Подвал в имеющемся фундаменте
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем FreeBurn, 27.12.11.
  1. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    День добрый.
    Имеется ленточный фундамент 10*12 с лентой посередине, т.е. делить на 5*12.
    Ширина ленты примерно 700мм. УГВ низкий (14м).
    Можно ли при таких условиях делать подвал не отступая от фундамента и какая глубина допустима ?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Конечно нельзя (но Вам никто не запретит). Только с отступом. Однако смысл теряется.
  3. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Я не претендую на полноценный подвал в 2м, на какую глубину все же можно "капнуть" ?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ниже подошвы фундамента ни на какую (ведь очевидно почему). Может кто и аргументирует что можно, но все равно максимум на 5см как я мыслю (чтоб выбранный грунт заменить на, скажем, плиту пола.
  5. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Вычитал в "умных книжках", что отступ можно рассчитать по формуле или минимум на 1:2 (отступ : глубина от подошвы фундамента), т.е. в моем случае можно должно хватить отступа на пол метра. В итоге получится подвал шириной 2,5 м, а этого достаточно для тех. помещения (котельная + насосная станция).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    FreeBurn
    Это чего за книжки? Тоже волнует данный вопрос
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не . 1 : 2 это мало . 1 : 1 считаю приемлемым при определенных условиях . Другое дело если в наличии есть только лента ( не нагруженная ) , тогда можно применить и 1 : 2 . Но только если после выемки грунта сразу провести бетонирование стен подвала с армированием . Выждать месяц и только тогда начать нагружать фундамент .
  9. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Например "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области"
    Сейчас фундамент не нагружен. После подвала начну строить каркас дома, нагрузка на фундамент должна увеличиться не значительно.
    Подвал хотел делать как тут: http://www.forumhouse.ru/threads/74510/#post-1855104
  10. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Тоже встречал информацию про 1:1 что это связано с распределением нагрузки от сущ фундамента что она распространяется под 45 градусов. Мой фундамент нагружен..уже в течении 15 лет
  11. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Я отступил на 500 мм. Думаю, это правильнее. Короб подвала с фундаментом не связывал. УГВ низкий. Первую зиму стоял без короба. Короб монолитный, армированный в 2 ряда. Сейчас третий год пошел. Все нормально.
  12. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    На 500мм конечно заманчиво, но скорей всего буду отступать на 1000мм.
    Вы на какую глубину копали ров под подвал ?
    Можете, хотя бы коротко, рассказать как делали короб ? (высота, ширина, отступы при армировании, сам процесс)
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    При выкапывании фундамента есть две опасности:
    1. Уменьшение несущей способности фундамента (если влезть с лопатой в зону грунта, на которую давит фундамент)
    2. Выдавливание грунта из под подошвы фундамента под нагрузкой (как выдавливается земля под каблуком во влажном грунте или песке)
    3. Осыпание грунта, что может уменьшить пригрузку стен фундамента изнутри здания, которая не дает случиться п. 2.
    Поэтому - лучше не надо. Если п. 1 - обычно можно избежать, не влезая в зону, расширяющуюся от подошвы под углом 45 градусов, то п. 2.,3 зависят от удельного сцепления и угла внутреннего трения грунтов основания и еще целой кучи факторов, и даже профессионалу будет затруднительно учесть их все.
  14. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    С отступом в один метр - тоже не стоит ?
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я же не знаю, что у Вас за дом, что за грунты, какой материал фундамента. Это один из тех случаев, где надо смотреть "по месту". Мне просто совесть не позволит давать советы "на глаз". :hello:
  16. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Если отступаете на метр, то и рыть не глубже метра. Эти заветные 45 градусов получатся.
    Ну и важно грунт чтоб не песчаный был.
