Проект системы отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladimrlip, 28.12.11.
  1. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Здравствуйте, товарищи!
    Много читал тем на форуме от строительства дома до отделки.
    Купил в сентябре дом общая площадь 58 м2 в липецкой области. Дом состоит из двух домов разных годов постройки соединенных тамбуром постройки 1-ая рубленный дом и 2-ая шлаковый. Отопление в доме есть. Так как все в доме делаю с нулю от полов до потолка своими силами, дошла очередь до замены отопления.
    Планирую поставить АОГВ ростовский или жуковский. Насос на обратке. Алюминиевые батареи. Двухконтурную разводку отопления с двумя крыльями. Расширительный бак на 50 литров ввести на чердак. Разводку полипропиленовом армированным стекловолокном.
    Из котла выходит 40-ка, дальше на каждое крыло 32-ая труба, подводка 25 труба.
    В прилагаемой схеме указал размещение батарей.
    Возник вопрос по количеству секций. Много прочитал информации на форуме по расчету количества секций и взял с запасом.
    собственно прошу высказать, уважаемые форумчане, объективную критику.
    Не могу определиться из какой трубы сделать отвод на расширительный бак? из 40 трубу т. е. поставить крест :) (40х32х32х25) 32 на крылья, 25 на бак, а 40 собственно от котла.
    Постараюсь сделать полный фотоотчет.
    Заранее спасибо.
    вот схема разводки с расширительным баком. В при монтаже системы буду делать уклоны, вокруг насоса на обратке сделаю бейбас на случай отключения электричества.
    Вот думаю радиаторы какой марки купить. Читал опять же много информации, склоняюсь к оазис китайский, но говорят, что их на заводе не опрессовывают. Поэтому есть сомнения по-поводу их.
    Предлагаю схему обратки с насосом и бейпасом. Жду критику.
    Получилось 52 секции на 58 м2. Стены о, 5 метра.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В FAQ-е подраздела - темы по по поводу гравитационной системы с ест. циркуляцией из ППР труб. (Неудачное решение). Требования к таким системам по диаметрам, материалу труб.
    Аксонометрическая схема системы в jpeg желательна. (для обсуждения).
  3. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    так система будет с принудительной циркуляцией.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда уклоны и байпас с насосом - лишнее.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Недалее как сегодня работали на доме местного крутяка. :|:
    Суть в том что у него лет 6 назад местные "мастера" добавили насос на 57трубу, причём врезав его бедолагу прямо в разрыв обратки. Но хуже того сильно не заморачивались и удалили 2 метра стали, вживив на прежнее место полипропилен 32мм, на котором и поселили насос. :ogo:
    Но сам котёл остался энергонезависимым (СИГНАЛ 31.2кВт).
    Сидим, варим правое крыло. Ту свет БАЦ...кончился. :)]
    Ну мы пошли на перекур... с переедом. Минут через 15 в трубах левого крыла, начало щёлкать. Ну что, бросив "гугельме",...лечу в котельную. Как обухом по башке звиздануло,..МЛЯ КОТЁЛ ТО ПАШЕТ! :close:
    Забежав в котельную на термометре +95! А автоматика котла молчит.:mad: Ну что рублю газовый кран, бедолага ещё минут 10 стонал и потрескивал. Звоню хозяину,..так мол и так почему котёл не отрубился при максималке. Ответ меня просто добил....-" А он так уже не первый раз, фигня пусть остывает. Приеду вечером сам зажгу."
    Вот Вам и насос в разрыве магистрали (ну ПЦ ...мать его), у всего когда нибудь пипец настаёт.
    А Ваш котелок энергонезависим однако. :|: Бесперебойник нужен или ....!
    :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    По радиаторам: а какой ширины у вас окна? Радиатор как бы должен быть не менее 75% окна, если, допустим 6/0,08=0,48 м , т.е. окно 0,84 шириной. Узковаты как то. Если радиатор сильно ужее - не перекроет холодный поток, да и выглядеть будет куцо. Это если бимет либо люминь. В туалете нет ничего(хотя бы полотенчик) 2 квадрата всё таки.
    На насосе 2 шаровых и грязевик. Про байпас писали, ЕЦ всё равно не будет - зачем городить то?
    А то что "52 секции на 58 м2. Стены о,5 метра." вообще ни о чём не говорит. У вас как бы даже мало, температура то не выше 75(ибо ппр) в подаче будет, так что прям впритык, где запас вы насчитали?
  8. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Друзья, выкладываю план дома с размерами и местами размещения батарей
    Уважаемый, федот1!
    Так я не хочу городить систему с ЕЦ, Просто хочу предусмотреть уклон примерно 3 мм на метр как на подачу так и на обратку, чтобы в случае отключения электричества вода хоть немного продавливалась.
    Окна шириной 90 см высотой 1 метр.
    Согласен, может по количеству батарей и маловато. Поэтому и обсуждаю с Вами проект. Жду предложений.
    На плане прихожая и правая сторона дома площадью 28 м2 построена в 1971 года из заливного шлака (или шлакобетон). Толщина стен 0,5 метра. Никакой отделки как снаружи так и изнутри нет. Чердак утеплен следующий образом глина и солома. Слой примерно 5 см.
    Окна буду менять на тройной стеклопакет. Размер проема увеличивать не буду.
    Левая сторона дома построена в 1951 году. Дом называется рубленный (поленца а между ними известка с цементом, дранка и штукатурка). Стены 0,5 метра. Никакой отделки снаружи нет. Внутри все обшил гипсокартоном. Северную сторону утеплил минватой 5 см между гипсокартоном и стеной. Потолок аналогичен правому дому. Потолок на кухне изнутри подошью пластиком и заложу утеплитель 5 см минвату.
    Уважаемый Legatron!
    История поучительная. Жду предложений.
    Про туалет думал. Сначало хотел поставить 2 секции, то такие не продаются у нас. Потом решил, что труба подача и обракта будут проходить, вот они и выделят тепло.
    Lyko, в какой программе легче нарисовать Аксонометрическая схему?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    И я вас уважаю.
    Так я про узковато высказался про окна. а посчитал видать правильно.
    У вас же ппр, о каком тепле вы говорите. Поставьте полотенчик. Они есть как вертикальные, так и горизонтальные.
    Я к примеру рисовал в гугл скечап. Она бесплатная. В поисковике находите ставите, на понимание 5 мин, сохраняет в жпеге(для корректировки).
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Paint Net......:|::pioner:
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЛЮБУЮ секционную батарею можно раскрутит/скрутить. Можно как спец ключём, так и наварив на металлический пруток нарост просто электродом. Там ниппель с прокладкой. Я делал первый раз - получилось и раскрутить одну батарею, так и раскрученное нарастить на две другие. Всё работает - нигде не течёт. Не ставить же в конце концов только то что продают, а не то что надо.
  12. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Вот набросал схему на бумаге, конечо получилось не ахти, по скоро перерисую в визио.
    схема
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А закольцевать никак не получается? Можно и однотрубку тогда сделать. Рисуйте в скечапе (он трёхмерный). крутить вертеть можно по разному.
  14. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Закольцевать не получится. мешают входные проемы. Да и не хочется трубу по верху пускать. В левой части планирую за гипсокартон спрятать.
  15. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Вот накидал схему в визио.
  16. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Есть возможность в левом крыле сделать разводку подачи под потолком, тогда нужно будет трубы прятать за гипсокартон. Вот думаю, прятать или нет! кто что подскажет?
    В некоторых темах обнаружил, что ставят РБ на обратку. Я думаю, поставить как на схеме. Ваше мнение господа...
