и обратка, но в другую сторону...
    мелочи.
