Что-то не так с давлением в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ахм, 06.01.12.
  1. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Здравствуйте всем. С прошедшими и с наступающим Рождеством.
    Проблема следующая.
    Закрытая СО, два этажа, 9 радиаторов. Высота от котла до верхнего радиатора где-то 3,5 метра.
    Котел китурами турбо 13. Давление в СО при холоде: 2 атм.
    При нагреве доходит до 3-х, сливаю.
    Потом оно вообще падает до 1,6. Котел встает по ошибке 95 нет давления. Заливаю.
    Устал. :)
    Расширительный бак литров на двадцать. В системе вода.
    Бак стоит на подаче подача разветвляется: налево бак, направо - коллектор.
    Померял давление в баке: 2,8. В системе также. Вода в баке холодная.
    Что делать, народ! :(
    И еще: не много ли 2 бар на холодную для китурами??
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Судя по Вашим описаниям Р.Б. работает неправильно. Слишком большое давление закачано в воздушную камеру. Скиньте давление до 1,3 бара. Залейте систему до 1,5 бар на манометре. Запускайте и смотрите.
  3. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Операции по стравливанию из расш бачка производить при слитой системе отопления?
    сейчас стравливал - там воздух вперемешку с водой.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При давлении в системе (холодной) 2 атм - давление в РБ 1,8-1,9 атм. Давление в РБ выставляется или при слитой системе или РБ отключить от системы отопления. Ёмкость РБ - 10-15% от емкости системы.
    А вообще поддержу Legatron, 2 атм для 2-х этажного дома многовато.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если есть перекрывающий кран на Р.Б., то систему сливать нет нужды. Мерять давление в воздушной камере нужно на пустом баке.
    Стравливали откуда? Где воздух в перемешку с водой?
    Если из Р.Б. со стороны воздушной камеры идёт вода,....мембране Алес. :close:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Стравливал из расширительного бака, с той стороны, где ниппель. Т.е. накрылся расширительный бак?
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Похоже что так.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Мембране кирдык...
  10. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Ребят, поясните без ругани, как давление, измеренное в каждом из сообщающихся сосудов, может быть разным. В одном 2 атм, а в другом 1,8-1,9 атм? Теория относительности Эйнштейна?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    2 атм наполняем в системе водой. В ГА чуть меньше - 1,8-1,9 атм. при нагреве вода расширяется и ей нужно куда-то деваться. Для этого служит ГА. Воздух в отличии от воды сжимается и позволяет лишней воде заполнить ГА. Что бы воздух не проник в систему его от воды отделяет мембрана или проще резиновый мешок. Сообщающиеся сосуды не при чем - давление воздуха выставляется в отключенном от системы баке (так наверное проще понять). Можно также понизить давление воды в системе до нуля (что бы в бачке гарантированно не было воды) и накачать насосом необходимое давление.
    http://www.google.ru/search?q=устро...ct=mode&cd=2&ved=0CB0Q_AUoAQ&biw=1024&bih=659
    http://www.google.ru/search?q=принц...=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
  12. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Если система и ГА одно-единое, не отсечены друг от друга краном, задвижкой и т. п., в один и то же момент времени измеренное в любой точки магистрали (в т. ч. ГА) давление будет одним и тем же. А воздух, находящийся в ГА при его наполнении водой (от нагрева в результате расширения воды), сожмется и повышением давления скомпенсирует расширение воды (повышение давления). В результате давление в воздушной полости ГА будет равно давлению в полости, заполненной водой.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Смотри параллельную тему Запуск системы отопления.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пытливы я говорю о предустановках. Что бы при нагреве воды ей было куда уходить, в ГА должно быть тоже определенное давление. И давление это выставляется на ПУСТОМ ГА. И зависит оно от давления в системе. В холодной системе.
    При работе системы отопления - ДА, давление будет одинаковым, и в системе и в ГА.
  15. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Видимо я все таки не понимаю. Еще раз. Для самого себя.
    Итак. Система отопления (магистраль и т. д.) отсечена от ГА. Тогда: давление в системе можно установить любое, или как Вы пишите - 2 ат, а в ГА тоже можно установить любое, или как Вы пишите - 1,8-1,9 атм. Как только соединили эти две системы вместе (магистраль и ГА) давление установится и не 2 и, не 1,8-1,9, а где то между указанных цифр (это зависит от соотношения их объемов) и будет одинаковым и там и там! И никак по -другому. Если Вы это имели ввиду, то надо было описать по-четче. Если Вы о другом, то читай выше.
  16. Oiler
    Oiler
    Oiler
    При холодной СО в расширительном, а не накопительном, как на водоснабжении, баке теплоносителя быть не должно. На то он и расширительный, поэтому на холодной СО давление в РБ равно давлению в СО или чуть больше.
