Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sparky, 27.08.10.
  1. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Приветствую всех. Решил выложить здесь отчет о своей стройке. Давно читаю этот форум, изучаю все нюансы каркасного домостроение, и наконец после годовой волокиты с получением участка под индивидуальное жилищное строительство, я в конце июня НАЧАЛ СТРОИТЬ. Оговорюсь сразу строим вдвоем с женой, изредка привлекаем друзей и наемных работников. Помню как раньше меня удивляли темы в которых женщины проявляли большую активность как в теоретической части, так и в практической. Теперь глядя на свою жену, я уже не удивляюсь) Зная ее 10 лет, я даже не мог подумать, что она окажется таким неоценимым помощником... Теперь про сам процесс. Участок находится на улице, где по одну строну расположены дома на трех хозяев, а по другую - лес. При этом в течении последних лет 30 жители этих домов выбрасывали мусор в этот самый лес. Нет предела человеческому свинству... Так что разработку начали с валки деревьев, корчевания и вывоза этого самого мусора. Процесс валки прошел довольно быстро, приобретенная бензопила МАКИТА оправдала самые лучшие ожидания. Затем нашел экскаватор с отвалом, который сначала выкорчевал все пни, а затем сделал планировку. Это заняло 2 дня. Весь второй день 2 трехтонных самосвала вывозили грунт пополам с мусором. Фото процесса нет, но объем был немалый. Далее сделали обноску, разметили фундамент и снова пригнал технику, на этот раз автоэкскаватор. Он вырыл котлован под септик и траншеи под фундамент. Дом будет 12х11.4, одноэтажный, фундамент ленточный мелкозаглубленный. После отсыпали песком подушку. Тем временем дождевая вода заполнила котлован под септик, поэтому пришлось вызвать машину для откачки. Когда дело было сделано пригнал автокран и установил кольца.
  2. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Целовать не стал, так как уже женат...
  3. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    А потом пошли дожди... Тогда то я и решил поподробнее ознакомится с насосами, предоставленными на продажу у нас в городе ) Как оказалось альтернативы китаю нет. Так что купил за пару тысяч экземпляр и начал откачку. В последствии процесс этот многократно повторялся. Про арматуру, опалубку, бетонные работы расскажу завтра. Так что продолжение следует...
  4. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    По фото по-моему все понятно. Арматуру вязал шуруповертом, на дно в опалубку положил рубероид, доски опалубки закрыл полиэтиленом. Под арматуру подставил нарезанные колечки из 50мм пвх трубы. Если у нас и продают специальные подставки под арматуру, то я не знаю где. Объем бетона 12 кубов, заливали вчетвером с 6 вечера до 2 часов ночи. Подъезд к опалубке был только с 1 одной стороны, поэтому гнали бетон по лоткам. Работа не для слабаков.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    УГВ высокий надо полагать, раз такое заполнение канав, не будет из септика все всплывать ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Следующий этап - цоколь. По проекту он состоит из 4 рядов блоков. За субботу и воскресенье выложили 2 из 4-х стен. И еще выкопал яму под подполье. Идея пришла внезапно... Вынутый грунт разровняли перед домом, со стороны дороги идет уклон в сторону участка, поэтому поднять уровень очень даже неплохо. Вот так обстоят дела на сегодняшний день.
  8. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    УГВ однозначно ниже трех метров. Глубже не капал. Вода в канавах дождевая. Вообще ситуация с УГВ странная. У соседей дом через дорогу примерно на метр выше. У них подвал как бассейн, заполнен полностью всегда, а на нашем участке воды нет.
  9. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Процесс идет. Закончили выкладывать цоколь и вплотную занялись погребом. Выровняли яму, подсыпали, настелили гидроизоляцию и залили плиту 15 см, арматура №12. Затем начали класть стены. С гидроизоляцией пришлось повозиться, но вроде как справились. Параллельно выравниваем грунт внутри фундамента, засыпаем пазухи. Хочется поскорее начать сам каркас, но сначала нужно закончить с цоколем и фундаментом.
  10. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Продолжаю. Закончили погреб, оштукатурили его. После заштукатурили весь цоколь. Штукатурка цементно-песчанная, никакой извести. К шпилькам приварил куски арматуры для того чтобы утопить их в пустотах блоков. Сделали стяжку по верху блоков и установили шпильки.
  11. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Параллельно доделал септик и фильтрующий колодец. Следующим этапом планирую сделать забор. Надоел проходной двор, хочется огородиться от любопытных соседей.
  12. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Все ровненько и красивенько - это хорошо. Но вот штукатурить рановато, лучше сначала было перезимовать, а потом уже поверх сетки и зашпаклевать все.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    С Хабаровскими морозами может стоит потом утеплить цоколь ЭППС а продуха на зиму закрывать.
  14. Artemij
    Artemij
    Artemij
    Хабаровск
    а в каком районе строите? и землю покупали и как получили?
  15. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Здравствуй земляк =)
    Строюсь в Овощесовхозе. Вчера закончил заливать фундамент, сегодня вечером в тему по своему дому создам с фотоотчетом.
    Каркас собираюсь ставить только весной. Посему общий думаю вопрос. Где думаешь брать дерево на каркас?
    Собирался лес закупать зимой либо ранней весной когда он посуше но уже сейчас решил найти источник. Обзвонил довольно много фирм общий вывод таков В ХАБАРОВСКЕ НЕТ ДЕРЕВА! почти все лесопилки по большей части стоят так как нет кругляка, то что есть - дорого, ибо возят черти знает откуда.
    Теперь вот большие сомнения, не окажется ли каркас дороже камня.
  16. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Тоже об этом думал ) вероятно так и сделаю.
    Черная речка, по комсомольской трассе, до центра 20 мин. езды. Землю взял в аренду под индивидуальное жилищное строительство на три года. После постройки дома участок оформляется в собственность. Покупать считаю не целесообразной тратой денег... Ведь те кто продают так же в свое время брали участки в аренду и оформляли их в собственность, а за свои труды накручивают 300-800 тыс. руб. за участок, в зависимости от района. Хотя кому то проще купить, у меня вся волокита заняла год. Было время попроектировать )
    Привет )
    Поздравляю с фундаментом. Главное начать...
    По поводу пиломатериалов - дерево есть! ) Я брал елку по 5800 за куб, Согласен, что приходится потратить какое то время, чтобы найти нормальный лес. Меня больше беспокоила точность размеров, а то сколько раз я сталкивался в работе размеры пиломатериала гуляют + - до 1см. В каркасе это конкретный геморой. Но ничего нашел ребят - пилят хорошо, ровно. А если ты собираешься строиться весной, то у тебя куча времени впереди. Если есть где складировать то вообще никаких проблем, купишь заранее и просушишь заодно. Летом всегда напряг в связи со строительным сезоном, зимой будет гораздо проще. А насчет камня... Дешевле не будет это точно.
    Думаешь потрескается? Оштукатурил еще потому, что со стороны дороги уровень грунта поднимется до второго блока, следовательно нужна гидроизоляция, а ее по снипам можно наносить только на оштукатуреную поверхность (это касается стен из мелких блоков).
