Ленточный фундамент с несьёмной опалубкой из пеноплекса с наружней стороны
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем ИванушкаМ, 06.01.12.
  1. ИванушкаМ
    ИванушкаМ
    ИванушкаМ
    Пермь
    у кого есть опыт?
    7*7, глина
    Заливаю сваи, вяжу арматуру, ставлю опалубку. Пеноплекс 50мм моленько поцарапать для связи. Гидроизоляция и утепление сразу. Или потом промазать битумом и прикрутить? DSCN9995.JPG
  2. AlexThunder
    AlexThunder
    AlexThunder
    Ростверк надо поднять над грунтом, а то порвёт. Вообще-то домик лёгкий и сваи не очень нужны. Рекомендую посмотреть в инете "revised FPSFguide".
  3. ИванушкаМ
    ИванушкаМ
    ИванушкаМ
    Пермь
    Не совсем понятно
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Одна из распространенных ошибок делать гибрид ленты и ростверка. Либо лента лежит вся в одной глубине промерзания и столбы не нужны и только напрягают фундамент. Либо вся опора на столбы а скрепляющая лента выше земли и не испытывает зимнего пучения (ростверк).
  5. AlexThunder
    AlexThunder
    AlexThunder
    В инете есть книжка "Revised Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations. PDF" по устройству мелкозаглублённых фундаментов которые можно лить в грунт используя опалубку из XPS. Там есть рассчеты
    по горизонтальному и вертикальному утеплению. Нагрузку на фундамент посчитаете исходя из параметров дома (материал стен, этажность ...).
  6. kvest
    kvest
    kvest
    Тогда уж не царапать а потыкать пояльником... но не гарантирую, лучше еноплекс клеить на мастику и грибками... как фасадную систему.
