Шлакобетонный (керамзитобетонный, опилкобетонный) блок своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 27.12.11.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Открыть вам страшную тайну?
    Даже обычные блоки можно ложить без раствора (не в сейсмозонах, конечно) и им ничего не будет.
    Это еще в 30-е годы установили, а в конце 70-х обосновали теоретически.
    И у знакомого сосед так сложил сарай (дом не решился). Типа - временно. Стоит больше 20 лет, и ничего ему не делается.
    Вот так! А еще можно, если так уж страшно, лего-блоки использовать. Проще намного и рынок есть.
    Так что такая форма - чистый выпендреж. Типа: вот я чего придумал...
    Кстати, а вы невнимательно смотрели видео: там льют типа столбики с арматурой в пустотах блоков, чтобы их связать между собой. Так что: трудоемкость изготовления выше, самого строительства тоже. Где выгода?
  2. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Трудоемкость изготовления такого и обычного блока не сильно разнятся. Ну сама форма чуть сложнее и все.
    для меня интерес представляло то, что за счет перевязки блоков ПО ВСЕМ ТРЁМ плоскостям кладка получается устойчивее и теплее. Возможно что ещё более интересное придумают. Прогресс не стоит на месте. И не стоит думать что раз прямоугольный блок изобрели- ничего иного не надо придумывать. Велосипед и тот иногда терпит доработки.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да ради бога, пусть придумывают!
    Только вот 2 вещи:
    1. За счет чего теплее то? Теплоизоляция достигается, по сути, только одним: снижением плотности ограждающих конструкций. Чем ниже плотность, тем выше термосопротивление Так разницы не будет: применять такие, или прямоугольные блоки.
    2. Раз и в производстве и в стройке трудоемкость выше, то, значит, и дороже. Кому это надо? При тех же потребительских качествах.
    Затраты, кстати, на форму - достаточно высоки. В вибропрессовании, форма, самая простая, стоит от 1,5-2,5 тыс. убитых енотов.
    Насчет устойчивости, еще раз повторю: она обеспечивается бетонными литыми столбиками внутри кладки. А так видно же, как стены шатаются в процессе работы.
    Я не хаю эти блоки.
    Просто хочу до Вас донести мысль, что все должно быть оправданным. Это - основной закон, даже не рынка, а жизни вообще. Если мы тратим больше, чем выигрываем, или даже столько же, то зачем перестраивать? Вот эта форма не оправдывает своими возможными достоинствами своего удорожания.
    Другое дело, что если какая то форма хотя бы удешевит строительство при тех же эксплуатационных характеристиках, а лучше - при более высоких...
    Сможете придумать такую - честь Вам и хвала! Я, честно говоря - не могу.
    Новые то формы и технологии придумывал, но оценив выгоды - не брался за воплощение. Смысла не было.
  4. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Почитал все "за" и "против", -решил делать станок из металлолома, металл сейчас дорогой. Станок по принципу "Команч" (несушка). За теплосбережением не гонюсь, нужна прочность, для строительства зданий типа "гараж" перевязка продумана. В наличии УШМ, сварочник, кучка металлолома и немного свободного времени.
    Чертежей нет, всё на месте на металле. фото буду выкладывать по мере изготовления
    Создал тему. https://www.forumhouse.ru/threads/346156/
  5. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Здравствуйте можно поинтересоваться? как считаете может вы или еще кто с мнением найдется как думаете? вобщем есть железная коробка фото нету, раньше стояла в бане не знаю че она там делала, но я от туда вытащил много кирпича и прочего хлама плюс этот короб. высотой 43 длиной 60 и 20 ширина. Сверху крышка чтоб туда залазить, пихать чистить незнаю, вобщем спиливаем ее получаем 30см полезной высоты, 60 длины и та 20. По сути я ж не на продажу готовлю, для себя, можно же блоки таким размером сделать подобрать наполнитель норм, пустоток расчитать 30 процентов и вперед. Тока вот вопрос возникает 20 см для стены это очень мало ведь, можно так сказать их как в кирпич ложить, типа с перехлестом, на перехлест просто распиливать блок, или форму сваять еще одну, получится 40 уже куда ни шло, вибрануть я уверен хватит, движка советского с эксцентриками, думаю с двумя валами взять в на 200 за глаза. И самый большой вопрос не на одном видео нигде не видел подробностей о ограничителе в который упираться должна вот эта вот давилка, где и из чего делать?
  6. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста кто какие применяет пропорции раствора для керамзитных блоков.
    Спасибо!
  7. Yura21rus
    Yura21rus
    Yura21rus
    Чебоксары
    Станок ВП-600 от ООО "Котто" (не сочтите за рекламу). На 1 ведро цемента ПЦ-500, 2 ведра песка и 5 ведер керамзита. Вода в зависимости от влажности песка, только эксперементально. Смесь должна получиться рассыпчатой. Можно делать не только керамзитобетонные блоки, но и из щебенки гранитной фракции 5-20 для возведения фундамента.
  8. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Бетономешалка прелесть Как услышал это скрип скрип скрип так сразу вспомнился пипилац с гравицапой!
  9. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Методом проб и ошибок делаю так же но керамзита 6 ведер. Вода по вкусу.
