1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из профилированного цельного бруса. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Смок, 19.03.08.
  1. ptich
    ptich
    ptich
    Долго выбирал из чего построить домик себе, смотрел каркасники, арбалитовые, из пеноблоков, заходил в дома, общался с хозяевами, недавно зашёл в дом из бруса и пропал. запах, стены живые и какие-то тёплые,эмоции которые не возникли не в одном другом доме. Ощущение Дома.
  2. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
  3. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Подскажите, а можно поставить дом из профилированного бруса, с перерубами, а затем утеплить стены снаружи с сохранением перерубов? т. е. стена дома будет чуть длиннее, чем нужно. Понимаю, что затратнее с т. з. бруса, но если этот вопрос отодвинуть.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А зачем такие сложности? Стройте сразу из бруса большого сечения.
  5. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Прочитала всю эту ветку. Пишут, что и 200 мало, поэтому думали стены делать, например, 140х180 + утепление 100 + зашивать имитацией бруса (только не сайдинг!). Поэтому и хочу внешне дом сохранить полностью из дерева с перерубами.
    Просто на всех ветках по утеплению не видела, чтобы сохраняли перерубы. Если есть утепление, то дом сразу приобретает вид коробки, а я так не хочу.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Лучше почитайте ветки тех, кто построился из такого бруса.
  7. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    А по существу ответы будут?
  8. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    По существу. У нас дом из бруса 190х190. Не утеплен. И утеплять не собираемся, так как нам в нем комфортно и зимой и летом.
    А как утеплить дом и сохранить перерубы - не знаю.
  9. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Nadin_Ka, а где Вы покупали брус? он сухой или естественной влажности?
  10. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Заказывали в строительной фирме брус естественной влажности, но нам было важно, что бы брус был из архангельских лесов. Два года стоял продуваемый всеми ветрами (без окон, но под крышей). И все равно основную усадку и трещины он дал только после того, как установили окна и включили отопление. Для того, что бы дом "не выдувался", мы все щели и углы загерметизировали и утеплили лентой ПСУЛ.
    Сейчас на баню заказали сухой брус. Предварительно мы побывали в гостях у форумчанина, который построил дом из такого бруса. Результат нас очень впечатлил.
  11. Berco
    Berco
    Berco
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста, где собираетесь брать брус и если можно стоимость. И если можно ссылку на пример постройки дома из бруса. Очень интересует как собираетесь делать эл. проводку, очень хочется скрытую, но обратившись в некоторые фирмы, поняла, что тут это то ли не принято, то ли я не туда звоню.
  12. Berco
    Berco
    Berco
    Жила на севере, где зимой -50 и там всю жизнь строят из бруса или лафета на 18 и всем хватает даже при печном отоплении. Брус на 40 это уж совсем
  13. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
  14. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Это если руководствоваться СНиП'у. Для МО градусо-сутки отопительного периода принимаются в пределах от 4800 до 5200. Сопротивление теплопередаче R= ~3.15 (m2*C/вт).
    Дерево 200 мм, R=2.22. 140мм, R=1.55. Утеплитель 50мм - 1.5, 100мм - 3.
    В зависимости от назначения дома (выходного дня или пмж), как повлияет на внешний вид если утеплять, расходы на электричество и т. д.
    Как по мне, есть смысл утеплять только брус 140-150мм, в ином случае лучше сразу строить каркасник, где сплошной утеплитель. Тем более профилированный эстетически хорошо выглядит, что бы его прятать под имитацию.
    p. s. Для сравнения, стена из пустотелого кирпича толщиной 1м сравним со стеной из дерева 200мм. (не учитывая свойства кирпича к нагреванию и остыванию).
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сейчас на сайтах некоторых компаний которые строят брусовые дома есть два варианта постройки дом "под усадку" и дом "под ключ".
    При этом, в спецификации указан один и тот же материал - брус естественной влажности, значит и "под усадку" и дома "под ключ" буду садиться?
