Как лучше всего организовать автономную систему?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Andrulik9108, 06.01.12.
  1. 5m0
    5m0
    5m0
    Вот как делал я https://www.forumhouse.ru/threads/137732/
    У меня планируется 24V система (инвертор уже купил), вам бы советовал 48в систему делать.
    Для 12В батареи нужно последовательно соединить 36 элементов, для 24В соответственно 72. У меня сейчас собраны по батареи по 24 элемента (такое количество обусловленно имеющимся стеклом, лучше собирать кратно 36 элементам), дальше 3 таких батареи я буду соединять последовательно, тоесть 3*24=72.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    У вас есть конкретные данные по данному отверждению?
    Ну из разряда сам видел - исследование читал?
  3. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Большое желание сделать своими руками и изучение вопроса в течении полугода.
    По порядку в случае "своими руками".
    1) Деревянный каркас, сзади папка и оргстекло сверху. Пояснений не требуется.
    + цена
    - влагозащита
    - оргстекло от температур "дуется"
    2) Алюминиевая рамка, стекло и компоунд. Рамка лучше с пазом, стекло специальное - оно сверху "неровное", как называется не помню. Компоунд для крепления батарей к стеклу. С ним проблема - есть шанс "разрывания" пластин при неверно подобранном, а также свойство темнеть.
    + влагозащита
    + более долговечная конструкция
    - ЦЕНА, ибо алюминиевая рамка стоит СТОЛЬКО же, сколько и элементы. Цена хорошего компаунда также стремится к цене рамки/элементов. В итоге элементы составят порядка 40%, остальное рама, компаунд, пара диодов шотки и провода.
    В итоге покупать оптом по 1.5 евро за ватт ДЕШЕВЛЕ, чем покупать ломанные пластины и делать самому.
    Погуглите сами, ок? :)
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Если бы не гуглил, я бы не спрашивал.
    Все упоминания о потемнении, которые я видел, судя по всему, являются копипастой друг друга.
    Я надеялся у вас есть что-либо подостовернее.
    Про Sylgard 184 вообще хрен что найдешь. Может у буржуев что и есть но я настолько им не владею.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо разрабатывать проект автономной системы в комплексе, а не отдельными элементами. СБ надо делать ровно на столько вольт, на сколько рассчитаны другие элементы. Если берете 2кВт, то лучше - на 24, или 48В, например.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    [quote="Андрей А. А., post: 3512051, member: 231970"Если берете 2кВт, то лучше - на 24, или 48В, например.[/quote]
    Мне кажется разумней 12В вариант батарей нужен. 24 и 48 из 12 всегда можно сделать. Как наделает батарей тогда и остальным будет заморачиваться.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ток в 200А великоват, однако, будет. И много батареек в параллель, возможно придется ставить, что не есть хорошо. А покупать, конечно можно и 2-х вольтовые и 12-ти.
  8. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Вот такой контролер в режиме утилизации можно поставить. http://www.ebay.com/itm/MorningStar-TriStar-TS-60-Solar-Panel-Charge-Controller-/180758524214?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a160c3136
    Инструкция 19 страница подробно описано как подбирать оную нагрузку. http://www.inverta.ru/content/ms/tristar_rus.pdf
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну так Лео уже предлагал поставить что-то подобное, RE Sunstar. Но мало кто обратил на это внимание... А ведь это будет вполне рабочая система
  10. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Почему не обратил? я уже дизайн придумал и название
    "Солнцегрей"
    Уважаемые Николай 1, Вонг - простите, неудержался ;)
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Кстати, у солнечного МРРТ контроллера есть один существенный недостаток.
    Представьте ситуацию когда МРРТ заряжает свинцовую АКБ и вот она почти заряжена, а контроллер при этом переходит в режим ограничения тока на АКБ.
    А солнце при этом даёт много энергии.
    И куда идет эта энергия?
    Ответ - никуда, так как она вообще никак не используется.
    И насколько я понимаю, для потребителя никакой возможности использования этой энергии контроллер не дает. :(
    Да и вообще - можно вполне обойтись и без МРРТ, глупости это всё.
    Лишнее усложнение системы и увеличение вероятности отказов.
    И совет по теме топика:
    Автономную систему нужно организовать так, что бы сразу потреблять ВСЮ приходящую энергию, то есть фактически жить по приходу энергии.
    И не нужны ни генераторы, ни АКБ.
    Эта тема более подробно рассмотрена мною вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/120671/
    И как дальнейшее развитие темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/129971/
  12. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Во-первых дает. Внешнее реле по триггеру и включайте нагрузку.
    Во-вторых при умном инверторе (типа xtender) также можно тратить по триггеру напряжения.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Нет такого недостатка.
    Если в это время есть включенные потребители, то они и получат эту "лишнюю" знергию.
    Если есть желание использовать именно "излишки" и ни капли более того, то тоже есть выход, но надо заняться программированием дополнительного контроллера, который при переходе Тристара в режим ограничения тока (а это легко проследить программно) должен будет подключать нагрузку.
    А вот какую - тот еще вопрос:)
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Каким образом?
    Если контроллер работает на АКБ и полностью её зарядил, то как потом действовать, что бы не терять энергию?
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вечером я в своей теме выложу сегодняшние графики. Там будет видно, что недостатка нет.
    Тристар держит на АКБ напряжение абсорбции. Если появился потребитель, то он увеличивает ток так, чтобы удовлетворить потребителя и поддержать напряжение абсорбции.
    Все приборы с токами не играются. Только с напряжением. Поэтому умный инвертер вполне потребляет энергию.
